  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Определение степени огнестойкости здания. Алгоритм действий?
Количество просмотров - 93143
Marina-7
Сообщение #1 : 29 Января 2014 года, 08:36
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать по степени огнестойкости здания? И подскажите какие есть нормативные документы.
Буду очень признательна за любую помощь! Большое спасибо!
Техник-архитектор ( ? , Беларусь)
Катя 100
Сообщение #2 : 29 Января 2014 года, 08:47
Вопрос не совсем понятен. Степень огнестойкости здания зависит от многих критериев: назначение здания, предел огнестойкости конструкций, расположение здания на генеральном плане относительно других зданий и сооружений, новое строительство или реконструкция, категория по пожарной опасности, этажность, площадь. Поставьте вопрос более конкретно.
Так как вопрос некорректен, то могу сослаться на следующие нормативные документы: ТКП 474-2013, ТКП 45-2.02-92-2007, ТКП 45-2.02-34-2006, ТКП 45-2.02-242-2011
Marina-7
Сообщение #3 : 29 Января 2014 года, 09:38
Здание является автомойкой с предворительным демонтажем недостроенного навеса. Sзд.=118,8 м2, находится рядом со зданием автосервис, т.е. раньше это был открытый навес. Здание в 1 этаж, но имеется пристройка внутри него 2 этаж для гардеробной под ним находится с/у и насосная. Конструкция каркасная, между столбами утеплено минватой и обшита металлопрофилем снаружи и внутри, крыша также обшита металлопрофилем.
Катя 100
Сообщение #4 : 29 Января 2014 года, 09:40
То есть Вам нужно определить степень огнестойкости или принять такую, чтобы соответствовало всем пожарным нормам?
Marina-7
Сообщение #5 : 29 Января 2014 года, 09:45
Я повезла на согласование проект к архитектору, и там он мне сказал, чтобы я предоставила ему в общих данных ниже расчёт степени огнестойкости здания.
Катя 100
Сообщение #6 : 29 Января 2014 года, 10:01
Значит у Вас должен быть примерно такой порядок действий (извиняйте, если что-то упущу))):
1. по ТКП 45-2.02-142-2011 принимаете класс здания по функциональной пожарной опасности
2. по приложениям ТКП 45-2.02-34-2006 по классу, категории (в соответствии с ТКП 474-2013), этажности (у вас 2 этажа) и площади (площадь 1-го этажа) принимаете требуемую степень огнестойкости
3. по ТКП 45-2.02-242-2011 проверяйте пожарные разрывы с соседствующими зданиями и сооружениями (у Вас это автосервис) и при необходимости увеличивайте степень огнестойкости Вашего здания. Это и будет окончательный выбор
4. возвращаемся к ТКП 45-2.02-142-2011 и по таблице смотрим какие должны быть пределы огнестойкости конструкций зданий, чтобы соответствовать принятой степени.
5. Берем проект и проверяем конструкции. При необходимости и обосновании можно выполнять огнезащиту.
Вот так!)))
Marina-7
Сообщение #7 : 29 Января 2014 года, 10:11
Спасибо большое, сейчас попробую посчитать. [улыбка]
Катя 100
Сообщение #8 : 29 Января 2014 года, 10:13
пробуйте
будут вопросы - спрашивайте
Marina-7
Сообщение #9 : 29 Января 2014 года, 10:43
Хорошо [улыбка]
Спасибо огромное!
Госсть
Сообщение #10 : 04 Марта 2014 года, 09:22
Вот так!)))
Можно этот этап подробнее.
Собрали мы на базе грузового морского контейнера технологическую установку, изнутри обшили теплоизоляцией. Сертификаты на утеплитель есть, на грузовой цельнометалический контейнер никаких "пожарных" документов нет.  И вот как определить степень огнестойкости получившейся конструкции? Только испытаниями или можно каким-то "обследованием специализированной организацией"?
Сообщение #11 : 04 Марта 2014 года, 09:55
Неоднократно возникали подобные вопросы. Держу у себя выписку из советских еще норм
IIIа из СНиП 2.01.02-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное
ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
1. Степень огнестойкости
2. Конструктивные характеристики
I
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов
II
То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции
III
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке
IIIа
Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем
IIIб
Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции - из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня.
IV
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке
IVа
Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем
V
Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня
Примечание. Строительные конструкции зданий, приведенные в настоящем приложении, должны отвечать требованиям табл. 1 и другим нормам настоящего СНиП.
Самая высокая степень огнестойкойсти I (мавзолей).
Сообщение #12 : 04 Марта 2014 года, 11:21
Уважаемый Dizel 2012, не морочьте людям головы, таких степеней огнестойкости уже не существует, а как перейти к современным степеням? Не знаете?
Сообщение #13 : 04 Марта 2014 года, 11:29
Не существует каких 3а,3б, 4а? Как перейти к современным не знаю. Неоднократно возникал вопрос. Кирпичные стены, деревянная крыша, определить степень огнестойкости здания. Никто мне не пояснил.
Сообщение #14 : 04 Марта 2014 года, 16:11
 Таблица 21
СООТВЕТСТВИЕ
степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Степень
   Предел огнестойкости строительных конструкций
огне-
стойкости
зданий, сооружений
   Несущие стены, колонны и другие
   Наружные ненесущие стены
   Перекры-
тия между-
этажные (в том числе
   Строительные конструкции бесчердачных  покрытий
   Строительные конструкции лестничных клеток
и пожарных отсеков *
   несущие элементы
   чердачные и над подва-
лами)
   настилы (в том числе с утепли-
телем)
   фермы, балки, прогоны
   внутрен-
ние стены
   марши и площадки лестниц
________________
      * Наименование графы в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию.
I
   R 120
   Е 30
   REI 60
   RE 30
   R 30
   REI 120
   R 60
II
   R 90
   Е 15
   REI 45
   RE 15
   R 15
   REI 90
   R 60
III
   R 45
   Е 15
   REI 45
   RE 15
   R 15
   REI 60
   R 45
IV
   R 15
   Е 15
   REI 15
   RE 15
   R 15
   REI 45
   R 15
V
   не норми-
руется
   не норми-
руется
   не норми-
руется
   не норми-
руется
   не норми-
руется
   не норми-
руется
   не норми-
руется
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
(Примечание в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Сообщение #15 : 04 Марта 2014 года, 16:32
Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты.
2013
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 4
Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
