  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
АСКУЭ. Пример проекта на сумматорах СЭМ-2, пояснительная записка и другие материалы
Количество просмотров - 30900
Oleg
Сообщение #1 : 28 Ноября 2008 года, 10:15
Кто может поделиться материалами или подсказать где можно взять по проектированию АСКУЭ интересует как разработка Технического задания так и собственно выполнение проекта. Есть ли типовые проекты которыми возможно воспользоваться. Помогите пожалуйста.
КиЗ
Сообщение #2 : 28 Ноября 2008 года, 11:32
Для начала хорошо изучи темы:
АСКУЭ жилого дома
Изменение №3 П2-2000 к СНБ 3.02.04-03. Про АСКУЭ
Перечень средств коммерческого учёта электроэнергии для применения в АСКУЭ
Использование счетчиков с PLC модемами (передача данных по эл. сети) Многие вопросы отпадут, т.к. в темах есть много разных файлов по этой теме.
Да и поиск по форумам много тем выдает по АСКУЭ, ищите. Что не получится разобраться, то задавайте вопросы - поможем.
Обычно производители той или иной системы АСКУЭ имеют на сайте чтото наподобии "типовых" проектов, на которые можно ориентироваться.
На каких счетчиках планируется строить систему? Без этого не смогу поделиться примером (если я делал на таких счетчиках).
Oleg
Сообщение #3 : 28 Ноября 2008 года, 12:51
АСКУЭ предлагают строить на счетчиках Меркурий 230ART, ЕвроАльфа EA-RAL, А 1800, СЭТ 4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ-05 на выбор. Может кто делал?
Biv
Сообщение #4 : 03 Декабря 2008 года, 12:58
Есть вся информация по ПСЧ и СЭТ + системы АСКУЭ на их базе. Спрашивайте.
КиЗ
Сообщение #5 : 03 Декабря 2008 года, 13:28
Получилось ответить только сейчас. Я делал АСКУЭ только на СС-301, Витебских ЭЭ800х, Энергомеровских ЦЭ.
Посмотрел на сумматор СЭМ-2, на котором тоже делал - он подходит и для Меркурий 230ART, ЕвроАльфа EA-RAL, СЭТ 4ТМ.03. Поэтому выкладываю для примера один из проектов, а счетчики можно поменять на любые из поддерживаемых сумматором СЭМ-2. За общие указания в общих данных заранее прошу прощения, почему-то взорван многострочный текст.
* АСКУЭ.dwg
(161.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 191]
Oleg
Сообщение #6 : 03 Декабря 2008 года, 14:55
С графикой как раз более или менее понятно вопрос стоит по пояснительной записке, расчетам и т.д.
КиЗ
Сообщение #7 : 03 Декабря 2008 года, 15:15
А в чем вопрос стоит по ним? В ПЗ сделать просто общее описание на чем сделана система, каким образом, куда информация и т.п. А по расчетам что именно нужно. Обычно в проекте АСКУЭ выполнять расчеты никакие не требуется. Правда могут потребовать расчеты на потери напряжения от ТТ и от ТН к счетчикам. Что за расчеты необходимы?
Oleg
Сообщение #8 : 03 Декабря 2008 года, 17:33
Как раз в ПЗ у нас требуют отражать вопросы расчета надежности выбора трансформаторов , выбор каналов связи и т.д.
КиЗ
Сообщение #9 : 03 Декабря 2008 года, 18:05
Но выбор тр-ров осуществляется не в проекте АСКУЭ! Он осуществляется в комплекте силового электрооборудования или в комплекте ТП (если учет в ТП). Конечно необходимо проверить класс точности тр-ров и номинальные ток, так же обязательно указать расчетный ток на схеме (иначе Энергосбыт не пропустит). А каналы связи - по RS485 к сумматору, а сумматор по GSM-связи в Энергосбыт отправляет данные. Если честно, то не понимаю какой здесь может быть расчет и выбор. Думаю достаточно подробно все это расписать: классы ТТ и ТН, расписать про RS485 и GSM и в том же духе. Сколько делал проектов АСКУЭ для разных экспертов и экспертиз и ни разу не было таких вопросов.
Вот из одной моей записки [улыбка]:
Предусматривается коммерческий учет для каждой квартиры в этажных щитках и технический учет общедомовых потребителей. Счетчики применены многофункциональные электронные типа ЭЭ8003/2. В проекте реализована автоматизированная система учета по зонам суток с контролем электропотребления (АСКУЭ).
А каким образом можно рассчитать надежность выбора тр-ров?
Alexey Lavruschik
http://www.alinea.by/
Сообщение #10 : 19 Января 2010 года, 19:18
По всем системам АСКУЭ обращайтесь ко мне, проконсультируем и дадим примеры проектов
Общество с ограниченной ответственностью «Алинея» занимается построением автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) любой сложности, на различных приборах учета (СС-101, СС-301, ЭЭ80хх/х, СЭО6005, СЭТ7007, СЕ102BY, СЕ301BY, ЦЭ68хх, МС1000, МС3000, А1140, А1700, А1800, СТК-1, СТК-3, Меркурий 200, Меркурий 230, ПСЧ, СЭБ, СЭТ и т.д.) и УСПД («Гран-Электро», «СЭМ-хх», «КУБ-1», Концентратор «ЕА 8086», «КОНУС-2000», «УСПД-1500», «RTU-325х», «RTU-327», «МУР», «УСПД 01.32» и т.д.).
Мы предлагаем Вам долгосрочное и плодотворное сотрудничество по следующим направлениям:
•   построение АСКУЭ под ключ (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы) или по отдельным видам работ;
•   сопровождение и обслуживание АСКУЭ (обучение персонала, обновление программного обеспечения, установка и внедрение дополнительных элементов, замена устаревшего или вышедшего из строя оборудования и т.п.) в процессе эксплуатации системы;
•   продажа электронных многофункциональных счетчиков электроэнергии любого производителя и их сопровождение;
•   производство электрощитовой продукции.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #11 : 20 Января 2010 года, 10:14
Это хорошо. Если можно, Alexey Lavruschik, выложите в этой теме пример проекта на СЭМ-2 если он есть. За одно будет видно действительно можете и хотите помочь.
И еще консультации и примеры проектов даются на каких условиях? Может ли простой проектировщик обратиться (он не может гарантировать то, что заказчик будет работать с вами)?
ТопТоп
Сообщение #12 : 27 Января 2010 года, 19:18
Та же проблема, сделал проект на СЭМ-2 со счетчиками Меркурий-230
на основе выложенного здесь примера)
В энергосбыте ответили:
"В проекте отсутствуют разделы:
"Метрологическое обеспечение" с расчетом погрешности измерительного комплекса; "Программное обеспечение"; "Информационное обеспечение"; Перечень входных и выходных данных по объекту"; "Параметры программирования средств учета (счетчик, УСПД)"; "Защита средств учета от несанкционированного доступа"; "Защита информации от несанкционированного доступа"; "Организационное обеспечение"."
Чешу репу.
Особенно вопросы вызывает "Метрологическое обеспечение" с расчетом погрешности измерительного комплекса; "Программное обеспечение"; "Информационное обеспечение"; "Параметры программирования средств учета (счетчик, УСПД)" и хммм... "Организационное обеспечение"
Старший инженер (Жуковский, Россия)
Сосед
Сообщение #13 : 27 Января 2010 года, 20:20
"Чешу репу."
Если это не секрет: какой Энергосбыт (какого города) требует закладывать в проект такую информацию?- это ведь паспортные данные сумматора, счетчиков, модема и п.т. Думаю, что страна должна знать своих "героев"!!!???
Инженер (Минск, Беларусь)
ТопТоп
Сообщение #14 : 28 Января 2010 года, 09:33
Это московский Мосэнергосбыт
месяц рассматривали проект на 6 счетчиков и выдали такое емкое заключение)
и еще:
"В связи с изложенным дать замечание по проектной документации в полном объеме не представляется возможным"
КиЗ
Сообщение #15 : 28 Января 2010 года, 10:19
Жестоко  :<(:. В Беларуси этого не требуют, хватает того, что выложил в проекте.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 12
Mclaud 72, Чистильщик, doctorRaz, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
