Проектирование вентиляционных систем. Методические указания по проектированию?
Количество просмотров - 16395
Ирина Акоева
Возник вот такой вопрос. В стоматологической поликлинике объединены в одну местную систему вытяжка из плавильной и из гипсовой. Можно ли объединять вытяжки для газа и для пыли в одну систему? Есть ли нормативные документы на этот счет?
Инженер (Воркута, Россия)
Vikkkkktor
Можно ли объединять вытяжки для газа и для пыли в одну систему? Документ не скажу, но насколько помню и где-то что-то подобное встречал, если и объединяются то только те МО которые работают на одинаковый производственный цикл. Иначе, все должно быть раздельно ... Могу и ошибаться ....
Ирина Акоева
В любом случае спасибо!
Ирина Акоева
Подскажите, есть ли нормативные документы, устанавливающие требования к помещениям для установки вентиляторов как вытяжных, так и приточных?
Ne-rylut
Частично раздел 13 СНиП "ОВиК". Поищите ещё там же.
Ирина Акоева
Читала. Там только объемно-планировочные решения. МНе скорее требования к эксплуатации.
Vikkkkktor
Там только объемно-планировочные решения. МНе скорее требования к эксплуатации. Что именно хотите найти ?
Ирина Акоева
Задание дали очень расплывчатое: Требования к венткамерам. Вентустановки уже эксплуатируются, я так понимаю, что руководство хочет выяснить, есть ли возможность выполнить какие-то работы по их улучшению, ремонту, приведению в соответствие с требованиями.
Ирина Акоева
Подскажите, как часто должен заполняться паспорт вентустановки? В учреждении, которое обратилось к нам с просьбой взять в обслуживание вентиляторы, паспорта 2008 года.
ЗаВал
Не реже, чем раз в три года. Ну и не просто заполняться, а по результатам испытаний.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ирина Акоева
А не подскажете, какой документ устанавливает периодичность испытаний и заполнения паспорта?
Vikkkkktor
Если не ошибаюсь, Паспорт вентсистем - СНиП 3.05.01-85. Акт ввода в эксплуатацию - СНиП 32-105-2004 (акт приемки в наладку вентиляционных установок)
ЗаВал
Вам же российский нужен... Это из санитарных норм. Из белорусских: 39. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, а также результаты последних испытаний. ... 42. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям не реже 1 раза в 3 года. Если не производство, то смотрите (гуглите) ведомственные или отраслевые нормы. П.С. На практике при периодических испытаниях часто оформляется просто новый паспорт. Из старого можно взять проектные данные если не сохранились сами проекты.
Ирина Акоева
Громадное спасибо!
Sergey-k-pkbdgts
где найти методические указания, которыми нужно пользоваться для проектирования систем вентиляции? Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем. С.-Пб, АНО НПО Мир и семья, 2001. 1154 с., илл Размер 43,8 МБ (45 941 690 байт) Ирина Акоева, если не найдете в инете выложу на файлообменник.
