  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Первый опыт построения системы охранной сигнализации
Количество просмотров - 8109
Krnipi
Сообщение #1 : 10 Сентября 2013 года, 12:28
Всем доброго времени суток, вопрос следующего плана. Первый мой опыт в проектировании системы охранной сигнализации.Офисное здание, каждый кабинет ставится на охрану отдельно от других. Заказчик желает видеть у себя систему на оборудовании Болид. Вот тут то я задумался допустим берем  С2000–4 он поддерживает 4 шлейфа охраны, снятие и постановка на охрану будет производиться считывателем Proxy карт. Так вот вопрос как клиенты смогут понять что кабинет встал на охрану или снялся с охраны если использовать можно всего 1 считыватель. Во время постановки или снятия одного из шлейфов будет ли меняться индикация считывателя что бы можно было понять встал кабинет или нет. Или все таки придется ставить каждому кабинету свой контроллер.
(42.4 Кб, 708x680)  [скачать]  [загрузок: 948]
Проктировщик (Красноярск, Россия)
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #2 : 12 Сентября 2013 года, 13:17
По считывателю ставятся/снимаются с охраны все шлейфы С2000-4 (тип шлейфа "Охранный" или "Охранный входной"). Так что придется ставить свой контроллер на каждый офис. Или вариант - с постом охраны: только охранник снимает/ставит под охрану. В таком случае можно использовать С2000-КДЛ или Сигнал-20/10/ сразу на большое число офисов.
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Vadgor
Сообщение #3 : 21 Ноября 2014 года, 20:03
Вот тоже впервые столкнулся с проектированием ОС. А тут ещё и оборудование не Болид, а Рубеж...Подскажите как рассчитать сколько ИО можно подключить в один шлейф СКШС-04...
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #4 : 21 Ноября 2014 года, 22:44
Поскольку вы подключаете контакты типа "сухой контакт", то количество не нормируется. Обычно оно ограничивается требованиями нормативных документов. Обычно охранные организации не любят когда на шлейфе больше двух датчиков. Это затрудняет поиск неисправности в процессе обслуживания. Однако, сейчас время, когда лишь бы дешевле монтаж. Обычно количество охранных зон согласовываю с обслуживающей в дальнейшем организацией. Могут быть варианты поставить и больше двух датчиков на шлейф. Но 4 это предел. Кроме открывания окон конечно. Там СМК может быть много.
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #5 : 25 Ноября 2014 года, 14:54
Если вы знаете закон Ома, технические характеристики прибора и охранных извещателей, длину шлейфа сигнализации, то все сможете высчитать. Тут высшей математики нету.
Если вы хотите подчерпнуть большего, то вам нужно изучить хотя бы эти ТНПА.
ГОСТ 27990-88   Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Общие технические требования;
РД 78.36.002-99   Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
РД 78.145-93   Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ
СНиП 11-01-95   Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации предприятий.
ПУЭ   Правила устройства электроустановок потребителей.
  Бюллетень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране.
Может что-то устарело, заменилось, но в любом случае информацию нормы доведут.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Micky
Сообщение #6 : 06 Февраля 2015 года, 11:23
Добрый день! Возник такой вопрос: 3/4 кабинетов в здании оборудуется СКУД на С2000-2 (для отслеживания перемещений сотрудников). Также требуется ОС всего здания. Возникла мысль ОС кабинетов со СКУД (периметр+объем) повесить на два пустых ШС С2000-2. И как бы считыватель с замком будут работать отдельно, а ОС отдельно и управляться с ПК с АРМ Орион. Реализуемо ли это? или ОС все-таки лучше на отдельный прибор повесить? В Pprog ситуацию смоделировал, привязал шлейфы к разделам, но хз - это все-таки контроллер, а не ППК.
Инженер (Оренбург, Россия)
Supermaksik
Сообщение #7 : 06 Февраля 2015 года, 12:58
О том, что эти шлейфы можно использовать как охранные при режиме работы контроллера "одна дверь на вход/выход" прямо написано в п. 2.2.2 паспорта .
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Micky
Сообщение #8 : 06 Февраля 2015 года, 14:29
Спасибо большое!
Жиляй
Сообщение #9 : 27 Февраля 2015 года, 11:38
добрый день, подскажите пожалуйста, какую охранную систему можно поставить на склад 12000 кв\м, высота 11500 м. дверей нет, только ворота 3500* 4000, стены из проф листа С-20, 0.5 мм.
Заранее благодарен
* Склад В2.pdf
(68.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* Склад В2 разрез.pdf
(63.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #10 : 27 Февраля 2015 года, 14:48
Для таких протяженных объектов лучше использовать периметральные датчтки. Например ИКС-3 Полисервиса. Но в этом случае желательно чтобы защищаемые материалы не ставились вплотную к стене, была зона отчуждения. Иначе у Вас будут образовываться "мертвые" зоны, не контролируемые охранными извещателями. В случае если Заказчик не может создать такие зоны вдоль стен помещения надо рассматривать "потолочный" вариант, типа Совы-3 или Сокола-3 производства Аргус-Спектр. Но к чему крепится при высоте 8м надо продумать.
Micky
Сообщение #11 : 27 Февраля 2015 года, 15:49
Там будут стеллажи? если да, то линейные охранные извещатели типа FMW3 вдоль проходов. Это защита объема. Насчет периметра: ворота обязательно (на открывание и можно на пролом), насчет стен надо определить тип ограждения по РД 78.36.003-2002 и принимать решение. Вообще, почитайте данный РД, там все доступно написано.
Жиляй
Сообщение #12 : 27 Февраля 2015 года, 15:58
интересное предложение, спасибо
И на каком расстоянии от пола ставится  датчик ИКС-3, как вообще их ставить? на этих осях где находятся ворота? или по всему периметру?
Micky
Сообщение #13 : 02 Марта 2015 года, 07:54
а в паспорте или инструкции по монтажу не описано?
Жиляй
Сообщение #14 : 05 Марта 2015 года, 10:43
нет, на эти датчики не написано вроде
Micky
Сообщение #15 : 05 Марта 2015 года, 13:40
мда...это их упущение. даже в паспортах к "Астрам" есть рекомендации по установке. Рекомендую обратиться к производителю. На их официальном сайте даже форум есть!
Если ничего не получится, рекомендую обратиться к пензенским производителям. вот их типовые проектные решения
* ТПР.rar
(3238.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 77]
журнал Технологии безопасности
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1137, пользователей - 13
РоманC, VadGKorn, Чистильщик, Horizont, Земский, Fe1in, ИК, Mav, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72
