  • Всего пользователей - 22036
  • Всего тем - 31052
  • Всего сообщений - 288198
ТКП 121-2008 Электропроводка и аппараты защиты внутри зданий. Обсуждение документа
Количество просмотров - 13773
Парни-и-ша
Сообщение #1 : 04 Ноября 2008 года, 11:38
  Давно хотел создать эту тему с обсуждением хорош или плох ТКП 121-2008, что в нём лишнее и что стоило б добавить, что поправить. Мне лично многое не совсем понятно и надеюсь кто-нибудь меня просветит. Особенно приятно было бы увидеть в этой теме ответы людей причастных к пожарной безопасности, поскольку норматив издан под эгидой МЧС РБ.
 Итак приступим:
 пункт 1.1 - не мешало бы указать, распростаняются ли требования этих правил на цепи сигнализации и связи, а то написано просто "электрические сети напряжением до 1000 В" и думай что хочешь. В ГОСТах 30331 это прописано более чётко;
 пункт 3.12 - "электрический провод неизолированный - провод, состоящий из одного или нескольких скрученных проводников" как-то не очень определение... уж если его приводить, то надо написать что-то про отсутствие изоляции и других покровов;
 пункт 5.3.13 - "аппараты защиты следует устанавливать на всех нормально незаземлённых полюсах или фазах" мне лично не понятно, что такое "нормально незаземлённый полюс"... полюс чего? относится ли этот пункт к установке аппартов защиты в нулевом рабочем проводнике (N) сетей TN-C-S?
 Пишите кто чего ещё нашёл, и я тоже позже продолжу эту тему.
Новый П
Сообщение #2 : 04 Ноября 2008 года, 17:21
Подхватываю:
Таблица 1. - в ней речь идёт в том числе и про цепи сигнализации, вопрос какой сигнализации? относится ли это к охранной и пожарной сигнализации. Наверняка нет, то почему нет чёткости и однозначности? И ещё что такое цепи сверхнизкого напряжения? Это какие? Почему нет определения для этого понятия?
пункт 5.1.3. - "Сечение ... PEN-проводника ... должно быть равно фазному: ... в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 - для алюминиевых проводников". Намудрили... Во-первых как понять "многофазные трехпроводные цепи"? Это что двухфазные трёхпроводные? Просто трёхфазные, если у них есть N или PEN проводники (про которые говорится в этом пункте) уже не могут быть трёхпроводными - такие трёхфазные цепи будут или четырёх- или пятипроводные. Есть и другие вопросы по этому пункту, но хотелось бы сначала услышать пояснения по поводу этих "многофазных трёхпроводных" - что это такое имелось ввиду?
5.1.8. - про классы пожарной опасности НПБ 9-2000 производители хоть знают? Откуда брать эти классы, ни в одном каталоге на продукцию их нет. Специально звонил производителю "Энергокомплект" (Витебск) - они первый раз от меня услышали про существование НПБ 9-2000 и какие-то классы. Давайте тогда прежде всего обязуем указывать производителей эту информацию в каталогах, ТУ не всегда допросишься (вероятно это нельзя реализовать в рамках обсуждаемого ТКП, просто хочу заострить внимание).
Таблица 4. про минимальные толщины стенок защитных труб. - В соответствии с этой таблицей получается, что для прокладки четырёх проводов с жилами по 25 мм2 надо уже использовать трубы с диаметром 65-100 мм (поскольку у труб меньшего диаметра стенки по толщине не соответствуют). Вот и прикиньте: идёт 4 провода по 25 мм2, грубо говоря общее сечение проводников составит 10х10 мм, и для них мы используем трубу сечением более 3000 мм2! Заполнение такой трубы будет 3%. Да уж эффективное использование материалов, нечего сказать. А эту трубу попробуй ещё протащи и загни везде где надо. А сколько будут стоить коробки для таких труб?
Алексеич
Сообщение #3 : 06 Ноября 2008 года, 13:46
   Я не электрик. Взглянул на эту таблицу и не поверил своим глазам!! Для проводов с сечением 240 мм2 (медных) минимальная стенка трубы стальной должна быть 32 мм (!!!). Господа, а сотрудник МЧС, который разрабатывал и подписывал этот ТКП представляет себе что это за трубы!? Я сколько работаю, но знаю только что такие трубы применяют на ТЭЦ для давлений более 300 кгс/см2 и номинальной температуры 200 градусов и более! Диаметр таких труб с толщиной стенки 34 мм - 200 мм! И это для провода, сечение которого грубо равно 15х15 мм!?
   Вот именно после таких нормативов доверие и уважение к сотрудникам МЧС резко падает [грусть] увы господа.
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Паша Д
Сообщение #4 : 06 Ноября 2008 года, 15:08
  Ага, мы такие трубы с трудом нашли только в ОСТ 108.320.102-78 "Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовых сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Сортамент". Было бы неплохо, если в этом ТКП в примечаниях к таблице привели наименования ГОСТ по которым применять трубы.
  Такое чувство, что составитель этого ТКП просто в Экселе экстраполировал таблицу которая была до сечения 70 мм2 в П2-2000. Хорошо, что он ещё на 240 мм2 остановился - ведь ещё есть одножильные кабели 500 мм2!
  Если для обеспечения пожарной безопасности надо применять трубы с такой толщиной стенок, то может тогда промышленности надо освоить выпуск кабельных коробов с толщиной стенки от 10 до 40 мм [смех] [смех] [смех]. Позор, как можно руководствоваться такими нормативами!? Как можно под ними подписываться и выпускать из печати!?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Лёва
Сообщение #5 : 29 Января 2009 года, 14:16
Случайно увидел эту тему про ТКП 121-2008 хочу немного прояснить ситуацию, я когда прочитал и вник (насколько смог, в сей опус) то сразу обратился в НИИ МЧС с официальным письмом, где изложил замеченные и аргументированные несостыковки этого документа с другими НТД, в частности по терминам и определениям. На что получил официальный ответ - извините мол и не парьтесь:-  в официальном издании допущена ошибка в главе №1 (Область применения) пропустили пункт № 1.4. который гласит (Дословно- можете смело дописать в свои ТКП)   :-" Требования настоящего технического кодекса не распространяются на электрические сети систем пожарной автоматики, оповещения людей о пожаре и противодымной защиты" Маленький такой пунктик забыли, но как это меняет всё дело. На всякий случай укажу конкретный источник информации - Протас Андрей Михайлович (НИИ МЧС), разработчик этого документа тел. раб. 246-41-51.
ГИП, системы безопасности (Минск, Беларусь)
Элеkтриk
Сообщение #6 : 29 Января 2009 года, 14:47
А может можно увидеть эти документы - письмо и ответ на него? Если есть возможность выложите на форум в этой теме. Думаю будет интересно многим.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Болванко
Сообщение #7 : 02 Ноября 2009 года, 17:44
Давайте не будем обсуждать отдельных сотрудников МЧС, данный документ на сколько мне известно, прошел согласование в различных инстанциях, в частности, в Министерстве архитектуры и строительства, Министерстве энергетики и т.д. Так может будем всех их хаить вместе взятых. Вместе с тем в настоящее время с 01.09.2009 года вошел в действие ТКП 181-2009 (02230) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и с 01.01.2010 года вступает в силу ТКП 45-4.04-149-2009 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования». Я так считаю, что если возникают какие спорные вопросы, то их разрешают непосредственно с разработчиками, а обсуждение в кулуарах и за спиной это прежде всего не этично.
Насколько мне известно, в настоящее время все ТНПА носят рекомендательный характер. Проектантам можно и не пользоваться всеми ТНПА, однако, в случае возникновения спорных ситуаций им необходимо просто будет доказать свою правоту.
Для подготовки необходимого комплекта изменений в ТНПА обычно пишут ...." В раздел 3 "Термины и определения" вместо определения "сверхток" записать "ток повышенного значения". Это будет наиболее плодотворная на мой взгляд работа. А так это просто сотресание воздушных потоков.
Что касается незнание представителями "Энергокомплект" (Витебск) про классы пожароопасности кабельной продукции, то это его беда. Кстати, в настоящее время вступил в силу СТБ 1951-2009 "Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности и методы испытаний" в котором приводятся основные показатели пожарной опасности кабельной продукции.
Инженер (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #8 : 02 Ноября 2009 года, 18:14
вот тут вы погорячились [улыбка]
Болванко
Сообщение #9 : 03 Ноября 2009 года, 10:44
Не так давно присутствовал на круглом столе, так вот представитель БелГИСС (Ф.И.О. не буду называть, как некоторые) сказал, что все ТНПА (практически все) носят рекомендательный характер, на что ввел присутствующих проектировщиков в шок. Как мне показалось, что все проектировщики только и работают с жесткими нормативами, и еще очень любят по критиковать разработчиков ТНПА.
Александр Второй
Сообщение #10 : 03 Ноября 2009 года, 10:57
Это тенденция! [улыбка] Аналогично поступил представитель РНТЦ на семинаре сметчиков [улыбка]
Как мне показалось, что все проектировщики ... еще очень любят по критиковать разработчиков ТНПА.
А почему бы и нет? Ведь БелГИСС - это один разработчиков. Итак, смотрим по ТКП, упомянутым в этой теме.
ТКП 121-2008
1.3. Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для субъектов технического нормирования, осуществляющеих проектирование и монтаж внутренних электрических сетей...
Настоящий технический кодекс установившейся практики распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок (далее - Потребители). ...
Правила обязательны для работников, которые осуществляют функции управления, регулирования режимов электропотребления, эксплуатацию технологических электростанций, надзор за электроустановками Потребителей, эксплуатацию электроустановок Потребителей, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые выполняют научно-исследовательские, проектно-конструкторские и проектные работы, изготовление, снабжение, монтаж, наладку, испытание, диагностику и ремонт электроустановок Потребителей. ...
Только в первой редакции ,которой я располагаю, нет фразы "Требования настоящего технического кодекса являются обязательными...". Но посмотрим, что будет в утвержденной!
Новый П
Сообщение #11 : 03 Ноября 2009 года, 11:15
Совершенно верно, и результат их работы на лицо. Недоработок масса.
Я так считаю, что если возникают какие спорные вопросы, то их разрешают непосредственно с разработчиками,...
Что-то эти разработчики не спешат с нами согласовывать проекты этих документов. А мы значит должны делать их работу и искать их ошибки?
...все ТНПА (практически все) носят рекомендательный характер...
Попробуйте эту сказку рассказать в экспертизе, или в том же МЧС. Потом поделитесь впечатлениями.
...а обсуждение в кулуарах и за спиной это прежде всего не этично...
...это просто сотресание воздушных потоков.
Во-первых, не за спиной - форум вполне открыт для всех, пусть заходят и читают, участвуют в обсуждении. (только им, разработчикам, это не нужно; им главное побольше макулатуры в виде новых ТНПА выпустить, подороже продать и не нести за это никакой ответственности, типа "всё рекомендательно"...)
А обсуждение на форумах, позволяет избегать проектировщикм типичных ошибок, не натыкаться на одни и те же грабли из-за недоделок нормативки, знать "где соломку подстелить".
Александр Второй
Сообщение #12 : 03 Ноября 2009 года, 12:16
пусть и не все, но часто даже не все проекты появляются в свободном доступе, и что-то подозрительно быстро их (первые редакции) убирают, а окончательные почти никогда! Так что солидарен с Новым П
Болванко
Сообщение #13 : 03 Ноября 2009 года, 14:04
Окончательные редакции являются интеллектуальной собственностью организации разработчиков. В этих организациях существуют отделы или библиотеки, которые реализуют их за эньги.
Александр Второй
Сообщение #14 : 03 Ноября 2009 года, 14:36
что вы подразумеваете под этим термином?
Болванко
Сообщение #15 : 03 Ноября 2009 года, 15:15
Распространение печатной продукции, собственной интеллектуальной разработки, осуществляется на хоз.договорной основе. В случае если документ зарегистрирован в НЦПИ, то его можно достать бесплатно, как сыр в мышеловке
автор: Сomings
Вчера в 21:07
автор: Дока 312
Вчера в 14:01
Вчера в 13:32
автор: Tripulov
Вчера в 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 215, пользователей - 0
