  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Конструктивные решения по ПС 35-110 кВ. Типовые проекты?
Количество просмотров - 15355
Я Андрей
Сообщение #16 : 05 Июня 2013 года, 11:47
407-03-567.90
http://serii.org/forum/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=647
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Mister Z
Сообщение #17 : 05 Июня 2013 года, 12:00
Спасибо всем! По возможности тоже буду выкладывать если что нибудь новенькое скачаю
Ведущий инженер ( ? , Россия)
Mister Z
Сообщение #18 : 06 Июня 2013 года, 11:14
Подскажите а существуют типовые серии маслоприемников заглубленного типа без отвода масла?
Я Андрей
Сообщение #19 : 06 Июня 2013 года, 12:21
Не большой специалист по маслоприёмникам заглубленного типа без отвода масла. Нашёл серию, может пригодится - 5.407-87 "Установка комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами с масляным заполнением на 630 и 1000 кВт Хмельницкого завода трансформаторных подстанций". Заинтересуетесь, сброшу в личку.
Mister Z
Сообщение #20 : 06 Июня 2013 года, 12:31
Да у меня ТДНС 16000/35 кВ. Скинь может  что то возьму
Павлин
Сообщение #21 : 13 Декабря 2013 года, 14:50
Здравствуйте. Помогите найти проект серии 3.407-40/70 Основные чертежи унифицированных железобетонных элементов подстанций 35-500кв. Нужен чтобы определить (идентифицировать) порталы ОРУ 110кВ на стойках УСТ(?).
Дмитрий 009
Сообщение #22 : 30 Января 2014 года, 07:08
Здравствуйте. Помогите найти проект серии 407-3-86. Подстанция 110/6-10 кв с трансформаторами мощностью от 40 до 63 мва с распределением всей мощности по кабельным линиям ГПП-110- Шу-2х63-Б2СР (Стены ЗРУ 6-10 кв из кирпича). Также не могу найти габаритные (установочные) размеры реактора ЗРОМ 350/6.
Проектировщик (Красноярск, Россия)
Павел 22
Сообщение #23 : 02 Апреля 2015 года, 16:47
Здравствуйте ребята!
Подскажите пожалуйста, как лучше быть, какие тех. решения проще и быстрее применить: имеется 60 МВт активной мощности (6кВ), которая генерируется 10 эл. станциями.  Это все добро(мощность) нужно свести в 6-8 фидеров 35кВ для дальнейшей передачи и использования. Подскажите пожалуйста какие-нибудь хорошие типовые решения, типовые  проекты БКТП на такую мощность. Нужна 2-х трансформаторная блочная комлектная подстанция 35/6 (6/35) с единичной мощностью трансформатора 63МВА с ЗРУ 6 и ОРУ 35(можно ЗРУ) и всем что нужно для полного счастья (ОПУ и тд). Желательно бктп передвижные, т.к. эта ПС планируется как типа временная (лет на 10) У СЭЩ есть подобные решения, но только до 10-16МВА, а на 63МВА есть  на 110-220кВ и капитальные
Заранее всем большое спасибо.
Павел 22
Сообщение #24 : 13 Апреля 2015 года, 16:37
Братцы, ну что же, ни у кого нет никаких дельных соображений?
Iriiishka
Сообщение #25 : 15 Апреля 2015 года, 09:01
63 МВА - очень нетипичная мощность для напряжения 35/6 кВ, потому и тишина... Поищите сначала вообще трансформатор такой, или выпускается он кем-то. Если да, то вариант вижу такой: не совсем комплектная ПС - трансформаторы отдельно, но комплектные ЗРУ, ОРУ, ОПУ и т.п. Какая схема ОРУ-35? от этого много зависит. Вам действительно таки нужно 6-8 фидеров на 35? зачем?
Инженер ( ? , Украина)
Ивaн Б.
Сообщение #26 : 15 Апреля 2015 года, 13:27
Трансформаторы ТРДНС-63000/35 (ГОСТ 11920-85). ОРУ-35 кВ можете взять блочного типа с жесткой ошиновкой по схеме 35-5 (ПУЭ), и 10 кВ по схеме 10-2.
Проектировщик (Одесса , Украина)
Павел 22
Сообщение #27 : 15 Апреля 2015 года, 17:24
согласен, очень странная мощность для 35кВ, но тем не менее. ПС планируется повышающая, т.е 6/35кВ. Осложняется еще тем, что мощность планируется генерировать 10 шт. ЭГ-6000. Вот в размышлениях...
Доп. осложняется это тем, что это "временное" электроснабжение, т.е. желательно это все надо скомпоновать передвижным(на санях и тп)
желательно какие-нибудь типовые проекты, для привязки   по типу напр. самарских БКТП
Ивaн Б.
Сообщение #28 : 15 Апреля 2015 года, 19:21
Слишком  большая  мощность генерации (для мобильной ПС), кроме если рассматривать вариант разделения  генераторов, и то если брать по два генератора, то выходит необходимо 5 подстанций на каждой ПС должно устанавливаться по  два трансформатора 10 МВА.
http://www.chemz.ru/upload/plan_ktp_1479_0.pdf
http://www.naladka.by/user/file/PC_35-6_type_ST7M.pdf
Павел 22
Сообщение #29 : 15 Апреля 2015 года, 20:17
Эти варианты рассматривал, но типовых проектов для привязки на базе этих подстанций я не нашел. По этому думаю делать все это дело(ПС) по типовому 407-3-640с.93 "Передвижные трансформаторные подстанции 35/6 - 10 кВ для карьеров" из расчета 1 ПС 6/35кВ 1х10МВА на 1 машину ЭГ, без секционирования в рамках энергокомплекса. Сурово и чугунно конечно, но исходим из возможностей использования сущ. мощностей, транспорта и временности всего этого добра и тд и тп.
Вопрос по секционированию в таком случае я думаю может решаться в ЗРУ-35кВ потребителя или секц. пунктами на линиях.
Павел 22
Сообщение #30 : 15 Апреля 2015 года, 20:19
Вот только имеются сомнения  по секционированию, как еще можно реализовать это при таком раскладе?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 10
Александр ЭОМ, Антониони, Wespe, Evdbor, Чистильщик, Максим 69, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко
