  • Всего пользователей - 22036
  • Всего тем - 31052
  • Всего сообщений - 288198
Защиты насоса от "сухого хода". Как обеспечить защиту от холостого хода двигателя?
Количество просмотров - 14643
Леoнид
Сообщение #1 : 31 Октября 2008 года, 17:49
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня задача - спроектировать прибор для защиты насоса от "сухого хода". Вернее это одна из задач, стоящих перед прибором. Измеряются парамеры двигателя (трехфазный асинхронный): токи, напряжения  другие параметры с помощью АЦП микроконтроллера. Если на входе насоса нет воды, значит насос не производит работу и двигатель в этом случае будет работать в режиме холостого хода. По идее отставание фазного тока от соответствующего ему фазного напряжения в режиме холстого хода и в режиме номинальной нагрузки должно быть разным: при хх отставание уменьшается, при номинальной нагрузке увеличивается.
Вопрос:
допустимо ли оценивать ситуацию хх двигателя по разности моментов времени перехода гарафиков тока и напряжения через ноль (deltaT) и если Да, то как определить по этой разнице критерий определения режима работы двигателя (насоса)?
Заранее благодарен всем ответившим.
Инженер-электронщик (Павлоград, Украина)
Lufttechniker
Сообщение #2 : 31 Октября 2008 года, 18:18
обычно ставится реле потока жидкости (water flow switch) для определения есть ли расход жидкости через насос (теплообменник ect.)
cуществуют механические и электронные реле, не будет ли такой путь проще?
по аналогии ситуация из вентиляции - обрыв ремня привода вентилятора, двигатель берет мощность, но в холостую, так в этом случае ставится дифференциальный прессостат (air flow switch), который сигнализирует об отсутствии потока воздуха и автоматика выдает аварию по сработке прессостата
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #3 : 31 Октября 2008 года, 19:13
Согласен с Lufttechniker.
Реле потока (протока) регистрирует наличие движения жидкости в трубопроводе в процессе работы.
Кроме того, насос или насосная установка не должны включаться автоматически при отсутствии в нем достаточного количества жидкости (полностью не заполнен жидкостью), иначе возможен выход из строя и разрушение механического (торцевого) уплотнения. При этом потока ещё нет и реле потока препятствует пуску заполненного насоса.
А это реализуется различными датчиками, устанавливаемыми на напорной линиии выше уровня напорного патрубка.
Например, у Эндресс-и-Хаузер'а  есть серия Liquiphan (или Liquiphant).
Также защита от сухого хода традиционно реализуется установкой реле давления, срабатывающего на понижение давления ниже допустимого, например <0.5 бар (отн.), или датчика давления со стандартным выходом, подключенным через контроллер - при подключении к магистральному водоводу.
Или с помощью поплавкового или электроконтактного сигнализатора уровня, - при водозаборе из безнапорной ёмкости (бака).
VladM
Сообщение #4 : 05 Ноября 2008 года, 11:29
Как определить, что асинхронный двигатель не нагружен (холстой ход)?
По электрической части будут следующие признаки:
1. Относительно небольшой ток (20-60% от номинального),
2. Очень плохой cosFI,
3. Относительно небольшое количество потребляемой активной мощностию
Однако эти признаки для каждой марки двигателя будут свои даже в относительных единицах. Поэтому вернее определять "сухой ход" как рекомендовали Lufttechniker и KSB.
Георгий
Сообщение #5 : 12 Декабря 2008 года, 12:56
Это изобретение велосипеда.
С незапамятных времён все насосы с АД на скважинах снабжались устройством защиты от "сухого хода".
Все серийно выпускаемые станции управления такими насосами имеют такую защиту, реализованную на разной элементной базе.
Если это не курсовой (дипломный) проект, то надо выбрать соответствующую станцию управления, выпускаемую серийно.
Самрег
Devi-крупнейший производитель кабельных систем обогрева
Сообщение #6 : 14 Января 2010 года, 16:52
+1
Тема старая, но удивила. Современные ПЧ снабжены не только защитой от "сухого хода", но и функциями:
- спящего режима
- каскадного контроллера на 2 - 8 дополнительных насосов
- заполнения трубы
- конца кривой характеристик насоса (определяет порывы и утечки)
- защиты обратного клапана
- компенсации расхода
- циклов разгона-торможения
- авто-настройка ПИ-контроллеров
и многих других...
Технический консультант Devi (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #7 : 15 Января 2010 года, 15:39
Да, но Вы первый, кто упомял ПЧ в этой теме. Насколько я вижу, изначально речи о частотном приводе не было.
Kip 72
Сообщение #8 : 18 Января 2010 года, 06:57
По поводу защиты от сухого хода. Ранее ставили при проектировании датчики-реле потока, но сейчас используем реле-давления, потому что монтажники утверждают, что реле-потока отрабатывает нестабильно, все зависит от можности насоса, скорости жидкости в трубе,  еще каких-то параметров, проще использовать датчики давления.
Инженер (Тюмень, Россия)
Самрег
Сообщение #9 : 19 Января 2010 года, 14:02
Зато пошла речь о станциях управления:
Техника не стоИт на месте. Я своим постом хотел сказать, что данная защита давно и успешно реализована. Как это реализовано-другой вопрос.
автор: Сomings
Вчера в 21:07
автор: Дока 312
Вчера в 14:01
Вчера в 13:32
автор: Tripulov
Вчера в 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 208, пользователей - 3
VadGKorn, Alltta, Сергей Л. П.
