Стяжка из цементно-песчаного раствора по плитному минераловатному утеплителю. Можно ли?
Количество просмотров - 22806
Катя 100
начните с рисунка 6.2 П1-03 к СНБ 5.08.01-2000
Катя 100
Катя100, если вы знаете, где это написано, прошу подсказать... я уже вдоль и поперек перелистала оба эти документа вот именно, Вы вдоль и поперек ПЕРЕЛИСТАЛИ эти документы, а нужно прочитать. В приложении П1-03 все написано по Вашему случаю.
Mroia
Катя100, мне кажется или вы действительно агрессивно настроены? если да, то с чего вдруг? я всего лишь прошу помощи... если вам так трудно отвечать - кто-нибудь другой ответит, тема для того и создана. Речь идет о кровлях с ограниченным хождением. На рисунке 6.2 зеленая кровля, в которой: на рисунке а) -стяжка между гидроизоляцией и теплоизоляцией, на рисунке б)-эти слои лежат друг на друге... к чему это? Спасибо.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Катя100, мне кажется или вы действительно агрессивно настроены? если да, то с чего вдруг? я не агрессивно настроена. Вам кажется)))
Lesandro
получается, водоизоляционный ковер должен навариваться на минераловатные плиты утепления? нет, первый ГИ слой укладывается насухо и крепится механически к основанию (ж/б плита, профлист и т.д.) а второй ГИ слой наваривается на первый.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Mroia
Lesandro, спасибо! Хоть один адекватный и логичный ответ на мой вопрос Думаю, в дальнейшем обязательно пригодится ищущим истины
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
нет, первый ГИ слой укладывается насухо и крепится механически к основанию (ж/б плита, профлист и т.д.) а второй ГИ слой наваривается на первый. вот это как раз-таки в нормах и прописано: читать нужно то, на что я Вам ссылалась
Проектанты
нет, первый ГИ слой укладывается насухо и крепится механически к основанию (ж/б плита, профлист и т.д.) а второй ГИ слой наваривается на первый. По общим указаниям применения плит "БЕЛТЕП" стр.130: нижний слой наплавляется непосредственно на теплоизоляционный материал или крепится к основанию анкерными устройствами
Lesandro
По общим указаниям применения плит "БЕЛТЕП" стр.130: нижний слой наплавляется непосредственно на теплоизоляционный материал или крепится к основанию анкерными устройствами тогда нужно поверх водоизоляционного ковра ложить балластный слой весом 50-70 кг/м2, что в стандартном случае нецелесообразно.
Проектанты
Пожалуйста, Lesandro, подскажите, где про это прописано (балластный слой)?
Lesandro
где про это прописано (балластный слой)? П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 п.6.9
Проектанты
Из п.6.9 мы и выбрали способ закрепления первого слоя - сплошная наварка или наклеивание на гор. или хол.мастиках.
Я Андрей
лучше из п.4.9 ТКП 45-5.08-277-2013 "Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства", а то П1-03 к СНб 5.08.01-2000 отменён.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Проектанты
Может дадите скачать ТКП 45-5.08-277, пожалуйста, или о чем гласит п.4.9?
Катя 100
лучше из п.4.9 ТКП 45-5.08-277-2013 "Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства", а то П1-03 к СНб 5.08.01-2000 отменён. как давно отменили? с какого числа введен в действие?
