Количество просмотров - 331224
Владимир 68
Для того что бы заменить стандартные блоки в этой программе 1 создаете блоки которые вы хотите использовать в другом файле название блоков должно быть таким же как блоки в файле blocks данной программы "слово в слово" 2 удаляете из файла blocks блоки которые хотите заменить набираете команду "очистить" далее удалить все до конца. 3 вставляется свои блоки закрываете файл с сохранением все заново запускаете autocad должно все работать
Инженер (Астрахань, Россия)
Владимир 68
Petrov-Vodkin привет . есть предложение для развития модуля, команду для замены Типа опоры по материалом. Типа кнопка "сменить тип опоры " и в окне выбираешь нужный тип а то бывает хотелки заказчика.
Владимир 68
Заменить опоры на другие в этом случае проще будет это сделать
Petrov-Vodkin
Да, нужно делать наоборот: Сначала кидать на чертеж опору с нужным перечнем материалов, а потом менять её внешний вид как вздумается (кнопка "сменить блок" на палитре).
Инженер (Калуга, Россия)
Владимир 68
я имел в виду не графическое изображение а именно чтоб сменить тип материалов из базы , а то приходиться удалить уже сущ. опору из чертежа а на ее место устанавливаешь другую , допустим участок из П23 а заказчик на этом пикете (участке ) установить двухсцепную из П24 .
Владимир 68
такое бывает когда данных о линиях нет и при расчете падения напряжения приходиться уже за проектировочную линию делать двухсцепной я как бы менял атрибут с 23 на 24 и все в ехселе уже потом набор материалов делал.
Badweiser
работаю в основном с деревяшкой, типовик 11.0016 можно зашить в программу? и в каком виде прислать (пока только Acad)
Petrov-Vodkin
Пришлите пока табличку с перечнем недостающих материалов.
Petrov-Vodkin
Ну вот, праздники закончились, на работе всё раскачалось/устаканилось Выкладываю версию программы аж v.1.1 СКАЧАТЬ Изменилось много, но в основном "под капотом".
- полностью переделаны алгоритмы создания спецификации и поопорной ведомости
- исправлены ошибки
- Изменена структура базы данных (!!!)
- в спецификации теперь заполняются все столбцы кроме примечания (+ код оборудования, завод-изготовитель, масса единицы)
Для чего я перелопачивал методы подсчета можно увидеть наглядно, составив спецификацию например на опору 10 кВ с разъединителем (А10-2+КР2). P.S. Сделал еще сортировку опор в поопорной ведомости, хотя наверное зря. Тут более глубокие решения нужны.
Olga K
Скажите, а на AutoCAD 2011 LT пойдет прога? Сис. админ отбрыкивается - говорит и пробовать бесполезно.
Проектировщик (Королев, Россия)
Petrov-Vodkin
Правильно говорит, не пойдет. LT - это урезанная версия AutoCAD, в нем невозможен запуск сторонних плагинов.
Geodek
Для того, чтобы обновить базу данных в mysql, сначала нужно удалить старую базу, иначе возникнет ошибка " ERROR 1005 (HY000) at line 27" ))))
Проектировщик ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
Спасибо. Пока программа "зеленая", а я нахожусь в творческих поисках - лучше всегда удалять базу 'lep' перед импортом новых данных. (В контекстном меню выбрать "Drop Schema...").
Добавлю этот момент в инструкцию.
Владимир 68
у меня SQL не хочет загружать базу lep_blocks и так и сяк прибывал , правда офис 32 битный на 64 битной машине, что можете посоветовать
Petrov-Vodkin
Какую базу используете, локальную или MySQL? Что написано в тексте ошибки? Что написано в командной строке AutoCAD?
