AutoCAD. Не удаётся расчленить (взорвать) блок. Возможное решение проблемы?
Количество просмотров - 68324
Сергей Л. П.
Чтобы пользоваться этим количество строк и столбцов MINSERT блока должно быть равно 1, и есть еще одна команда U2B для конвертации в обычные блоки))
Проектировщик ( ? , Россия)
Nexty
Добрый день
Помогите пожалуйста взорвать блок. Делала какие-то попытки, но как видите безуспешно *Block editor вообще не работает
Спасибо
Лекс
nexty, я так понимаю, что это не блок, а внешняя ссылка. У меня открывается пустой чертеж.
Nexty
Вот у меня тоже в более поздней версси автокада она отккрывается а в 2007 не открывается( не видно) . Может подскажете что с ней делать ,чтобы взорвать ? возможно ли это?
Лекс
Насколько я помню, нужно внешнюю ссылку преобразовать в блок в диспетчере внешних ссылок, после чего расчленить блок. Но я внешние ссылки использую в редчайших случаях, к тому же давно не работал в более поздних версиях Автокада, поэтому точнее не смогу подсказать.
Антониони
C:\Evgeny\SOL\liiva tn Valdeku-****.dgn Вот этого файла нет и без него ваш чертеж пустой. Что бы нормально открывалось необходимо как минимум поместить этот файл в папку с чертежом и указать его расположение. Либо выложить в ту папку, откуда он изначально добавлен (см. первую строку)
Это не блок, а внешняя ссылка.
Зохан
привет всем. помогите взорвать файл
Инженер (Астана, Казахстан)
Зохан
Зохан
кто шарит помогите!!!
Сергей Л. П.
Сообщение #9, #14 Лиспом UX разбивается этот МН блок
Антониони
кто шарит помогите!!! OFFtop: И не стоит создавать подряд кучу сообщений, лучше воспользуйтесь кнопкой редактирования!
Cerebr 1
ux успешно загружен, но мн-блок не расчленяется. подскажите, что не так? блок EAIAIIUA AU_A 1I YE_EAAAEE AUN_ IAIDYA_
Инженер (Иваново, Россия)
Sergekol
YE_EAAAEE AUN_ IAIDYA_ данные блоки расчленяются спокойно стандартной командой "расчленить"
? (Минск, Беларусь)
Cerebr 1
Мне помогло следующее для AutoCAD 2010: bgtools 3.1a.lsp – вот этот лисп встал и командами M2U M2B взрывает мк-блоки.
C:\Program Files\AutoCAD 2010\ADAPT - сюда подброшен лисп.
Лев-Георгий
Добрые люди, ПОМОГИТЕ пожалуйста взорвать БЛОК!
Инженер (Чебоксары, Россия)
