Временное электроснабжения стройплощадки. Какие шкафы можно применить?
Количество просмотров - 23778
Swan
Есть ли в природе типовые проекты для временного электроснабжения площадки строительства? Подскажите тогда кто выпускает шкафы раздельного учёта У1 хотя бы с одной розеткой? Не сильно большие!
Парни-и-ша
По типовым не знаю. Единственное что делали в 2006 году - электроснабжение стройплощадки домиков в агрогородке. Выкладываю чертёжик. По ящикам с розетками с ходу не скажу. На 24В вроде есть такой у БЭМа, а в принципе можно и самому такой шкаф собрать - ящик У1 + розетка по отдельности.
Swan
Спасибо, было полезно посмотреть
Паша Д
Если и есть такие, то конкретно для объектов строительства, думаю. Ведь расположение ящиков зависит от территории строительства и расположения техники и оборудования. Или не так7
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Swan
А что из ящиков У1 сейчас выпускается в Беларуси (соотвтственно как можно меньшего размера)?
Гном
"Белинтегра" вроде берётся за выполнение шкафов для наружной установки, вплоть что по вашим размерам. Есть много и стандартных типоразмеров в каталоге.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Swan
Да есть и размеры разные но не У1 ... нельзя их на улице вешать
Гном
Да есть и размеры разные но не У1 ... нельзя их на улице вешать Это в каталоге. А по телефону говорят, что могут сделать любой. К тому же У1 от У2 отличается только навесом - сделайте корызёк над ящиком У2 и получите исполнение У1.
Фролов Сергей
Вот еще один проект ПОСа, гляньте может подойдет!!!
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Alex-2002
из личного опыта: попался однажды достаточно жадный Заказчик - все ему было очень дорого.... необходимо было установить на улице на территории стройплощадки несколько распред.щитов во главе с ВРУ с подключением от РУ-0.4 КТП-ТК-16-/6/0.4. В итоге все это выглядело так: ВРУ-1-21-10 (IP31) с резиновым уплотнителем по краю двери (продается в любом хоз.маге) - получили IP44. По тому же принципу обклеили уплотнителем дверцы на обычных щитах типа ОЩВ-6(-12,-24) с той же степенью защиты. Снизу проемы в ВРУ закрыли оцинковкой, чтоб кошки и остальные не лазили. Вводы кабелей со стоек выполнили в ПВХ-трубах с герметизацией в осветительных щитах. Энергонадзор принял "НА УРА".
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Фролов Сергей
Еще бы не приняли ты же IP обосновал, поэтому никаких проблемм, я как правило так же делаю. А если че и Е..нет. к тебе никаких вопросов. : :
Alex-2002
"если чё" - нужно будет искать пьяного электрика или бульдозериста с водителем экскаватора/камаза/самосвала...
Сосед
По поводу щитков для наружной установки: щиток навесной под 1ф. (3ф) счетчик; выключатель-разъеденитель ВН32; 7 модулей; дверь со стеклом; IP54; антивандальный механизм запирания; пломбировка щита; 660х300х200 мм - ЩЭУ-01; для 2 счетчиков: 660х600х200 мм (остальное то же).
Инженер (Минск, Беларусь)
