  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Шкаф автоматики во взрывоопасной зоне. Выбор типа взрывозащиты?
Количество просмотров - 14944
Сообщение #16 : 30 Мая 2015 года, 20:37
По моему ув. Sim исчерпывающе ответил на вопрос топик стартера
Huawei
Сообщение #17 : 02 Июня 2015 года, 09:48
Антониони, спасибо за интересную ветку на другой форум. Интересно, у меня коллега делает освещение, она поставила щитки освещения вэлановские рядом с колонной, там В-1г. Внимание вопрос - можно или нет. Судя по документа автоматчиков нельзя. А есть прямые запреты на установку именно электрических распределительных шкафов во взрывоопасной зоне. Или если таких прямых запретов нет, может есть косвенные запреты в каких-либо нормативных документах?
Сообщение #18 : 02 Июня 2015 года, 14:24
Сообщение #19 : 02 Июня 2015 года, 14:25
7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
Одиночные колонки и шкафы управления электродвигателями с аппаратами и приборами в исполнении, предусмотренном табл. 7.3.11, допускается устанавливать во взрывоопасных зонах любого класса. Количество таких колонок и шкафов рекомендуется по возможности ограничивать.
За пределами взрывоопасных зон одиночные аппараты, одиночные колонки и шкафы управления следует применять без средств и взрывозащиты.
А если открыть надо шкафчик?
Huawei
Сообщение #20 : 02 Июня 2015 года, 16:17
если нет аварий то можно, если есть авария то нельзя, если не знаем есть ли авария или ее последствия то на свой страх и риск - я так понимаю.
Антониони
Сообщение #21 : 02 Июня 2015 года, 17:33
ОЧЕНЬ советую там полазить и почитать разное - я для себя много интересного там нашел, при чем именно в таких вот "спорных" вопросах.
Олег Абрамов
Сообщение #22 : 21 Ноября 2016 года, 09:31
Каждый вид взрывозащиты подразумевает применение для конкретных опасных участков и типа оборудования размещенного внутри корпуса.
Наиболее распространённые виды взрывозащиты это:
- взрывонепроницаемая оболочка обозначается буквой «d»;
- искробезопасная электрическая цепь буква «i»;
- повышенная защита буква «e».
Взрывонепроницаемая оболочка — вид взрывозащиты в котором электротехническое оборудование помещается в прочную оболочку, способную выдержать внутренний взрыв без деформирования корпуса. Защита обеспечивается зазорами элементов корпуса, которые обеспечивают выход газов, образовавшихся во время вспышки во внешнюю атмосферу без подрыва окружающей взрывоопасной среды. В данном случае допускается, чтобы источник энергии вступил в соприкосновение с опасной смесью воздуха и газа. В результате происходит взрыв, но он должен оставаться ограниченным в оболочке. В виду конструктивных особенностей, а именно взрывобезопасных зазоров для выхода газа, данные корпуса не герметичны и тем самым пропускают внешнюю среду внутрь корпуса. Это может уменьшить срок эксплуатации компонентов, находящихся внутри данной оболочки, особенно в том случае если помимо взрывоопасной среды присутствует агрессивная.
Искробезопасная электрическая цепь определяется как цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие во время нормального режима работы электрооборудования, а также в аварийных режимах, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Вид взрывозащиты основывается на поддержании искробезопасного тока в электрической цепи. Данный вид взрывозащиты хорошо себя зарекомендовал, но к сожалению, имеет ограничения по напряжению и току и может быть использовано как правило только в измерительных цепях.
Повышенная защита вид «е» - электрооборудования, при котором используются дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры на любой части или поверхности оборудования, а также возникновения искрения в нормальном или указанном (аварийном) режиме работы.
В соответствии с определением, а также с нормативными документами электрооборудование, вызывающее в нормальном режиме работы дуговые разряды или искрение, не может иметь повышенной защиты. Т.е. внутри корпуса может быть размещено только оборудование имеющее сертификат взрывозащиты. Вид взрывозащиты «е» преимущественно применяется в  электротехнических соединительных корпусах и постах управления.
Каждый вид взрывозащиты характеризуется различными видами основного оборудования и вспомогательного оборудования и, следовательно, разной стоимостью.
Ex e — по сути менее сложный вид взрывозащиты и в результате имеет не высокую стоимость, Ex i по стоимости занимает среднее положение, а Ex d вследствие использования громоздких прочных кожухов и механической подстройки их компонентов является дорогостоящим.
Cумма стоимости вспомогательного оборудования, затрат на монтаж и розничной цены оборудования является (помимо эксплуатационных и других расходов) более емким критерием, чем только розничная цена оборудования, способным помочь конечному пользователю принять решение о выборе защитного оборудования
Во время проведения технического обслуживания оборудования внутри кожуха Ex d электроэнергия должна быть отключена до вскрытия кожуха и не может быть включена до тех пор, пока кожух вновь не будет закрыт. Это требование безопасности обусловливает большое время и большие затраты на проведение технического обслуживания. Если оборудование размещено в оболочках среднего или большого размера, время и затраты существенно возрастают.
Ex e также не дает возможности производить техническое обслуживание под напряжением, но оболочки в значительной степени проще открывать и закрывать, cледовательно, cтоимость технического обслуживания является средней
Ex i допускает проведение технического обслуживания под напряжением, что означает обслуживание оборудования, приведенного в действие, и наличие открытых оболочек. Это значительно сокращает трудоемкость и стоимость самого обслуживания.
Здесь стоит отметить что в корпуса с взрывозащитой Ex e могут устанавливаться компоненты Ex i.
Достаточно большая линейка типоразмеров корпусов из окрашенной и нержавеющей стали.
Начальник отдела интернет-маркетинга и клиентского сервиса ГК "Провенто" (Москва, Россия)
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 816, пользователей - 11
Привод, Imp, Alex2214, ivm, doctorRaz, Dizel 2012, F(r)iend, Neznaika, Badweiser, Mav, РоманC
