  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Пример монтажа подстанций 35 кВ и выше. Работа над ошибками
Количество просмотров - 3765
Posetitel
Сообщение #16 : 27 Февраля 2014 года, 13:53
Спасибо. Еще вопрос:
по ПУЭ, раз это металл, его надо заземлить. Как это требование обходят? Или же приходится рифленые листы заземлять, например, проводом ПВ-3 ?
Михаилъ
Сообщение #17 : 25 Марта 2014 года, 14:25
А что неверного в ошиновке выключателя?
Технарий
Сообщение #18 : 25 Марта 2014 года, 14:43
Шлейф от контактной пластины выключателя заходит сверху на сам выключатель, что приводит к снижению изоляции и возможности пробоя. Кроме того поддерживающая гирлянда (стеклянная) подвешена прямо над дугогасительными камерами выключателя (внешняя изоляция - фарфор). Малейшее разрушение стеклянного изолятора приводит к повреждению выключателя.
Потом переделали на полимерных изоляторах и с установкой траверсы для отвода шлейфа.
Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
Сообщение #19 : 25 Марта 2014 года, 14:57
1. Расстояние от спуска до поверхности изоляции ничем не регламентируется. Это же изоляция. Пробой изоляции (на фото полимер) будет при приближиении до считанных миллиметров и то дело расчета.
2. Сеткло над фарфором это очень очень рискованно конечно. Хорошо, что переделали. А полимерной подвески 500 кВ еще неделают?
3. Что за траверса? Дико бы выглядело если к контакту шину буквой Г (с концом вертикально вверх) прикрепили. И уже к верхнем концу прикрепили спуск (без стекл. изоляторов над выключателем)? Конечно может не очень эстетично но кусок шины наверх решил бы проблему!
Технарий
Сообщение #20 : 25 Марта 2014 года, 15:55
Отвечу по порядку.
1. Расстояние от спуска до поверхности изолятора все-таки нормируется ПУЭ. Проблема коронных разрядов никуда не ушла. Если произойдет приближение проводов к изоляторам за пределами зоны действия противокоронных экранов, ничем хорошим это не кончится (особенно если выключатели будет покрыты мокрым снегом. На одной из подстанций из-за этого просто разрушилась фаза выключателя 500 кВ). На первом рисунке эскизно показано, как монтажники подключили спуск. Заказчик (как раз после случая разрушения выключателя) офигел и дал указание переделывать. На исходном фото с ошиновкой выключатель 500 кВ с фарфоровой изоляцией (я сам его туда поставлял, так что могу это утверждать со 100% гарантией).
2. Полимерную подвеску делают, в том числе и в России, но ФСК не хочет ее применять на напряжении 330 кВ и выше.
3. На приложенных эскизах показано окончательное решение, которое было реализовано, и чертеж узла подвесной траверсы.
(76.54 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 146]
(51.35 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 147]
Технарий
Сообщение #21 : 25 Марта 2014 года, 15:58
На момент строительства этих подстанций от нас никто не требовал заземлять крышки лотков. Кроме того, обрамление верхнего края лотков выполнено из металла и заземлено через соединение с основной сеткой. Контакта металлической крышки с обрамлением должно быть доставточно.
Но можете применить крышки не из металл. Запрета на это нет. Главное, чтобы нагрузку от газотехнологического оборудования эти крышки выдерживали.
Юра Харьков
Сообщение #22 : 31 Марта 2014 года, 14:17
фото реализации решения с обводным шлейфом на полимерных изоляторах, описанного выше (ошиновка к выключателю на тот момент еще не подключена)
(112.93 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 128]
Проектировщик (Харьков, Украина)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
