  • Всего пользователей - 22040
  • Всего тем - 31055
  • Всего сообщений - 288210
Собственные нужды подстанций. Коэффициенты спроса электроприёмников?
Количество просмотров - 6675
Михаилъ
Сообщение #1 : 09 Августа 2012 года, 20:00
Поделитесь данными. Кто что знает.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 11 Августа 2012 года, 04:01
https://www.proektant.org/index.php?topic=14547.msg98056#msg98056
Михаилъ
Сообщение #3 : 11 Августа 2012 года, 10:45
Вот это да! То что надо! Типовой в реестре нормативов или уже списан?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 13 Августа 2012 года, 03:53
Этот типовой никто не отменял. Тем более подобной работы не встречал.
Ммихаил
Сообщение #5 : 15 Октября 2012 года, 22:43
Приведённую внизу вырезку встречал уже не раз, писал в ФСК на оф сайт, ответа не пришло. Не могу понять, то ли разработали да не заплатили или ждут оплаты, или как? В списке документов ФСК ЕЭС не присутствует.
Кто что знает?
Ато типовой проект, приведённый выше, больно уж староват. А второй альбом чтобы разобрать, глаза сломаешь.
"Разработка нормативно-технической базы проектирования и эксплуатации систем собственных нужд электростанций и подстанций нового поколения
Ю. Л. Гусев, Г. Ч. Чо Московский энергетический институт (технический университет)
СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПС ЕНЭС. ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отраслевой стандарт «Системы собственных нужд ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения» разработан впервые, аналогов не имеет.
Предложено осуществлять питание собственных нужд по схеме явного резерва для ПС с напряжением 220 кВ и выше, по схеме неявного резерва для ПС напряжением до ПО кВ. Предложены три варианта схемы щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН), (рис. 1—3). В схеме с секционным автоматическим выключателем последовательно с ним дополнительно устанавливается рубильник или пустая вы-катная ячейка для безопасности ремонта шасси секционного выключателя. Вариант схемы ЩСН с присоединением трансформаторов через два автоматических выключателя позволяет уменьшить задержку отключения КЗ и, следовательно, уменьшить сечение кабелей в распределительной сети. Кроме того, при этой схеме расширяются возможности дистанционного управления источниками питания СН.
Потребители СН классифицированы по категориям надежности электроснабжения. Предложены типовые схемы питания электроприемников собственных нужд разных категорий. Так, непосредственно к ЩСН подключаются электроприемники мощностью более 40 кВт или электроприемники первой категории независимо от их мощности по индивидуальным кабельным линиям. Вторичные сборки для питания электроприемников первой и второй категорий подключают к ЩСН по схеме разомкнутого кольца по двум групповым кабельным линиям от разных секций или систем шин ЩСН.
При этом групповые кабельные линии должны постоянно находиться под напряжением со стороны ЩСН. На вводах питания вторичных сборок с электроприемниками первой категории устанавливаются контакторы, управляемые устройством АВР, для автоматического переключения источников питания. На вводах питания вторичных сборок без электроприемников первой категории устанавливаются рубильники для ручного переключения источников
Предложены уточненные расчетные условия для выбора сечений кабелей по термической стойкости и невозгораемости. Проверка должна выполняться по токам при дуговом КЗ в начале кабельной линии и при металлическом КЗ в конце. Предложенные расчетные условия позволяют устранить нечеткие требования, содержащиеся в циркуляре Ц-02-98(Э) «О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания». Циркуляр предлагает проверять кабели на невозгораемость по металлическим КЗ в начале, но одновременно допускает удалять точку КЗ от начала кабеля на 20 м. В ГОСТ Ρ 52736-2007. «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания» нет указаний о виде КЗ - металлическом или дуговом.
В системе СН ПС предлагается применять систему заземления TN-C-S. Питание цепей силовых электроприемников организуется по системе заземления TN-C, а питание шкафов с электронным и слаботочным оборудованием по системе TN-S.
Сечение защитных и заземляющих проводников принимается не менее площади сечения нулевого рабочего проводника."
Вчера в 22:00
Вчера в 14:10
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
