  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Пожарная сигнализация склада ГСМ и боксов для ремонта автомобилей. Выбор извещателей?
Количество просмотров - 17861
CZV
Сообщение #16 : 28 Апреля 2017 года, 17:39
(86.99 Кб, 1054x614)  [скачать]  [загрузок: 1587]
Главный инженер (Улан-Удэ, Россия)
Сообщение #17 : 28 Апреля 2017 года, 18:50
Требования СП5 я скорее всего упомянул некорректно. У меня просто убеждение, что исходя из требований СП5.13130.2009 тепловые датчики ставить не получается. Поэтому перешел на датчики пламени.
Сообщение #18 : 28 Апреля 2017 года, 18:54
Смотрим что можем применить:
тепловые не катят по времени обнаружения пожара,
дымовые из-за ложных сработок. Кто был в таких гаражах знает, что там дым стоит коромыслом.
ИПДЛ то же тяжело.
Остаются извещатели пламени.
Аспирационные, термокабель не могу сказать из практики насколько хороши.
Сообщение #19 : 28 Апреля 2017 года, 18:59
Теме 5 лет. Я тогда был очень напряжен этими боксами. Сам делаю расчеты категорий и получается, что если машина с полным бензобаком заезжает в бокс от категории А никуда не уйти. Отсюда и всплывало взрывозащищенное исполнение извещателей пламени. С тех пор было много дискуссий и в одной из них было предложено ставить поддоны под бензобак. Ограничение площади розлива бензина позволяет понизить категорию до В2. Но!!! Вопрос с зоной в гаражном боксе остается открытым. По идее ее то же надо считать
Сообщение #20 : 28 Апреля 2017 года, 19:18
В гаражах легковых автомобилей закладываю теперь дымовые датчики. В принципе нормально стоят. С грузовыми все хуже, там обычно и высота большая и двигатель зимой прогревают сразу у десятка машин.
Если новый объект получается есть пункт 14.5 СП5.13130.2009
14.5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Противодымка в боксах должна быть обязательно.
Спектрон выложил письмо ВНИИПО
http://spectron-ops.ru/usr/mchs/razreshenie-na-primenenie-ipp-i-formirovanii-signala-upravlenija.pdf
CZV
Сообщение #21 : 28 Апреля 2017 года, 19:58
Почему я начал с вопросов. Обслуживаем гаражные боксы. Самый большой из них 18*96, но он почти пустой, в нем стоит Билаз сломанный, ремонту не подлежащий и автобус ЛИАЗ, тоже сломанный. По боксу гуляет сквозняк, крыша протекает. Смонтированы максимально диф. тепловые извещатели на тросах в 2011г. Высота 6-8 метров. Извещатели натянуты на высоте 6 метров. Регулярно капает с крыши на извещатели, вызывая ложные срабатывания. Также есть рабочие боксы размерами поменьше 18*54, паркуют автобусы Камазы и Зилы. Там также установлены макс. диф извещатели. Ложных срабатываний меньше, так как крыша не протекает. Руководство согласно на модернизацию АПС, для исключения ложных срабатываний, но требует обоснований, с ссылкой нормативные и законодательные документы.
Можете подсказать на какие документы можно ссылаться?
CZV
Сообщение #22 : 28 Апреля 2017 года, 20:10
Есть у меня к вам еще один вопрос. Смонтировали склад, в котором хранятся резина на машину, запчасти в картонных коробках, ГСМ в маленьких тарах, в небольшом объеме и всякая всячина. По проекту были предусмотрены тепловые макс диф извещатели. Их мы и установили. Недавно была проверка и возник вопрос почему не дымовые? Так как проектную организацию уже не найти, то вопрос адресовали к нам. Категория склада  определена Заказчиком и отнесена к кат В. Как можно обосновать применение тепловых извещателей? Вижу что вы человек опытный в проектировании АПС. Можете что подсказать по этому поводу?
Сообщение #23 : 28 Апреля 2017 года, 20:23
Я могу только подсказать почему нельзя применять тепловые пожарные извещатели.
П.13.1.9 СП5.13130.2009 и весь 17 раздел СП5.13130.2009
17.2 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар может быть потушен (или локализован);
в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим регламентом.
Сообщение #24 : 28 Апреля 2017 года, 20:35
Если Вы откроете ГОСТ Р 53325-2012, то там найдете время срабатывания тепловых пожарных извещателей.
Таблица 4.1, таблица 4.2. Время эвакуации из здания думаю будет в пределах 10 секунд. Обычно много выходов и мало работающих. Остается посчитать время наступления опасных факторов пожара. Недавно была тема про пособие к методике 404
https://www.proektant.org/index.php?topic=41288
Там каким-то чудесным образом выплывают очень большие значения наступления факторов ОФП в программах. У Вас помещения большого объема, возможно наступление ОФП будет долгим и вы уложитесь в норматив с тепловыми датчиками. Я обычно вручную считал ОФП и не мог получить таких значений, как в пособии. Так что дерзайте и обосновывайте расчетом, но материальные ценности в виде автомобилей с большой долей вероятности погибнут, это большой ущерб
CZV
Сообщение #25 : 28 Апреля 2017 года, 20:40
А что по поводу склада? Размер 18* 9  высота   7 метров. Извещатели сммонтированы на  высоте  6  метров.
Сообщение #26 : 28 Апреля 2017 года, 20:49
Там точно такая же методика обоснования применения тепловых датчиков. П.13.1.9 СП5.13130.2009
Сообщение #27 : 28 Апреля 2017 года, 20:50
Извещатели получается смонтированы с нарушением - опущены на 1 метр от перекрытия
Сообщение #28 : 28 Апреля 2017 года, 20:51
Если стены склада капитальные, то лучше поставить ИПДЛ
Вальдемар
www.bastior.ru
Сообщение #29 : 18 Августа 2017 года, 13:13
В боксы для ремонта автомобилей конечно же тепловые. Лучше максимально-дифференциальные.
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #30 : 18 Августа 2017 года, 13:17
Сумеете обосновать их применение по п.13.1.9 СП5.13130.2009 и 17 разделу СП5.13130.2009 нет вопросов
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 587, пользователей - 5
Ольга47, Top4ok, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
