  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Управление освещением большой мощности. Схема коммутации через контактор?
Количество просмотров - 13749
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #16 : 30 Апреля 2014 года, 15:00
Вот пример реализации на базе импульсного реле.
У меня было управление от системы диспетчеризации, но можно на те же клеммы подключить выключатель нажимной (кнопка без фиксации).
Работает так: нажал - включилось, еще раз нажал - отключилось, третий раз нажал включилось...
* DDECAD-fragment.dwg
(67.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 403]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
Сообщение #17 : 05 Мая 2014 года, 11:14
Схема включения насоса посредством кнопки и силового реле
* 2.dwg
(83.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 264]
Yury G
Сообщение #18 : 12 Апреля 2017 года, 09:07
У меня тоже возникла подобная задача и также, как Sanko 182, предполагаю поставить контактор в щите освещения с управлением от обычного клавишного выключателя, устанавливаемого на входе в помещение. Не могу понять, чем этот вариант хуже, чем установка дополнительного импульсного реле или установка поста управления с кнопками "ПУСК" и "СТОП". Пост управления мне кажется вообще неудобным в сети освещения, а кроме того, при кратковременном отключении освещения он не обеспечивает повторное включение освещения. Освещение - не основная моя специализация, возможно, я чего-то не понимаю. Буду благодарен за грамотное разъяснение. Постановка задачи в моем случае такая: есть протяженная галерея, в которую заводятся 2 маломощные линии аварийного освещения, управляемые клавишными выключателями на входе и 1 линия рабочего освещения, питающая 64 светодиодных светильника мощностью по 60 Вт. Для питания рабочего освещения я предполагаю, как написал уже, установить в ЩО контактор и на входе в галерею обычный клавишный выключатель рядом с такими же выключателями аварийного освещения.
Сообщение #19 : 12 Апреля 2017 года, 11:25
Светильники аварийного освещения должны или постоянно гореть вместе с рабочим осв. и без него или включаться автоматически при откл. рабочего осв. и выключатель авар. освещения должен быть доступен только обслуживающему персоналу ПУЭ п.6.5.16
Yury G
Сообщение #20 : 12 Апреля 2017 года, 11:33
Тоэ
В чем вы нашли противоречие? Выключатели доступны только обслуживающему персоналу
Сообщение #21 : 12 Апреля 2017 года, 11:41
Тоэ
Если у вас доступность соответствует требованиям, то всё нормально. А выключатель с контактором я сам применял, вполне нормальная схема.
Yury G
Сообщение #22 : 12 Апреля 2017 года, 11:42
спасибо
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 4
sergey158, Чистильщик, Ольга47, ALEKSEI86KLISHEV
