  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Шкафы управления насосами комплектные. Принципиальная электрическая схема в проектах?
Количество просмотров - 18371
Новатор
Сообщение #31 : 29 Декабря 2016 года, 18:23
Ссылка у меня есть, у меня нет схем.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Амкар
Сообщение #32 : 23 Июля 2017 года, 17:51
Добрый день, друзья!
За советом к вам. Сюда пишу, вроде как в тему вопрос и чтобы не плодить лишнюю тему.
Кратко обрисую ситуацию. Есть небольшая система с автоматизацией, уже установлена на предприятии.  Все работает как надо, но документации ноль. Делали ребята молодые, умницы, но без "школы" и с корпоративными Заказчиками раньше не сталкивались.  Сейчас Заказчик требует все, что положено  [шок]. Я подключился к проекту слишком поздно, причем опыт работы у меня по СПДС небольшой, я все-таки электронщик. Теперь имею следующее: С ФСА все нормально получается, но со схемой внешних подключений засада. Есть шкаф ПЧ и шкаф ПЛК. Практически все внешние подключения выполнены непосредственно на зажимы автоматов, ПЧ, ПЛК и тд. Теперь вот думаю, как выкрутиться. Пока только есть мысль пронумеровать сквозной нумерацией на принципиальной схеме все подключенные зажимы-- типа это и будет клеммник  [улыбка].
Что посоветуете?
С уважением
Гл. инженер (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #33 : 25 Июля 2017 года, 17:26
Что посоветуете?
С уважением
А есть пример схемы в которой вы хотите что-то пронумеровать, иначе трудно что-то советовать. Если схемы большие (много листов) то нумеровать вручную долго, муторно и как правило в итоге ошибки.
Это про провода внутри шкафа.
Нумерацию же кабеля с этим проще особенно если применять некоторые хитрости.
Нумерация жил внутри кабеля как правило стандартная - сквозная внутри кабеля, хотя я видел скозную по проекту, но это перебор, опять же.
Инженер (Москва, Россия)
Sim
Сообщение #34 : 25 Июля 2017 года, 20:00
На принципиальной схеме при отсутствии нумерации, действительно можно выполнить сквозную нумерацию. При выполнении схемы внешних подключений (и реально шкафов) если силовые цепи допускается согласно НД подключать к автоматам, контакторам и т.п, то цепи управления и сигнализации должны быть подключены к клеммникам этих шкафов (с внутренним монтажом в шкафу между аппаратами и этими клеммниками), с нумерацией согласно принципиальной схемы.
ПТЗ
Сообщение #35 : 27 Июля 2017 года, 01:38
Попробуйте сгруппировать части щита (оборудования, к которому есть внешние подключения) и обохначить их как Х1, Х2 и тд. Например отдельно выделять каждый контроллер, программируемое реле, силоые присоединения (автоматы, контакторы) и так далее... А уже внутри группы применить сквозную...
Еще как вариант обозначить все элементы шкафа Q1, Q2 (для автоматов); KM1, KM2 (для контакторов), KL для реле и так далее. Ну а клемму обозначить уже с учетом имени оборудования и локальной нумерации контактов на нем.
? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 6
Привод, MixFix, Trust Me, Walkmax, Mav, Alex2214
