  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Кондиционирование на пищевом производстве. Температура потока воздуха из кондиционера?
Количество просмотров - 6169
Newmen 070
Сообщение #1 : 29 Марта 2012 года, 09:08
Уважаемые дамы и господа.
Хочу продолжить/развить более раннюю тему "Кондиционирование на пищевом производстве. Выбор типа вентиляционного оборудования?"
В общем с рециркуляцией и фильтрацией воздуха из цехового пространства видимо очень трудно/проблемы. Поэтому я поменял схему - воздух забирается с улицы. Проходит ч-з кондиционер (охлаждается, подсушивается) . Поступает в помещение. Воздух помещение охлаждает и вытяжной вентиляцией выбрасывается наружу.
В связи с чем мой вопрос: до скольки градусов охлаждается поток воздуха, проходящий ч-з кондиционер. В паспорте стоит цифра 17 - но это для температуры в комнате.
Наш кондиционер Kentatsu ? наружний блок: Kentatsu KSUN 140 HFDN3; внутренний блок: Kentаtsu KSKT 140 HFDN3
Мощность электрическая 5,67кВт, Мощность по охлаждению 14,07кВт
Производительность по воздуху внутреннего блока: высокая/средняя/низкая = 3010/2410/1940 м3/час.
Используя 1 вытяжку (на 1500 м3/час) мы можем работать при низкой производительности внутреннего блока.
Заранее спасибо.
Технолог (Бийск, Россия)
Тимур Тагирович
Сообщение #2 : 28 Апреля 2012 года, 22:25
При оценке эффективности работы системы кондиционирования используют разницу температур на входе и выходе. Должна составлять не менее 120. На практике, в зависимости от условий (t на улице, tна заборе воздуха, режима работы вентилятора, степени заправки хладогентом), достигаются температуры 10, 8 и даже 00С.
Монтажник (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 28 Апреля 2012 года, 23:58
И Вы в самом деле уверены в том, что при подобной схеме Вам удастся поддерживать в помещении заданные и влажность и температуру?
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #4 : 29 Апреля 2012 года, 00:08
При оценке эффективности работы системы кондиционирования используют не разницу температур на входе и выходе, а СOP http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance...
У Вас весьма специфическое представление о работе кондиционеров...
? (Вильнюс, Литва)
Тимур Тагирович
Сообщение #5 : 29 Апреля 2012 года, 18:37
Согласен, что COP- определяется эффективность. Но вопрос поставлен "В связи с чем мой вопрос: до скольки градусов охлаждается поток воздуха, проходящий ч-з кондиционер", соответственно и ответ (см. выше). Данные о температурах - практические наблюдения.
Lufttechniker
Сообщение #6 : 10 Июля 2012 года, 18:33
Для начала каков принцип охладителя кондиционера (DX или CW)? Затем вопрос об температуре в рабочей зоне и способе дистрибуции воздуха (тип воздухораспределителя - mixed или displasement)? Определившись с этим можно задать температуру воздуха на притоке. Но не забываем чем ниже - тем меньше расход воздуха, но больше вероятность локального сквозняка (если воздух не вымешать соответственно). А больший расход воздуха - это более мощные вентиляторы и большее сечение воздуховодов. Поэтому компромисс где-то посередине. Обычно для систем с непосредственным испарением температуру на притоке принимают где то 12-14 оС при условии дифузионной вентиляции. При вытеснительной вентиляции дельта температуры в помещении и на притоке не должна превышать 7 оС, но зато можно добиться поддержания микроклимата сугубо в рабочей зоне, не заморачиваясь что творится выше.
Без рециркуляции не обойтись. Точнее, без рециркуляции получите огромный перерасход энергии.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 577, пользователей - 5
Чистильщик, Александр 2023, Walkmax, Вадик, VadGKorn
