  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Использование кондиционеров для отопления. Какие модели кондиционеров можно применить?
Количество просмотров - 10146
Kw 1
Сообщение #1 : 02 Февраля 2012 года, 21:05
каким кондиционером можно отопить магазин площадью 350метров и можно ли вообще?
Частный предприниматель (Красноград, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 04 Февраля 2012 года, 12:04
Кондиционеры не работают зимой на нагрев, потому что не хватает тепла в наружном воздухе. Если ставить ТЭНы на зиму, то это получается электрическое отопление, надо брать разрешение на обогрев, к тому же по тройном тарифу платить придется.
Lunosvet
Сообщение #3 : 08 Февраля 2012 года, 10:30
Подумайте, возможно имеет смысл подумать над сменой отопления?
Центральное отопление. Аналога этой отопительной системы в мире нет. У нее немало плюсов: производство тепловой энергии идет в больших промышленных масштабах, ее подача также ведется централизованно, что позволяет говорить об основательности и стабильности.
При этом она инерционна. К примеру, нельзя включить отопление в прохладный летний день или выключить его до окончания отопительного сезона. Впрочем, существующие системы автоматического регулирования, активно внедряемые в настоящее время, могут сделать центральное отопление удобным, доступным, эффективным и недорогим.
Есть немало других способов отопления квартир, более эффективных и дешевых. Если владелец квартиры решит отказаться от центрального отопления и перейти, например, на газовое, ему придется посетить немалое количество кабинетов чиновников, получить массу разрешений и провести огромное количество различных согласований.
Электрическое отопление. Электрическое отопление может быть двух видов: прямое и водяное. В первом случае речь идет об использовании прямого преобразования электрической энергии в тепловую. Основное его достоинство состоит в высокой эффективности и возможности использовать более эффективного способа расположения обогревателей.
Тимур Тагирович
Сообщение #4 : 24 Февраля 2012 года, 23:29
Обогреть помещение с помощью систем кондиционирования можно, только эффективно они работают до -15С, с кратковременным понижением до -23-25С. Но учитывая опыт нынешней зимы, когда 2 недели температура днём не повышалась выше -20С, а ночью и вовсе -30С была, то в павильонах где мы установили кондиционеры -2С. Но как только "потеплело" до -15-10С, так сразу повысился эффект от техники - в помещениях стало можно было находиться в гольфе и джинсах. Так что надо учитывать возможность похолодания и предусмотреть дополнительный нагреватель - хоть-бы и электрический - на случай пониженных температур. Для такого помещения лучше использовать несколько систем - по цене будет примерно равно, а по надёжности - если выйдет из строя одна - нагрузка распределится на остальные. В ЕС широко применяется система тепловых насосов "воздух-воздух", "воздух-вода", "вода-вода", "вода-воздух". Эффективность по сравнению с электрообогревом 3 раза.Выглядит это так: внутри нахоятся либо радиаторы отопления ("вода-вода", "воздух-вода"), либо фэнкоилы ("воздух-вода"), либо внутренние блоки кондиционеров ("воздух-воздух"). Дешевле, быстрее в монтаже-демонтаже - системы кондиционирования. Что касается применения систем центрального отопления - то случаи бывают разные - в отдельно стоящий, арендованный павильон арендатор её не будет проводить -  дорого и не своё.
Монтажник (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 26 Февраля 2012 года, 12:00
тепловой насос .
в вики не совсем полно он нем рассказано. добавлю, что летом он может охлаждать, а зимой обгревать, причем значительно эффективнее, чем это делают традиционные системы кондиционирования.
PS у нас на производстве применяются чиллеры именно для поддержания теплового режима летом-зимой.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 26 Февраля 2012 года, 13:30
Где он возьмет зимой тепло?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 26 Февраля 2012 года, 14:30
закапываются трубы в землю (поглубже), зимой земля на глубине сравнительно теплая, летом сравнительно холодная.
или тепло геотермальных источников или завязать контур на градирни или просто гонять воду по открытому контуру (вода по по определению не может быть холодной (если она холодная, то она не вода, лед )))
поподробнее тут и тут вообще много всего
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 27 Февраля 2012 года, 09:51
В теории все супер... Допустим даже хватит тепла для отопления... а вы читали вопрос?
Где для магазина будут городить всё то о чем вы пишете? Представляете цену в которую обойдется такое отопление?
P.S.не известно кстати где это - город или за городом, новое строительство или реконструкция...
ИнжУ
Сообщение #9 : 19 Марта 2012 года, 10:44
Блин. Mitsubishi Zubadan - до -25°С в режиме теплового насоса - по паспорту, до -36°С по факту. Естественно, запас по мощности нужен 20%. Дорого, но стоит и работает в украине.
Тем более, большая часть украины теплее -25°С по параметрам Б, а абс. минимал редко -36°С.
Можешь и сплитами сделать, можешь мульти-сплит и VRF, это как закащщека раскрутить. СОР у него выше 4.
Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 19 Марта 2012 года, 10:46
работает в режиме нагрева?
ИнжУ
Сообщение #11 : 19 Марта 2012 года, 11:52
Да, прошу Вас горестно, обратитесь к техданным Zubadan
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 19 Марта 2012 года, 12:12
со слезами умиления изучила.
  • Это не технические данные, а рекламный проспект.
  • Не вижу объяснения физики процесса и нет конкретных данных сколько кВт тепла может давать кондиционер когда на улице допустим -24°С и сколько при этом затратится электроэнергии.
ИнжУ
Сообщение #13 : 19 Марта 2012 года, 13:49
Температура фреона в испарителе (для режима теплового насоса испаритель - на вулице) достигает -40 с лишком градусов, т.е. водка только наоборот.
Он испаряется, забирает с улицы горячие ДЛЯ НЕГО -25°С, давится компрессором с инжекцией до +40..45°С до давления конденсации, и с музыкой отдает в холодное ДЛЯ НЕГО помещение с +18°С свои излишки.
Кроме терморасширительного вентиля и навороченного теплообменника у Zubadana есть компрессор с инжекцией (т.е. предварительное давление уже на входе компрессора создается), это позволяет не дюже теплый фреон довести до перегретого состояния.
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 19 Марта 2012 года, 14:01
а какой фреон?
Кан
Сообщение #15 : 19 Марта 2012 года, 17:12
А кроме рекламки, можно увидеть паспорт или тех. данные на эти агрегаты? А то у меня как и у Nkassandra с физикой плохо [улыбка] как из - 24 откачать тепло почти не затратив эл. энергии.
Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 2
Александр 156, Чистильщик
