  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Калькуляторы расчета IP видео. Подборка и обзоры полезных программ
Количество просмотров - 54733
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #1 : 13 Декабря 2011 года, 23:51
Вопрос по калькулятору и по кодекам:
Из значения объема кадра (максимальная интенсивность – 73 кБайт, высокая – 27, средняя - 19 ) вижу, что используется не MJPEG (если бы размер кадра не зависел от интенсивности, принял бы MJPEG), не H.264 и не MPEG4, а ITV-шный Motion Wavelet
С размером кадра во всех перечисленных кодеков все более или менее понятно, можно подробнее о Motion Wavelet?
1. Максимальная интенсивность это 100%, средняя – 50, высокая – 75 или как-то по другому?
2. В различных калькуляторах есть кроме интенсивности параметр сложность кадра от которого также зависит размер кадра, есть ли  для Motion Wavelet значения размеров кадра в зависимости от сложности кадра? Что-то в таком духе (такая табличка для каждого значения интенсивности).
(20.68 Кб, 437x138)  [скачать]  [загрузок: 26438]
3. Как я понимаю сложность кадра зависит от количества пикcелей имеющих различные цвета, чем более цветастая картинка тем сложнее кадр?
4. Motion Wavelet по своему алгоритму похож на MxPEG, т.е. сжимается не каждый кадр отдельно, а последовательность? Mobotix, кстати, считает свой кодек главной причиной , по которой он является компанией номер один по объемам продаж мегапиксельных IP-камер видеонаблюдения (интересно это действительно так).
5.Согласно информации   Motion Wavelet - новый алгоритм видеосжатия Motion Wavelet при сопоставимом качестве (сравнение как я понимаю с MJPEG, JPEG2000) размер архива получается меньше в 5-10 раз, в зависимости от фона, наличия перемещающихся объектов и от других факторов. На основе данной информации, например приведенную выше таблицу для Motion Wavelet можно можно откорректировать с учетом влияния интенсивности, т.е. для низкой интенсивности значения уменьшить в 10 раз, для средней в 5 и.т.п.?
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Буквоед
markevich.by
Сообщение #2 : 15 Декабря 2011 года, 16:34
Калькулятор от Axis , есть возможность посмотреть примеры изображений.
(42.03 Кб, 514x598)  [скачать]  [загрузок: 24654]
Буквоед
markevich.by
Сообщение #3 : 05 Февраля 2012 года, 21:19
Универсальный калькулятор расчета видеоархива и пропускной способности сети здесь (бесплатная альтернатива IP Camera CCTV Calculator и калькулятору из Ip video system design tool).
Предусмотрена возможности печати результатов расчета в виде приложения к пояснительной записке.
(33.87 Кб, 509x342)  [скачать]  [загрузок: 24013]
Буквоед
markevich.by
Сообщение #4 : 19 Июня 2012 года, 09:06
Калькулятор по выбору сервера видеонаблюдения, расчет емкости HDD от ITV:
(56.46 Кб, 640x321)  [скачать]  [загрузок: 23766]
Обзор программы здесь
Kdima
Сообщение #5 : 24 Апреля 2013 года, 08:41
Калькулятор по расчету сцены, расчет емкости HDD от Avigilon
* AvigilonSystemDesignTool-1.2.0.24.exe
(13372.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 939]
для работы требуется установить Adobe Air
http://get.adobe.com/air/
Специалист (Минск, Беларусь)
Prosto 100
Сообщение #6 : 02 Августа 2013 года, 12:44
Калькулятор расчета объема видеоархива
Универсальный Калькулятор расчета угла обзора позволяет не просто вычислить области видимости и углы обзора, но и подобрать подходящие объективы для камер BEWARD.
Инженер (Москва, Россия)
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 15:26
Делал для себя, но может кому-еще пригодится:
Расчет загрузки ЛВС от IP-камер и требуемого архивного места
Расчет аналоговых видеокамер: фокусного расстояния, мертвых зон, зон обнаружения и идентификации
Расчет глубины архива для аналоговых видеокамер
Расчет электропитания: общего тока потребления и напряжения на удаленной точке
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
0d1nn
Сообщение #8 : 10 Ноября 2013 года, 01:29
Хвалят программу IP Video System Design Tool 7.
http://www.jvsg.com/ru/
? (Пермь, Россия)
Алвисид
Сообщение #9 : 11 Ноября 2013 года, 08:59
На вид неплохая, но платная.
Gas 2007
Сообщение #10 : 29 Июля 2014 года, 12:02
Вышло очередное обновление программы «Проектировщик CCTV» V5.0.6 посвященное новому режиму визуализации при проектировании систем видеонаблюдения - "Монитор оператора".
Пользователи получили возможность загружать в программу фотографии секторов наблюдения и изменяя параметры видеокамеры, объектива и расстояние до предполагаемого объекта оценивать качество изображения сектора на экране монитора.
   Режим очень удобен, так как позволяет в реальном масштабе анализировать размер и разрешение присутствующих в секторе объектов и корректировать их изображение, выводимое на экран.
   Используя этот режим можно по одной фотографии сектора наблюдения анализировать читаемость номерных знаков автомашин, различение и идентификацию присутствующих в кадре людей при этом, не теряя контроль над общим видом сектора наблюдения.
Подробно можно ознакомиться на сайте http://secucad.com
http://secucad.com/Images/Main2_razlich.jpg
(123.66 Кб, 500x224)  [скачать]  [загрузок: 18713]
Gas 2007
Сообщение #11 : 08 Февраля 2015 года, 07:53
Вышло обновление программы «Проектировщик CCTV» версия V5.1 посвященное определению максимальной длительности записи на видеорегистраторах (серверах) использующих любые типы видеокамер (CCTV, AHD, HD SDI, IP).
Изменения в программе позволяют:
1. Распределять видеокамеры любых типов, используемые в проекте, по видеорегистраторам (серверам) с учетом их пропускной способности и общей емкости HDD.
2. Находить длительность записи, как для отдельных видеокамер, так и всех камер в проекте на выбранных для этих целей видеорегистраторах (серверах).
3. Моделировать значения параметров видеокамер и регистраторов, обеспечивающих требуемую длительность записи при заданном качестве изображения.
4. Сохранять результаты расчетов (моделирования) в программе «Проектировщик CCTV» или экспортировать в Excel файл в виде таблицы.
Скачать демо-версию можно ЗДЕСЬ
Зайти на сайт http://secucad.com
(181.95 Кб, 800x400)  [скачать]  [загрузок: 532]
Vsmax
Сообщение #12 : 30 Апреля 2015 года, 12:14
Платная, но есть 45 дневная тестовая версия. Расчитать или спроектировать небольшой проект можно и в ней.
И кстати только что вышла новая версия 8 с базой данных по популярным камерам.
Stanislav 7
Сообщение #13 : 18 Мая 2015 года, 17:50
Программы проектирования видеонаблюдения на любые потребности:)
Совершенно бесплатный CCTV Design Lens Calculator в отличие от других бесплатных калькуляторов объективов, умеет считать размеры проекций зоны обзора в 3D и моделировать разрешение изображений по любым фотографиям.
Недорогие и простые в освоении VideoCAD Starter и VideoCAD Starter II Kit - проектирование видеонаблюдения с 3D моделированием изображений от камер, загрузкой подложки, импортом 3D моделей и экспортом чертежей. Эти версии регистрируются обычным кодом, демо версии почти полностью функциональны (кроме сохранения проектов).
VideoCAD Lite - версия VideoCAD со средними возможностями.
VideoCAD Professional - самая мощная в мире программа проектирования видеонаблюдения, не имеющая аналогов по возможностям. Кроме 3D моделирования умеет моделировать светочувствительность, разрешение, частоту кадров, выдержку, дисторсию объектива, глубину резкости и прочие параметры камеры и объектива. Импорт и экспорт в AutoCAD, CAD печать..
Кроме этого предлагается IP Camera CCTV Calculator - калькулятор трафика, в отличие от аналогов может гибко настраиваться под результаты практических измерений, имеет расширенные возможности импорта и экспорта.
CCTVCAD Lab toolkit - набор инструментов и методик тестирования камер, объективов и другого CCTV оборудования.
http://cctvcad.com/rus
Андрей Васильев
Сообщение #14 : 22 Апреля 2016 года, 14:33
да в поиск вбейте, благо в сети информации достаточно
? (Киев, Украина)
Юрий2005
Сообщение #15 : 26 Сентября 2016 года, 15:54
Калькулятор видеонаблюдения здесь и тут есть.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 11
Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман
