  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
AutoCAD Civil 3D 2012 и GeoniCS 10. Они дополняют друг друга или возникнет путаница?
Количество просмотров - 9885
Антон Сергеевич Рябицев
Сообщение #1 : 02 Ноября 2011 года, 10:26
Работаю генпланистом. Освоил функции GeoniCS по разработке чертежей комплекта "Схема планировочной организации земельного участка"
В соответствии с  постановлением N 87 выполняю:
  • План благоустройства территории
  • Разбивочный план
  • Схема организации рельефа
  • План земляных масс
Просмотрев ролики демонстрирующие работу в AutoCAD Civil 3D сложилась мнение, о том, что Civil 3D выполняет те же функции, что и GeoniCS, при этом являясь BIM программой (обещана высокая динамичность модели), хотя основой по прежнему остался базовый AutoCAD.
В демонстрации возможностей программы понравилась гибкая работа с дорогами, позволяющая моделировать сложные в плане конфигурации проезды в GeoniCS 8 это достаточно сложно.
Пока остается непонятна терминология AutoCAD Civil 3D но хелп будет в помощь.
Также очень хотелось бы услышать от пользователей освоившими обе программы, какие кардинальные отличия в процессе моделирования между Civil и GeoniCS. И для чего существует GeoniCS под AutoCAD Civil 3D (получается, что функционал этих программ пересекается, также GeoniCS работает с проектом, файлы которого хранятся в отденьном каталоге, а Civil используем как базу данных тело самого файла DWG)?
При этом Civil видимо более стабильный, чем GeoniCS. В итоге хочу потихоньку перебираться с GeoniCS 8 на AutoCAD Civil 3D 2012, надеюсь на вашу поддержку.
Проектировщик ПГС (Астрахань, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 07 Ноября 2011 года, 21:44
Поподробней пожалуйста про моделирование сложных в плане проездов?
GeoniCS и Civil по существу разные программы на одно и той же платформе AutoCAD, Civil это собственная разработка Autodesk, поэтому автоматически пока базируется на AutoCAD. GeoniCS в свое время начинал разрабатываться как местное вертикальное решение для проектирования объектов инфраструктуры и генеральных планов на базе AutoCAD. Теперь его потихоньку портируют еще и на nanoCAD. В свое время была еще надстройка для Civil чтобы оформлять генеральные плани и топографию именно пользуясь инструментарием Civil по созданию поверхностей, сейчас ее уже не поддерживают.
Если уже сравнивать, то сравнивать между собой текущие версии, 2008 уже канул в лету. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 08 Ноября 2011 года, 14:36
В самой программе пока не работал, но судя по роликам сивил располагает мощными инструментами для создания дорог, с карманами, раздвоениями проезжей части в виде островков, и кроме того строит поперечные разрезы. На котором видны элементы конструкции проезжей части, считает объемы по поперечникам. (На том уровне в котором я работаю в Геониксе - я не знаю как там всё это возможно сделать).
Программы разумеется разные, но фенкции на мой взгляд одинаковые во многом, даже похожий принцип создания поверхностей. те-же точки, структурные линии = характерные линии, даже интерфейсом похожи.
Принцип по которому я работал в Геониксе делая вертикалку:
1. Оцифровка съемки, создание групп геоточек поверхности;
2. при необходимости уточнение рельефа при помощи структурных линий;
3. создание черной поверхности;
4. Создание опорных точек, структурных линий красной поверхности;
5. Расчет красных горизонталей.
6. при необходимости редактирование красных горизонталей и применение их в качестве опорных горизонталей.
7. разбивка на квадраты и расчет картограммы.
Посмотря несколько уроков по сивилу пришел к выводу что логическая последовательность операций почти такая же. Обе программы служат как решение для проектирования объектов инфраструктуры.
Всему виной пресловутые права администратора и ленивый сис админ, который понаставил ограничений кучу и установить ничего не получается... ка лирическое отступление.
Вот насущный вопрос этой темы для инженеров, кому довелось освоить и сивил и геоникс:
1. Какие минусы имеет сивил по сравнению с геониксом. Есть ли особенности которые затрудняют процесс проектирования и конечную подгонку под результат (например в геониксе мне нравится, что можно редактировать рабочую отметку в картограммах земляных масс, тем самым заглаживая свои ошибки получившиеся при создании черной и проектных поверхностей).
2. Что появилось раньше Сивил или Геоникс (Если учесть, что сивил является развитием ленд десктопа).
MIP
MIP
Сообщение #4 : 08 Ноября 2011 года, 23:38
На текущий момент доступно большинство возможностей как и в Сивиле, за исключением проектных поперечников, они пока не для всех, их доводят до ума. Для работы с трассами и сечениями есть специальные модули "Трассы" и "Сечения"
Так оно у всех практически одно и тоже с некоторыми различиями, у кого то что-то лучше у кого то хуже. Как пример различия, в Сивиле нет понятия опорной точки и уклоноуказателя как объекта.
Так у каждого могут быть свои требования. У меня свои, у Вас свои. [улыбка]
Civil/Survey S8 он же в последствии Autodesk Land Desktop + Autodesk Civil Design и затем AutoCAD Civil 3D появился на AutoCAD Release 14 который вышел в феврале 1997, т.е. будем пока считать это базой отсчета для Сивила
GeoniCS написан тем же колллективом что и GEOCAD в составе Топокад-CAD RELIEF-Планикад первое упоминание про Топокад 1989 г, про CAD RELIEF в 1993г, про Планикад лето 1996 г.
Сообщение #5 : 10 Ноября 2011 года, 12:23
Исходя из всего вышесказанного можно подвести промежуточный итог темы. AutoCAD Civil 3D и GeoniCS две различные программы и ставить GeoniCS  поверх AutoCAD Civil 3D нет смысла. Функций  AutoCAD Civil 3D он не дополнит, т.к логически они работают с различными базами данных чертежа.
Приступил к изучению Сивила 2012, вот возник вопрос, на ктороый не смог найти понятного ответа в справке.
В чем отличие структурной линии от характерной?
Антон Павлович
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #6 : 15 Ноября 2011 года, 08:08
структурная линия - частный случай характерной. она соединяет в поверхности необходимые точки, чтобы поверхность отображалась верно (край проезжей части, бортовой камень, линия хребта и т.п.)
Сообщение #7 : 15 Ноября 2011 года, 08:46
Значит характерная линия не добавленная к поверхности в качестве структурной не  участвует в образовании рельефа Civil.
В GeoniCS нет характерных линий, если только структурные. Возможно роль характерной линии играет геолиния?
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 699, пользователей - 13
RomanGV, Чистильщик, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC
