  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Телефонизация административно-бытового корпуса. Пример проекта
Количество просмотров - 52714
Alextal
Сообщение #1 : 14 Мая 2008 года, 09:46
Нужно сделать телефонизацию небольшого офиса, а опыта не имею. Поделитесь кто проектиком по телефонке. При желании могу поменять на проект по ПС, ОП, ОС, КД, ВН.
КиЗ
Сообщение #2 : 14 Мая 2008 года, 11:21
 Имею только проект АБК (административно-бытового корпуса). Может и не совсем то, но надеюсь сгодится.
* АБК СС.dwg
(658.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1700]
Alextal
Сообщение #3 : 14 Мая 2008 года, 11:28
Большое спасибо КиЗ!!!!!!! +1
Горец
Сообщение #4 : 14 Мая 2008 года, 11:47
Хороший проект. Чувствуются крепкие традиции. Но...
Alextal, не вздумайте брать (как в этом проекте) телефонные розетки РТ-2 по ГОСТ 8810-68. Это прошлый век. Сейчас везде ставим офис-боксы с модульными гнёздами RJ-11. Тем более, что выбранные в проекте телефонные аппараты LG Electronics GS5140 скорее всего и будут с евровилкой, предназначеной для подключения к RJ-11.
Alextal
Сообщение #5 : 14 Мая 2008 года, 12:05
И Вам Горец большое спасибо за совет!
Игла
Сообщение #6 : 14 Мая 2008 года, 12:07
Ещё пару замечаний:
1. В проекте заложены боксы телефонные кабельные. Они предназначены для установки в распределительные телефонный шкафы. Но шкафов по проекту нет (может они были существующие). Не ошибитесь Вы, Alextal. Заложите корпуса для БКТ или используйте только КРТ. Прикладываю картинку с изображением БКТ.
2. Проект выполнялся в 2006 году, поэтому в общих данных упоминается ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования". Теперь вместо ВСН 60-89 действует ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования"
(16.01 Кб, 547x268)  [скачать]  [загрузок: 20531]
Alextal
Сообщение #7 : 14 Мая 2008 года, 12:15
Спасибо Игла!
Подскажите пожалуйста еще нормативных документов по телефонизации.
Игла
Сообщение #8 : 14 Мая 2008 года, 13:52
  Да кроме ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования" я других-то документов и не знаю по проектированию телефонных сетей.
  Есть какие-то про монтаж ВСНы, но ими никогда я лично не пользовалась (устарели здорово).
  Следует учитывать требования комплекса ГОСТов 30331 поскольку в них написано, что они распространяются на стационарные проводки связи.
  Если наружные сети проектируете, то возможно есть какие-нить инструкции ГТС по месту расположения объекта проектирования.
   Alextal, вот посмотрите ссылочку http://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm. Если речь идёт о каком-нить простом бюджетном проекте телефонной сети, то следует использовать больше такое оборудование. Если у заказчика есть деньги, то лучше обращаться к импортному оборудованию, например, KRONE.
Alextal
Сообщение #9 : 14 Мая 2008 года, 14:25
Всем спасибо! Проект был оччень маленький и тех данных что я получил мне вполне хватило... Можно закрывать.
Satisfactor
Сообщение #10 : 04 Января 2009 года, 23:02
СП "Унибелус" ООО  - заявленный в спецификациях, производитель кабеля?
если просто поставщик, правильно ли тогда его писать в графе "завод изготовитель" ведь есть же в стране производители, витебский завод например, ясное дело когда нету ничё подобного, какая нибудь хрень китайская например [улыбка]
Крик
Сообщение #11 : 05 Января 2009 года, 10:35
В спецификации же этот столбец подписан как "Изготовитель или поставщик". Хотя Унибелус конечно так неуместно написан - блоки БКТ это скорее "Лёс".
Вроде витебский завод кабельной продукции не производит ТППэп, КСПВ, ПКСВ, ПВЖ, ПТПЖ, для связи у Витебска есть только банальные ТРП и ПРППМ. Так что отечественного ничго нет вроде и можно указывать поставщиков (хотя я в таких случаях указываю российского производителя, например).
Satisfactor
Сообщение #12 : 06 Января 2009 года, 01:15
ой ну
ОАО Беларуськабель
Conan w
Сообщение #13 : 29 Января 2009 года, 13:05
2 Игла ....простите, а кто отменял действие ВСН 60-89 ?...помоему он везде действующий.
.....Что касаемо проекта, я не так давно стал проектировать телефонизацию и считаю:
1. Гораздо удобней и эстетичней использовать вместо БКТ шкафы ШРН (говорю как монтажник слаботочки с 8-летним стажем).
2. Для чего ставить в кабинет две разетки и два ТА для местной и городской тлф связи [непонятно] Помоему достаточно одной разетки и одного аппарата. Любая современная АТС способна обеспечить на одном аппарате и местную и городскую связь - единственное "но" - одновременная беседа и по "городу" и "внутри" будет невозможна.
У меня к примеру в больнице нет отдельной системы оперативной связи, как таковую опер.связь взяла на себя мини-АТС.
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Мурманск, Россия)
Новый П
Сообщение #14 : 29 Января 2009 года, 15:57
Он отменнён в Беларуси, выпущен ТКП 45-4.04-27-2006 "Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования" вместо ВСН 60-89, хотя ничего нового там по сути нет.
Ну ШРН это же просто шкаф, а уже внутри у него могут быть или БКТ или плинты LSA-PLUS. В проекте можно по-отдельности заложить шкаф и отдельно БКТ или плинты - соберут без проблем и на месте. По собственному опыту - перешли только на плинты.
Для чего ставить в кабинет две разетки и два ТА для местной и городской тлф связи  Помоему достаточно одной разетки и одного аппарата. Любая современная АТС способна обеспечить на одном аппарате и местную и городскую связь
Решение этого вопроса зависит от местных условий. 1. может так хочет заказчик; 2) может АТС у него старая или др.
Romas
Сообщение #15 : 20 Февраля 2009 года, 13:21
А у нас вся система делается на RJ-45, без разницы компьютер это или телефон. Коммутации делаем в две отдельные панели, но гнёзда одинаковые. В местах, где может часто меняться предназначение места, то есть не знаете что надо K, T, TV, RGB или K+T или K+T+T используем ACO систему, там сисадмин за 5 минут может поменять розетки.
Руководитель проектов IT-систем, связи, автоматики и электрики (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 5
VadGKorn, Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214
