  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Расчёт выбросов при обработке древесины. Какой методикой сейчас нужно пользоваться?
Количество просмотров - 7414
Nexus
Сообщение #1 : 06 Июля 2011 года, 16:43
Подскажите, пожалуйста, какой методикой нынче нужно пользоваться при расчете выбросов пыли древесной при работе деревообрабатывающих станков? Посмотрели "Сборник нормативных документов по вопросам ОС" №39 ("Расчет выбросов ЗВ в АВ от автотранспортных предприятий"), в нем максимально-разовый выброс в г/с приведен в таблице (равен удельному, г/с). Но удельные значения очень высокие, например, в пересчете на мг/м3 никак не получаются соизмеримыми с требуемыми 50 мг/м3  [шок]
Расскажите, плз, как рассеять эти выбросы пыли древесной (min 1,75 г/с от станка по данным сборника) на СЗЗ равной 100 м [грусть] Это возможно? На обследуемом объекте один несчастный деревообрабатывающий станок для вспомогательных нужд (ПГУ отсутствует), неужели он такой злокозненный, что на СЗЗ 100 м приземные концентрации пыли древесной значительно выше ПДК((( Как вы поступаете, может в расчетах ошибка? :[улыбка]
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Gonzzza
Сообщение #2 : 06 Июля 2011 года, 17:10
Насколько знаю, по деревообработке у нас действуют "МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА". Но в ней написано, что она действует до 1 января 1996 г. [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #3 : 06 Июля 2011 года, 18:52
Циклончик надо ставить или пылесос промышленный...
Nexus
Сообщение #4 : 06 Июля 2011 года, 20:04
Вот нашлось Уведомление о разработке рабочего проекта технического кодекса установившейся практики "Правила расчета выбросов при обработке и производстве изделий из древесины" , и, что характерно, вышеперечисленных методик в нем вроде как не упоминается [улыбка])
Вводится впервые с отменой «Временных методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности», Петрозаводск, 1992, раздела 9 «Сборника методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Л, Гидрометеоиздат, 1986, «Временных методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при получении древесного угля», Минск, 1999
В любом случае, если рассмотреть вновь предлагаемые удельные выделения от станков (в г/с), то видно, что самый маленький около 1 г/с. Пересчитываем примерно при объемном расходе 1 м3/с (это же реально?): 1*1000/1= 1000 мг/м3 на выходе?? Это больше 50 мг/м3 и это не рассеится ни в жисть без очистки на стометровой СЗЗ, а?? Или где-то глюки??
Nexus
Сообщение #5 : 06 Июля 2011 года, 20:15
В смысле, получается, что при данном расчете максимально-разовых выбросов даже самый чахленький станок включаемый раз в неделю требует циклона. Так тогда ПГУшка  должна сразу в комплекте идти к любому деревообрабатывающему станку [непонятно]
Wespe
Сообщение #6 : 06 Июля 2011 года, 21:51
Ну дело в том, что практически любой деревообрабатывающий станок будет создавать концентрацию больше 50 мг/м3. Тут два варианта - либо ставить мощную вентсистему, чтоб вместе с воздухом и пылью и рабочего вдувало  [улыбка] и за счет большого объема ГВС концентрации разбавлялись, либо ставить ГОУ, если это небольшой станок, то можно обойтись ЗИЛ-ом или ПВ-э. Если концентрации небольшие, милиграмм до ста, то есть шанс тупо обойтись примитивной пылеосадительной камерой.
Nexus
Сообщение #7 : 07 Июля 2011 года, 10:14
Gonzzza, Wespe, большое спасибо за ответ! Вы меня сориентировали в реальном положении вещей с д/о  [растерян]
p.s.Прям когнитивный диссонанс)) Ибо некоторые предприятия, даж в центре Минска, неприятно пахнут на целые микрорайоны и - все ок, рассеивается все видимо, а несчастный д/о станок на краю света стал камнем преткновения, валовый выброс (полчаса в день пилят) в т/год выше чем от всех сварок, металлообрабатывающих станков и др. вспомогательного оборудования на объекте вместе взятых, а на границе СЗЗ 10д.ПДК %)
Gonzzza
Сообщение #8 : 07 Июля 2011 года, 10:25
У меня когда были такие станки, то я брал станок в комплекте с фильтром в спецификацию (я еще и технолог просто [улыбка]), принимал, что в фильтр идет 70% пыли от станка (можно взять 90%, если много летит), остальные 10-30% в общеобменку, и степень улавливания фильтра можно 97% в среднем. Тогда должно все пройти. И еще, ПДК в воздухе рабочей зоны с превышением тоже проектировать не правильно, это уже проблема раздела ОВ [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Wespe
Сообщение #9 : 07 Июля 2011 года, 11:36
Да! А есть же вроде еще ТКП "Правила расчета выбросов при обработке и производстве изделий из древесины" (по крайней мере проект пару лет назад видел).
автор: HeleninimiMR
Сегодня в 00:57
автор: Ixion
27 Апреля 2024 года, 21:52
27 Апреля 2024 года, 16:56
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 12
РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ, Radist, Imp
