  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Передачи видеопотока от IP-камер видеонаблюдения по оптоволокну. Принцип и схема?
Количество просмотров - 41218
Ivanko
Сообщение #16 : 01 Марта 2011 года, 11:45
Мне трудно сказать про торговую марку MOXA, до сегодняшнего дня не знал о ее существовании. Брэнд, например, Hirschmann, Германия. Производит уличные коммутаторы.
Да, свич с оптическими и медными портами.
Главный инженер проектов (Минск, Беларусь)
Lva 1967
Сообщение #17 : 01 Марта 2011 года, 12:08
Дак всё таки, сколько ВК в системе?
Начальник сектора (Ачинск, Россия)
Hibiky
Сообщение #18 : 01 Марта 2011 года, 12:17
Будем считать 5 км. Это примерно 35 камер. Вот я сам не могу определиться использовать один световод на все камеры или один световод на одну камеру.
Инженер (Минск, Беларусь)
Lva 1967
Сообщение #19 : 01 Марта 2011 года, 12:32
Судя по описанию ВК, и заявлению производителя, при максимальном разрешении и скорости 25 к/с, поток с одной ВК составляет 3МБ/с, для верности увеличим её вдвое.
Для 35 штук ВК суммарный поток 210МБ/с.
Если применить оборудование с интерфейсом 10/100/1000 МБ/с, то это одна оптическая пара
Hibiky
Сообщение #20 : 01 Марта 2011 года, 12:39
Но использовать то мы будем один световод из 4-х которые есть в кабеле для всех камер? Или нужен ещё 2-й?
Lva 1967
Сообщение #21 : 01 Марта 2011 года, 12:48
Протокол Ethernet (а это и есть IP камеры) использует оптическую пару (приём-передача). В кабеле из 4х волокон будут использоваться два. При этом на каждом коммутаторе (свиче) должно быть два оптических порта (ну или конвертора). На предыдущий коммутатор и на последующий. На последнем свиче просто один вход.
Используемая  технология 10/100/1000 МБ/с.
Hibiky
Сообщение #22 : 01 Марта 2011 года, 12:58
Ещё мне непонятно как подключить PoE? К камере нужно подключить спец адаптер, который подключается к аккуму к адаптеру так же подключается питание, которое питает камеру. Вопрос будет ли по PoE питаться коммутатор?
Lva 1967
Сообщение #23 : 01 Марта 2011 года, 13:09
если коммутатор  не поддерживает режим РоЕ, то надо использовать дополнительный адаптер, ну например D-Link DWL-50. Это устройство включается как бы в разреp информационного RJ45-RJ45 шнура от ВК, то есть между ВК и портом RJ45 на коммутаторе. Третий , простите, конец DWL через сетвой адаптер включается в сеть 220VAC.
Hibiky
Сообщение #24 : 01 Марта 2011 года, 16:24
Спасибо всем огромное за ответы.
Специaлист
Куратор подраздела "Видеонаблюдение и СКУД"
Сообщение #25 : 01 Марта 2011 года, 23:54
вот еще производитель наружных ИБП,
высококачественные штуки, и надежно работают:
http://tsipower.com/Outdoor-ac-output-UPS-with-extreme-wide-temperature-batteries-NEMA-3R-IP44-enclosures-120V-230V.htm
* Outdoor ac output UPS.mht
(369.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 753]
советую обратить внимание
Специалист (Минск, Беларусь)
Che81
Сообщение #26 : 18 Августа 2011 года, 13:58
а я аналог по оптике передаю с помощью вот таких девайсов http://www.ot-systems.com/products.php.
Очень удобно. Там широкая линейка. Для периметралок вооще находка. Один девайс по 1 волокну может передавать сразу и аналог видео и сухой контакт (для периметрального датчика) и RS для управления куполкой, и аудиосвязь (для организации домофонной связи и удалённого поста связи).
Специaлист
Сообщение #27 : 20 Августа 2011 года, 15:05
Ну неплохой китайский производитель OT Systems.
так как я больше по IP, то пользуюсь:
http://www.comnet.net/
или
http://www.garrettcom.com/managed_switches.htm
все тоже только производство Америка и все те же функции.
Буквоед
markevich.by
Сообщение #28 : 09 Января 2012 года, 21:34
У нас именно IP видеокамеры т.е. передаётся цифровой сигнал. Тем более выход у видеокамер RJ-45, а то что вы предлагаете коаксиал. Камеру необходимо установить на столбе и на столбе же будет распред коробка с коммутатором(или ещё каким передающим устройством).
Я себе это пока так представляю, если что меня поправите.
На счёт медиаконвертера есть такой вариант http://axiomtek.com/Products/ViewProduct.asp?view=902
Что касается камер то остановились на mobotix m24
Вопрос, где располагается муфта? Если есть канализация, то понятно - в колодце. А если бронированное оптоволокно в земле без канализации. Тогда муфта ставится и закапывается или на опоре ставим шкаф предназначенный для коммутации?
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Zobzi
Сообщение #29 : 25 Июля 2012 года, 15:28
Вопрос к знатокам :  для подключения камеры достаточно витой пары 2х2х0,52. часто встречаю ---подключают 4х2х0,52.
Логика: для передачи видео-1 пара, и при необходимости аудио-1 пара
или не так?
Точно так же и для объединения приборов серии А в сеть... к КСО-А достаточно 2х2, а иногда встречаю 4х2?
Вопрос: зачем резервирование и в каком документе указано, что оно нужно?
Спасибо. Может кто откликнется
Аликбек Хамурлан
Сообщение #30 : 30 Августа 2016 года, 13:20
Посмотрите внимательно на устройство магистальных кабелей (оптоволоконных большой емкости).
[Вложение №]
Световоды делятся на группы: модули. Например, в модуле 4 световода, в кабеле 4 модуля. Итого получаем кабель на 16 световодов.
Таким образом, на муфте разрываем только 1 модуль, а остальные не трогаем.
Умельцы выделяют и по одному световоду, но это очень трудно.
Как вы себе представляете разделку кабеля с проволочной броней без повреждения модуля и волокон внутри?. Даже в кабеле без брони просто так отделить один модуль или буфер крайне сложно и чревато последствиями. Но есть так называемая конструкция RAZER (кабель с извлекаемыми волокнами) http://www.sarko.ru/okvngd-r.html.
Главный инженер направления телекоммуникационных решений (Хунзах, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 5
Top4ok, Чистильщик, Проектант 63, sergey158, Ольга47
