  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Как перекинуть план в М500 из Кредо в Автокад?
Количество просмотров - 11243
Entel
Сообщение #1 : 28 Марта 2008 года, 16:01
Ребят кто знает помогите. Такая проблема. При сдаче в архитектуру с нас требуют предоставлять изыскательский план в М500 но посаженный на координатную сетку автокада ( т.е в масштабе 1000). И как это сделать? чтобы соответствовали координаты и сетка была в 1000 масштабе?
Космос
Гриффтехно
Сообщение #2 : 28 Марта 2008 года, 16:28
Просто используйте такую штучку, как scale.-может это правильно
Инженер-электрик, специалист ДГУ (Москва, Россия)
КиЗ
Сообщение #3 : 29 Марта 2008 года, 13:39
Ребят кто знает помогите. Такая проблема. При сдаче в архитектуру с нас требуют предоставлять изыскательский план в м500 но посаженный на координатную сетку автокада ( т.е в масштабе 1000). И как это сделать? чтобы соответствовали координаты и сетка была в 1000 масштабе?
Не совсем понял что нужно сделать? Увеличить в 2 раза план или нет? Если просто увеличить, то в автокаде действительно есть комманда scale (смасштабировать) с базовой точкой. Но не думаю, что ты этого не знаешь, значит вопрос в другом, не совсем правда понял в чем. Или проблема именно перевести из Credo в автокад?
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 29 Марта 2008 года, 21:44
Ребят кто знает помогите. Такая проблема. При сдаче в архитектуру с нас требуют предоставлять изыскательский план в м500но посаженный на координатную сетку автокада ( т.е в масштабе 1000)
Так все же в каком виде нужно представить материалы в  500 или 1000?
Вопрос  второй откуда должны быть переданы данные?
Если можно опишите задачу и исходные данные подробно, тогда и отвечу правильно, а пока теряюсь в догадках. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Entel
Сообщение #5 : 31 Марта 2008 года, 00:02
Ребят вопрос такой. Я перебрасываю из программы Кредо план в 500 масштабе. И мне его надо посадить на координаты Автокада т.е. чтобы координаты в Автокаде соответствовали координатам в Кредо. А так как в Автокаде масштаб 1000 (ну или кратный 10) можно сделать. То существует проблема состыковки координат. Если кто знает раскажите. А то у нас проблема при сдаче в Архитектуру геодезической съемки. С помощью масштабирования не решить этой задачи
MIP
MIP
Сообщение #6 : 31 Марта 2008 года, 23:15
А какя версия Кредо II или III?
В II пребрасывай из кредо не в 500, а  3D DXF, получишь 1000 масштаб в координатах Кредо.
В III еще много вопросов и нюансов по экспорту в DXF.
Владимир.
Сообщение #7 : 03 Сентября 2008 года, 14:54
Я чего-то не понял. Чего бы координатам меняться?
Изменится система (сетка). её надо заново отрисовать. Потому как для 1:1000 она должна быть через 100 метров, а для 1:500, соответственно, через 50
Главный генпланист (Донецк, Украина)
MIP
MIP
Сообщение #8 : 03 Сентября 2008 года, 15:38
Все очень просто, в CREDO II при создании чертежа в масштабе 1:500, получаемые координаты зависят от границы рамки выбора контура и не совпадают с реальными координатами проекта.
Кроме того кресты получаемые из CREDO в 1:1000 (3DDXF) масштабе отстают друг от друга на расстояние 50 ед. чертежа, в 1:500 масштабе на расстоянии 100 ед. чертежа.
Владимир.
Сообщение #9 : 15 Сентября 2008 года, 11:24
Как это, как это.... Первый раз слышу, что в Кредо нельзя работать с реальными координатами
На самом деле, расстояние между крестами определяется ГОСТ и должно быть 10 см на бумаге. но это опять таки не влияет на координаты объектов
MIP
MIP
Сообщение #10 : 15 Сентября 2008 года, 19:00
Где Вы прочитали что в Кредо нельзя работать с реальными координатами? [улыбка]
Разговор идет не о бумаге, а о передаче электронной версии черех DXF в реальных координатах проекта и кресты в данном случае создаются через 50 м, соответсвенно для масштаба 1:1000 это будет 5 см а для масштаба 1:500 10 см на бумаге.
Владимир.
Сообщение #11 : 18 Сентября 2009 года, 12:35
Кресты создаются через 10см на бумаге. Другого не могут требовать.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #12 : 18 Сентября 2009 года, 15:28
Вообще изначально речь идёт не о креста(сетке), а о переводе файла из формата одной программы в формат другой.
Vik
Сообщение #13 : 06 Июля 2013 года, 15:10
а через кредо-конвертер пробовали? По-моему эта программа как раз для этого
? (Киев, Украина)
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 6
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72, Alex2214
