  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Кондиционер Panasonic SC-C12DKD. Работа при отрицательных температурах (зимой)?
Количество просмотров - 7827
Кондимед
Сообщение #1 : 09 Декабря 2010 года, 21:11
Кондер  2005 года работает на теплый подвал (с температурой по разному от 25 и более град) и отсутствием вентиляции. Это из самых простых: наружный блок, пульт управления, внутренний блок. Персонал появляется эпизодически (типа серверной). Персонал хочет чтобы там стало прохладнее. тем более что кондер заточен только на охлаждение. Теперь вопросы:
1 В то ли проспекте, то ли руководстве по эксплуатации указание на минимальную наружную температуру (вклейка) -10/-6 град С.
Если кто знает, расскажите  какой алгоритм и специфика  работы при минусовых температурах, те при -10 не охлаждает или раньше?.
2 Какой используется хладон и как часто возникает необходимость в заправке?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Инженер-наладчик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 10 Декабря 2010 года, 11:06
Для работы компрессора при температуре ниже -5 нужно поставить зимний комплект, а при -15 (если не ошибаюсь) и зимний комплект уже не поможет, лучше не портить оборудование. Мой совет позвонить тем кто обслуживает его, в крайне случае тем торгует такими кондиционерами и погооворить с сервисной службой.
Кондимед
Сообщение #3 : 13 Декабря 2010 года, 07:31
Nkassandra Спасибо за отклик. Он помог уяснить лучше суть проблемы. На вклейке в руководстве фирма продавец он же монтажник оставил:
"Условие эксплуатации (град С) кондиционера с использованием низкотемпературного комплекта.
С наружи
DBT max t - 43, min t - minus 10
WBT .max t - 26, min t - minus 6"
Те вроде как установлен зимний комплект. Но сам сплит (внутренний блок) по температуре что всасывает то и выдувает - эффекта по охлаждению 0. Это при наружной температуре минус 2 град С. И потому: "Лучший способ эксплуатации кондиционера зимой - консервация." http://www.rmnt.ru/story/climate/11552.htm
Так что придется проблему решать нормальным путем - реанимацией вентиляции. Всем спасибо за внимание - форум очень помог. Почему нельзя получить информацию от продавца монтажника - потому как хвосты в таком деле как поставка такого вида оборудования обрубаются на 2-й, 3-й год после начала работы.
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 13 Декабря 2010 года, 10:56
Самым разумным будет использование естественного холода в зимний период [улыбка]
P.S.
сами сидим в комнате, вентиляция которой первоначально не предусматривала такого количества работников с компьютерами [грусть] летом спасал кондиционер, а сейчас окно не открывается и к середине рабочего дня просто душегубка какая-то [грусть]
Кондимед
Сообщение #5 : 13 Декабря 2010 года, 18:42
О проектах. Господа, кому интересно , сегодня я отмониторил те общупал изделие. Результаты:
Температура за бортом те снаружи минус 10 С влажность 85%.  В комнатухе на высоте 1-1,2 м 22,5 град. Кондиционер в режиме cool повышенной мощности, темп. на всасе под потолком 27,5, темп на выхлопе у жалюзей 28,5. Комната, как уже упоминалось, без вентиляции пл. 7-8 м2, объем 20-22 м3. труба отопления по 2-м сторонам диам 20 мм без радиатора, рассеивание тепловой мощности от эл. барахла 1-1,5 кВт. Темп в коридоре подвала 20 град. Спасибо за участие.
Lufttechniker
Сообщение #6 : 14 Декабря 2010 года, 19:37
Зимнего комплекта скорее всего нет, компрессор отрублен (либо сработала защита, либо утечка хладагента), работает только вентилятор внутреннего блока. Толку от такой работы мало  [подмигиваю]
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 15 Декабря 2010 года, 10:23
зато хорошая подвижность воздуха [улыбка]) надежная замена потолочного вентилятора [улыбка]
Тимур Тагирович
Сообщение #8 : 24 Февраля 2012 года, 23:49
Вывод: либо диагностика+ремонт, либо новый кондей.
Монтажник (Минск, Беларусь)
Ленок
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 09:54
Вам надо просто выбрать функцию и тогда кондиционер будет охлаждать при нужней температуре.
Вообще если кондиционер бюджетный, то при смене температуры, он может работать при преждей, т.е. не охлаждать до других температур.
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 1
