  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Проходные и непроходные подвесные потолки. Определение и значение этих терминов?
Количество просмотров - 26825
Пухлик-100
Сообщение #1 : 14 Января 2008 года, 21:44
Как в экспертизе мне пояснили не проходной подвесной потолок это подшитый полностью на пример гипсокартоном и нет возможности его разобрать без повреждения конструкции, а проходной например "Амстронг" который можно собрать и разобрать без повреждения конструкции. А насчет какие точно пожарные нормы сказать затрудняюсь, в экспертизе достали из тумбочки какую то подшивку сказали что пожарные нормы, показали пункт и обратно положили (я и не спрашивал какой это конкретно норматив). Но эксперт согласился сомной , что "Амстронг" является проходным потолко так как в любой момент есть возможность добраться к любому элементу электрической сети для ремонта и обслуживания ( в моем случае расстояние между плитами перекрытия и подвесным потолком- 300 мм). Но если вы Клувен  считаете , что я не прав , тогда я готов выслушать вашу точку зрения.
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Клувен
Сообщение #2 : 15 Января 2008 года, 09:30
Я думаю следующее (и убеждён в этом):
1. такого типа потолков "Армстронг" не существует - это только торговая марка, которая выпускает большое количество разнообразных систем подвесных потолков;
2. есть системы "подвесных" и "подшивных" потолков. Подшивные - это как раз не разборные. Подвесные - это разборные потолки, но не проходные. Проходными называются кабельные коммуникации по которым возможно перемещение (проход) людей.
3. Вы довольно доверчиво и легкомысленно относитесь к замечаниям экспертов. Эксперты - тоже люди и могут ошибаться. Уж точно каждый раз надо записывать все нормативы и пункты, которые приводит эксперт в качестве доказательства. Чтобы хотя бы следить за выпуском изменений по этим документам. Иначе Вы так и будете кланяться перед экспертизой и расшаркиваться, уж извините за критику.
Давайте общаться на языке нормативов. Я постараюсь найти документы подтверждающие моё мнение, а Вы уж потрудитесь отстоять мнение Вашего эксперта.
Катюша
Сообщение #3 : 16 Января 2008 года, 12:44
  Пухлик-100, в том же и прелесть этих форумов, что Вы в любой момент можете задать вопрос смежникам. А может на Ваш вопрос уже ответли раньше. Посмотрите, например тему https://www.proektant.org/index.php/topic,322.0.html .
  Что-то я не видела в пожарных нормах, что подвесные потолки могут быть проходными?! Возможно применение кабелей с низким дымовыделением (LS-индекс) не имеет смысла при использовании подвесных вспомогательных потолков с открытой ячейкой или жалюзных типов или вентилируемых покрытий? Какой в Вашем случае был конкретно подвесной потолок, когда Вы ходили к эксперту?
Архимаг
Сообщение #4 : 16 Января 2008 года, 15:26
   Пухлик-100, вот цитата из П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Проектирование и устройство подвесных потолков и перегородок из гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит:
   3.13 Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования.
   3.14 В данном Пособии рассматриваются непроходные декоративные подвесные потолки, которые используются в качестве экрана для инженерных сетей, оборудования и выступающих несущих конструкций или для создания архитектурно-художественного образа и выразительности интерьера. Как правило, декоративные потолки должны выполнять эти задачи одновременно.
   3.17 Конструкция подвесного потолка должна, как правило, обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов.
   Сомневаюсь что у Вас не декоративный подвесной потолок! Передайте привет Вашему эксперту.  [злой]
Инженер-проектировщик, строитель (Минск, Беларусь)
Клувен
Сообщение #5 : 17 Января 2008 года, 10:53
Возможно применение кабелей с низким дымовыделением (LS-индекс) не имеет смысла при использовании подвесных вспомогательных потолков с открытой ячейкой или жалюзных типов ...
Цитата: П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Проектирование и устройство подвесных потолков...
Цитата: П2-2000 к СНБ 3.02.04-03
  15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
  — открыто кабелями и проводами с индексом нг-LS (не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением) — при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (НГ) или групп горючести Г1.
На основании этих цитат можно утверждать что за любым непроходным подвесным потолком открыто можно прокладывать только кабели АВВГнг-LS и ВВГнг-LS (с индексом -LS)!
Пухлик-100
Сообщение #6 : 18 Января 2008 года, 22:00
Спасибо, что помогли разабраться с определением проходной и непророходной подвесной потолок.
Cerebr 1
Сообщение #7 : 02 Февраля 2011 года, 17:14
Народ а есть у кого- П1-01 к СНиП 2.08.02-89 Проектирование и устройство подвесных потолков... поделитесь
Инженер (Иваново, Россия)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #8 : 02 Февраля 2011 года, 18:07
а вам зачем белорусский документ, для общего развития? Тогда забирайте тут - http://stroyntd.narod.ru/files/doc1372.html
Cerebr 1
Сообщение #9 : 02 Февраля 2011 года, 18:16
а российского нет?
Александр Второй
Сообщение #10 : 02 Февраля 2011 года, 19:11
а российского нет?
а разве такое пособие российское было?
Cerebr 1
Сообщение #11 : 03 Февраля 2011 года, 13:00
я имел ввиду а российский аналог существует?
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 4
Mclaud 72, Walkmax, Сергей Л. П., World of PUMPS
