Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 131059
Влад 55
Вопрос навскидку: Почему в расчетах напряжение 0,38 кВ, а не 0,4 кВ по п. 1.4.9 (5)ПУЭ-6 и п.6.1.(5) РД153-34.0-20.527-98?
Д м и т р и й
Тут довольно интересная ситуация и, кстати, может быть ошибка. Дело в том, что по ГОСТ 2366-78 (могу ошибиться) используются напряжения 380В и 400В 400В на источниках генерации и трансформации и 380В остальных случаях, поэтому я и рассчитал сопротивление трансформатора и системы с учётом 400В, а уже рабочий ток и ток КЗ на линии под напряжение 380В. Хотя я с вами согласен, что в РД написан ряд с 400В, возможно было бы целесообразнее считать длительный рабочий ток при 380В, а ток КЗ при 400В, пускай и разница получается небольшая - 5%, но всё-таки есть
Влад 55
С расчетным током все понятно - 380/220В. РД 153 не пользуюсь. Кто-нибудь использует его при расчетах ТКЗ? Минимальный ток однофазного короткого замыкания для сети с глухозаземленной нейтралью при питании от энергосистемы определяем по формуле Iк.з.=230/(Zтр+Zпетли) и сравниваем с 5-секундным током срабатывания(1.7.79 ПУЭ-7) плавкой вставки в ТП. Может выделить вопрос в отдельную тему? По скачанному файлу отмечу интересные заложенные идеи по автоматизации расчетов и глубокое применение Excel.
Николай 84
Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4кВ Данный расчёт предназначен для просчёта линии 0,4кВ и выбора типа линии, материала и сечения провода(кабеля) на участке. Также помогает определиться с длиной линии и расчётной нагрузкой на одно здание(коттедж). После выполнения расчёта можно узнать потерю и отклонение напряжения в конце линии, ток однофазного короткого замыкания в конце линии, рабочий ток линии. Отчёт с выполненным расчётом и подробными формулами генерируется в онлайн режиме в WORD. Также формируется расчётная схема линии в AUTOCAD.
BTF
Образец расчётной схемы:
? (Ростов-на-Дону, Россия)
BTF
образцы расчетной схемы
Алексей
подскажите пожалуйста как расчитывать потери напряжения с чего начать то. дали проект я впервые его делаю. никто не говорит как делать расчет сети по потере напряжения.если есть такая возможность объясните пошагово с чего начать.количество домов 530
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
подскажите пожалуйста как расчитывать потери напряжения с чего начать Если так вопрос стоит, то начните с изучения нижеприведённой литературы. P.S. Старайтесь писать сообщения согласно правилам русского языка.
Алексей
читать книги очень долго. вы можете так объяснить как провести расчет. и старайтесь писать сообщения согласно правилам русского языка.
Тогда не читайте. Идите работать землекопом, там читать не надо по профессии...
Алексей
вы че все книги перечитали что ли. ссылку на источники любой может дать, а вот объяснить не каждый. наверное у вас опыт землекопа, а не инженера раз помочь не можете
Вам уже в ВУЗе объясняли и не один раз. Так что теперь сами потрудитесь книжечку открыть, теперь Вам за это деньги платят.
Алексей
ПотБ10-4у что это можете сказать. в ВУЗе меня не этому учили, другая специальность была
Алексей
это пора какая только мне нужен на нее типовой проект по ходу это из каталогов ENSTO
Алексей
опора это
