  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Узел регулирования на линии охлажденной воды от чиллера. Опыт проектирования
Количество просмотров - 7549
Nkassandra
vk
Сообщение #1 : 12 Августа 2010 года, 12:34
Может не совсем в тему...
Суть вопроса: есть чиллер, который готовит воду для центрального кондиционера.
Для охладителя, установленного в приточной установке, на трубах от чиллера надо поставить узел регулирования.
  • Может кто-то поделится узлом, потому что тот что применяли раньше, с трехходовым клапаном, вызывает сомнения.
Eprudnikov
Сообщение #2 : 12 Августа 2010 года, 12:53
А почему возле чиллера, а не возле нагрузки?
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 12 Августа 2010 года, 13:59
Да нет, как раз возле приточки в венткамере, [улыбка] на трубах которые приходят туда от чиллера.
Просто когда спрашивала у знакомых, все почему-то давали узлы обвязки по горячей воде  [непонятно] вот я и уточнила (возможно бестолково уточнила) что именно на холодной воде.
Lufttechniker
Сообщение #4 : 12 Августа 2010 года, 14:16
Принципиально схемы обвязки будут одинаковыми не важно что потребитель (центр.кондиционер, фанкойл, охл.балка). Должна быть схема с постоянным расходом холодоносителя, в этом случае трехходовой клапан на подаче будет разделителем (на т/о либо в байпас), а если на обратке то смесителем (линий от т/о и байпаса).
И еще в тему:
В современных моделях чиллеров наблюдается тенденция конструктивно подстраивать холодопроизводительность агрегата под конкретную нагрузку. Во первых изменением производительности компрессоров, во вторых изменением производительности вентиляторов конденсаторов, при помощи частотных регуляторов. При этом даже заявляется что устраняется необходимость в буфферном баке, и в составе встроенного гидромодуля он вообще не предусматривается.
Но, одно дело чиллер для офисного здания с фанкойлами, где сама сеть трубопроводов ледяной воды играет роль буфферной емкости, другое дело короткие магистрали от чиллера до напр.AHU - тут то по любому от бака не уйти.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Aik
Сообщение #5 : 12 Августа 2010 года, 14:38
 Если я не ошибаюсь, то речь идет не о баке - аккумуляторе, а о буферном баке. Чиллер имеет компрессор(ы), которые должны запускаться не более N раз в час (в зависимости от моделей и производительности). Когда компрессор(ы) чиллера выключаются, то до следующего старта холодной водой система снабжается из бака. Обычно его рассчитывают на 10 мин работы системы при выключеных компрессорах. Но если есть протяженные трасы, то можно и без его (как уже писал  Lufttechniker )
Изменение производительности вентиляторов это следствие изменения холодопроизводительности компрессоров.
Eprudnikov
Сообщение #6 : 12 Августа 2010 года, 14:55
Просто когда спрашивала у знакомых, все почему-то давали узлы обвязки по горячей воде   вот я и уточнила (возможно бестолково уточнила) что именно на холодной воде.
Там все проще, чем по горячей воде:
плюс запорна арматура и балансный вентиль. При закрытом трехходовом- циркуляция на чиллер.
* Visio-F10_26_VAVS1_A3.pdf
(167.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 349]
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 12 Августа 2010 года, 14:58
Все-таки постоянный расход, а то видела схемы где количественное регулирование двухходовым клапаном.
Eprudnikov, спасибо за схему. Именно так и думали [улыбка] но всегда приятно поличить подтверждение [улыбка]
Lufttechniker
Сообщение #8 : 12 Августа 2010 года, 15:14
Oops, естественно речь идет о буфферном баке.
Thanks to multi step capacity control and smart anti-short compressor cycling, NEOSYS can work with minimum water loop volume as defined here below. This can eliminate the need for a buffer tank in most of air-conditioning applications (e.g. NEOSYS application with fan-coil units).
Eprudnikov
Сообщение #9 : 12 Августа 2010 года, 15:22
Это плохое решение- если клапан закрыт, то магистральный насос работает в "стену"- нужен ву-pass с регулятором.
? (Вильнюс, Литва)
Пыс
Сообщение #10 : 30 Августа 2010 года, 09:45
Посмотрите пожалуйста. Здесь для теплоснабжения, но в холодоснабжении то же самое будет
* Пырков В.В. Приточки.doc
(970.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 293]
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 30 Августа 2010 года, 14:46
Спасибо [улыбка]
Andreus
Сообщение #12 : 23 Марта 2016 года, 22:12
Ребята, я малость не в тему, но все же, с узлами обвязки мы разобрались вроде, а вот как лучше всего ветки разбалансировать, если ручными балансирами то в паре с чем ставить? Или все таки автоматически?? У нас система с постоянным расходом, но один чиллер порядка 20 приточек обслуживает, схема в принципе то не шибко мудреная, в общем поделитесь кто как делает разбалансировку, а лучше прям с примерами. А на узел обвязки мы поставили "гранбаланс АКБ с партнёром, и трёхходовой с байпасом, на байпас обратный" трехховик совместно с приточной поставляется, и насоса там нет, потому и решение такое. А вот как лучше ветки разбалансировать хочется послушать мнений
Инженер (Барнаул, Россия)
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
