  • Всего пользователей - 22006
  • Всего тем - 31035
  • Всего сообщений - 288119
Накладные расходы, плановые накопления и затраты на работу в зимнее время. Способ расчёта?
Количество просмотров - 9095
Inginer
Сообщение #1 : 31 Мая 2010 года, 20:40
Подскажите пожалуйста - расчет временных, зимних, плановых, накладных производится от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машиниста?
Инженер (Быхов, Беларусь)
Александр Второй
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 31 Мая 2010 года, 20:51
Татьяна, а прочитать Инструкцию по составлению сметной документации религия не позволяет? [улыбка]
Пошли по порядку:
16. Накладные расходы и плановые накопления определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по нормам, утверждаемым в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь
37. В главу 8 "Временные здания и сооружения" включаются затраты на строительство временных зданий и сооружений.
Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 по нормам, устанавливаемым Минстройархитектуры, и включаются в графу 9 с распределением по графам 3 - 5.
38.1. дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Inginer
Сообщение #3 : 31 Мая 2010 года, 22:42
Спасибо! Дело не в религии, а в разноплановой сфере деятельности. Не часто пользуюсь этими знаниями и забываю. А сейчас надо быстро и правильно рассчитать. Вы меня так часто выручаете! Что бы я без Вас делала!?
Александр Второй
Сообщение #4 : 31 Мая 2010 года, 23:25
Все-таки читали бы Инструкцию [улыбка]
Тогда запомните, что для сметных дел важны 4 документа - Инструкция по составлению сметной документации, Методические указания по применению ресурсно-сметных норм, Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве  и последнее письмо РНТЦ о включении налогов.
Из первого документа вы узнаете, что и откуда считается в базисных ценах, из второго - как праивльно применять расценки, из третьего - как перевести из базисных цен в текущие и из четвертого - какие налоги еще надо накрутить сверху [улыбка]
Для профи конечно этого мало, т.к. есть куча тонкостей, но для разноплановых спецов моего списка вполне будет достаточно [подмигиваю]
Christina
Сообщение #5 : 02 Ноября 2011 года, 12:44
С какого числа берутся зимние?
Сметчик (Молодечно, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #6 : 02 Ноября 2011 года, 19:02
если верить вашей подписи, то РСН 8.01.103-2007 часть 1 сообщает, что для вас зима начинается с 15 ноября каждого года и длится до 25 марта [улыбка] Так указано в таблице 2.1.
Кристина, может быть выпишите журнал "Сметное дело" на фирму? [подмигиваю] Или хотя бы ответьте на мой вопрос тут - https://www.proektant.org/index.php?topic=11175.msg86435#msg86435 Это (ответить на вопрос) абсолютно бесплатно, но ваше мнение будет очень интересно
Domino
Сообщение #7 : 18 Января 2012 года, 12:32
Cмотрите:
1) МДС 81-35.2004 "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
2) МДС 81-25.2001 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
3) МДС 81-33.2004 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
4) Письмо о коэффициентах к НР -0,8, к СП - 0,85
5) Индексы для перевода ФЕР, ТЕР в текущие цены
Все НР и СП в % от ЗП рабочих и машинистов
6) ГСН 81-05-02-2007 "СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ"
7) ГСН 81-05-01-2001 "СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
Зимние и временные в % от СМР.
Сметчик (Ангарск, Россия)
Александр Второй
Сообщение #8 : 18 Января 2012 года, 15:44
Domino! Вопрос задавался инженером из Беларуси, при этом не уточнялось, что требовался совет для российских смет. А значит, ваше дополнение про МДС и ГСН оставьте для себя и российских сметчиков. Не вводите в заблуждение неопытных!
Если нужна будет помощь именно по российским нормам, то люди обычно так и пишут
Domino
Сообщение #9 : 19 Января 2012 года, 05:50
А что скажет сам Inginer из Белоруссии?
Вопрос был НЕ про Белорусские нормы и правила, а вообще про нормы. Ответ правильный. А замечание про то что я дал нормы РФ  принимаю.
Александр Второй спокойней, свои замечания отставляйте себе
Александр Второй
Сообщение #10 : 19 Января 2012 года, 12:50
Когда у молодежи в голове каша из разных нормативов, то навести порядок будет сложнее.
Вы подозреваете, что инженеру Быховского ЖКХ для работы необходимы российские нормы? [улыбка]
Кстати, начисление зимних и временных в РФ и в РБ отличается, если обратили внимание.
Ingener PPO
Сообщение #11 : 12 Февраля 2012 года, 11:23
доброго времени суток. Работаю в пто по электромонтажным работам. Недавно подвернулся объект где нужно рассчитывать разницу в стоимости отечественных и импортных материалов (компенсация стоимости, цена аналога и т.п.). Коллега показал на примере одного объекта, но меня терзают смутные сомнения в правильности моих расчетов. Помогите кто советом или поделитесь опытом (может ссылочку какую)
Инженер ППО (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #12 : 12 Февраля 2012 года, 12:44
совет первый - задавайте конкретный вопрос
судя по всему это объект по сметной документации, составленной в базисных ценах 1991 года? выкладывайте ваш расчет - посмотрим, подскажем
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 11
Чистильщик, Земский, Андрей11, ХСВ, 7777, Davidddd, Максим 69, Георгий_, AnatolyS, v357765, ddd
