  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288025
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Beroes ZU. Программа для расчёта сопротивления заземляющих устройств
Количество просмотров - 53458
Beroes Group
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #61 : 25 Сентября 2019 года, 12:18
25.09.19 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 3.1.
Отличия версии 3.1 от версии 3.0.
1. Добавлены следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств (далее - ЗУ):
- стандартное ЗУ в многослойной земле (с выводом торца вертикальных электродов на поверхность земли):
(1973.65 Кб, 990x680)  [скачать]  [загрузок: 1105]
- свайные железобетонные фундаменты в многослойной земле (фундаменты располагаются в виде ряда, замкнутого контура или нескольких рядов):
(2052.01 Кб, 990x707)  [скачать]  [загрузок: 1062]
- углубленные заземлители возле фундамента в многослойной земле (одиночный луч, два параллельных луча, два луча в виде прямого угла, квадратный и прямоугольный контуры, кольцевой заземлитель):
(1704.44 Кб, 929x626)  [скачать]  [загрузок: 1061]
Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982;
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999;
- Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. М.: Энергоатомиздат. 1989;
- М.Р. Найфельд. Заземление, защитные меры электробезопасности. М.: Энергия. 1971.
2. Внесены изменения в конструктор заземляющих устройств, предназначенный для создания ЗУ сложной геометрической конфигурации (горизонтальных сеток и горизонтальных сеток с вертикальными электродами) и их последующего преобразования в эквивалентные расчетные модели. В основном изменения касаются удобства и скорости формирования схемы ЗУ.
3. В версии программы содержится пробная версия конструктора стандартных ЗУ сложной конфигурации. Создаваемые конструктором ЗУ могут быть двух типов: рядные и контурные. Вертикальные электроды ЗУ могут располагаться на разных расстояниях друг от друга и быть различной длины.
Рядное ЗУ может состоять из одного или нескольких рядов вертикальных электродов, соединенных между собой горизонтальным проводником. При этом отдельный ряд ЗУ может иметь произвольную форму, например, L-образную или П-образную. К основному ряду ЗУ может присоединяться произвольное количество рядов-ответвлений, которые также могут иметь произвольную форму.
(2245.74 Кб, 1101x696)  [скачать]  [загрузок: 1026]
Контурное ЗУ должно состоять из одного замкнутого контура, образованного вертикальными электродами, и соединяющего их между собой горизонтального проводника. При этом замкнутый контур может иметь произвольную форму, например, L-образную, П-образную или Н-образную. К контурному ЗУ может быть присоединено произвольное количество горизонтальных проводников, например, для присоединения объектов к ЗУ.
(2245.74 Кб, 1101x696)  [скачать]  [загрузок: 1000]
Расчет сопротивления растеканию ЗУ осуществляется в диалоговом окне самого конструктора после создания схемы ЗУ и генерации ее расчетной модели.
Источники методики расчета:
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999.
4. Расширен диапазон количества вертикальных электродов (для рядного ЗУ - от 2 до 100, для контурных и многорядных ЗУ - от 4 до 300) и расстояния между ними (от 0,5 до 6 длин электрода) при расчете сопротивления растеканию стандартных ЗУ.
5. Усовершенствован выбор расчетов сопротивления ЗУ программы. Выбор нужного расчета осуществляется в специальном диалоге, отображающем соответствующую расчету методику (с многоэтажными формулами) и список литературы.
(2041.4 Кб, 948x735)  [скачать]  [загрузок: 63]
6. В специальном диалоге возможен одновременный просмотр двух методик расчета сопротивления ЗУ с целью их сопоставления между собой (применяемых параметров, формул и т.д.) и выбора пользователем нужного расчета.
(2334.05 Кб, 1023x778)  [скачать]  [загрузок: 60]
7. Возможен просмотр методики расчета сопротивления ЗУ (с отображением многоэтажных формул)  и списка используемой литературы непосредственно в теле самой программе. Для этого из всех расчетных диалоговых окон программы вызывается специальный диалог.
(2001.35 Кб, 930x734)  [скачать]  [загрузок: 48]
8. Добавлен просмотр спецификации материалов, соответствующей расчету сопротивления ЗУ. Для этого из расчетных диалоговых окон программы вызывается специальный диалог.
(884.09 Кб, 791x381)  [скачать]  [загрузок: 54]
9. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU31.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU31 из архива BeroesZU31.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 3.1).
Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland.
Загрузить программу
* BeroesZU31.rar
(8389.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 330]
Загрузить BDE
BDE
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
Сообщение #62 : 27 Сентября 2019 года, 08:59
Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 3.1:
- стандартное контурное заземляющее устройство в трехслойной земле (с выводом торца вертикальных электродов на поверхность земли):
* StandNFm1.doc
(114 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]
- свайные железобетонные фундаменты в двухслойной земле (фундаменты располагаются в виде нескольких рядов):
* FundSvFm.doc
(92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
- углубленный заземлитель в виде прямоугольного контура возле фундамента в четырехслойной земле:
* UglGor_Kontur.doc
(85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
- углубленный заземлитель в виде двух параллельных лучей различной длины возле фундамента в двухслойной земле:
* UglGor_Luch.doc
(77.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
Примеры расчета сопротивления растеканию стандартных заземляющих устройств сложной конфигурации, созданных в конструкторе стандартных заземляющих устройств:
- рядное заземляющее устройство (несколько ветвей, вертикальные электроды различной длины, размещение в трехслойной земле):
* Ryad1.doc
(135.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
- рядное заземляющее устройство (одна ветвь, вертикальные электроды одинаковой длины, размещение в четырехслойной земле):
* Ryad2.doc
(81.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
- контурное заземляющее устройство (прямоугольный контур, вертикальные электроды одинаковой длины, размещение в однослойной земле):
* Kontur1.doc
(57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
- контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, вертикальные электроды различной длины, размещение в четырехслойной земле):
* Kontur2.doc
(112.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Beroes Group
Сообщение #63 : 03 Октября 2019 года, 20:19
Примеры работы с конструктором стандартных заземляющих устройств в программе Beroes ZU 3.1:
Пример 1. Рядное заземляющее устройство (одна ветвь, одинаковая длина вертикальных электродов, четырехслойная земля)
Пример 2. Контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, одинаковая длина вертикальных электродов, трехслойная земля)
Пример 3. Контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, различная длина вертикальных электродов, трехслойная земля)
Пример 4. Рядное заземляющее устройство (несколько ветвей, различная длина вертикальных электродов, двухслойная земля)
Beroes Group
Сообщение #64 : 17 Октября 2019 года, 11:21
Программа Beroes ZU 3.1:
Краткое руководство по работе с конструктором стандартных заземляющих устройств с примерами
Beroes Group
Сообщение #65 : 21 Октября 2019 года, 21:43
Расчет в программе Beroes ZU 3.1 сопротивления вертикального электролитического заземлителя ЭЗВ-60-15000-340Н компании «Элмашпром»
У одного из пользователей программы Beroes ZU 3.1 возник вопрос: можно ли в программе рассчитать сопротивление растеканию тока вертикального электролитического заземлителя ЭЗВ-60-15000-340Н, содержащегося в типовом проекте АЕЛИ.2015.ТР.Э3.002 компании «Элмашпром»? Выкладываем ответ – возможно еще кому-то из пользователей программы будет интересно его прочесть.
* Расчет ЭЗВ-60-15000-340Н.doc
(201.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
* Пример 1.doc
(48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* Пример 2.doc
(94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Beroes Group
Сообщение #66 : 30 Октября 2019 года, 11:22
Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 3.1 можно на странице:
http://beroes.ltd.ua/brs_zu31.htm
Там же можно просмотреть примеры всех расчетов заземляющих устройств, реализованных в программе.
Trust Me
Сообщение #67 : 08 Мая 2020 года, 14:46
Очень неплохо. Если бы все это можно было бы использовать как надстройку к CAD, то было бы №1.
Пока только вникаю, но уже столкнулся с ошибкой, скриншот в приложении.
(9.08 Кб, 379x167)  [скачать]  [загрузок: 102]
Trust Me
Сообщение #68 : 13 Мая 2020 года, 15:29
Всем кто столкнулся с такой же проблемой. Запускать надо от имени администратора. Лично у меня нормально работает только под Windows 7 c офисом 2003.
Beroes Group
Сообщение #69 : 13 Мая 2020 года, 23:17
Прошу прощения, что долго не отвечал, и, конечно, "спасибо", что за меня ответили на свой вопрос - все верно.
Beroes Group
Сообщение #70 : 08 Декабря 2020 года, 19:00
Появилась возможность регистрации программы с оплатой на кошельки QIWI и Яндекс.Деньги.
Trust Me
Сообщение #71 : 09 Декабря 2020 года, 10:08
Поправка - Windows 10/Office 2019 - полет нормальный.
Beroes Group
Сообщение #72 : 18 Декабря 2020 года, 15:16
Изменения в порядке регистрации программы.
Желающие могут зарегистрировать до трех (включительно) копий программы по стоимости одной. Сделать это можно в нескольких вариантах:
- зарегистрировать сразу все три копии программы по стоимости одной (например, для домашнего компьютера, рабочего компьютера и ноутбука);
- зарегистрировать сразу две копии программы по полной стоимости одной копии (например, для домашнего и рабочего компьютеров); оставшаяся копия будет бесплатно зарегистрирована позже (по желанию пользователя);
- зарегистрировать сначала одну копию программы (например, только для рабочего компьютера) по полной стоимости копии, остальные две будут бесплатно зарегистрированы позже (по желанию пользователя).
Реквизиты:
QIWI-кошелек — qiwi.com/p/380975358062.
Кошелек Яндекс.Деньги — 41001673715093.
Кошелек WebMoney – R229900728044.
По Украине возможна оплата через банковскую карту.
Желательно сообщения отправлять на beroesgroup321@gmail.com (почта mail.ru не всегда доступна).
Usb 2
Сообщение #73 : 19 Декабря 2020 года, 10:18
Запускаю от администратора не работает
Usb 2
Сообщение #74 : 19 Декабря 2020 года, 11:34
Чтото никак не получается
Beroes Group
Сообщение #75 : 19 Декабря 2020 года, 12:23
Можете выложить картинку с появляющимся сообщением об ошибке?
И на всякий случай - процессор Borland Database Engine установили?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04
Сейчас на форумах: гостей - 1169, пользователей - 11
Перельман, Alex2214, ИК, Маркос, Ne-rylut, Андрей 37, Дамир-КИПиА, Shvet, Lexx 163, Dustlab, Евгения89
