  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Система подогрева дизельной электростанции модульного типа. Кабель ПВС 2х2,5 мм2 с вилкой?
Количество просмотров - 4886
Ирина:)
Сообщение #1 : 26 Апреля 2010 года, 11:49
   Всем привет! Пожалуйста подскажите, нужен кабель ПВС 2х2,5 мм2 с вилкой на одном конце, есть ли такой или что можно использовать, как аналог?
  Мне нужно кинуть такой шнур от контейнера шкафов ТП к дизельной электростанции (для подогрева).
Прокладка будет от ТП по поверхности (по площадке), к дизелю (на его стенке есть розетка). Так вот нужно провод (или шнур) с вилкой  для подвода питания (подогрев двигателя этой диз. станции).
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 26 Апреля 2010 года, 12:38
Открытая прокладка? Не сосвем понял о назначении. Извиняюсь.
Тогда получается что можно оконцевать вилкой кабель КГ 2*2,5. Вопрос защиты от мех воздействия надо решить.
Есть шнур армированный вилкой - ШВП 2*ХХ, ШВВП 2*ХХ, ШВП 3*ХХ ...
Вот ещё наткнулся в "паутине" на http://farial.ru/catalog/?ev=prod&id=354
* Шнур сетевой с вилкой ПВС – ВП.mht
(283.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1441]
Если у Вас обогреватель действительно содержит соединение вилкой, то во-первых должна быть установлена вилка с розеткой с фиксацией от выпадания. Во-вторых кабель обязательно защитить от мех воздействия. Тогда можно применить КГ 2*2,5 оконцованный вилкой.
Запитывать надо от ЩСН.
AlexBond
Сообщение #3 : 26 Апреля 2010 года, 12:48
Странно. В помещениях ДГУ должен быть ЩСН, его питание должно быть от ЩГП, те ЩСН в дизельной имеет гарантированное электроснабжение. Тогда откуда какой кабель к дизельной? В любом ДГУ есть подогрев снизу и ещё проектируют обогреватель внутри помещения. Но тащить кабель от ТП ... странно
Как я понимаю любое питание для дизельной должно иметь гарантированное электроснабжение, от освещения до подогрева. В зимний период дб подогрев тоже для запуска. Питать надо от щита внутри ДГУ, а не от ТП или АВР.
Может ДГУ маломощный и никакого питания там нет?
Инженер (Москва, Россия)
Ирина:)
Сообщение #4 : 26 Апреля 2010 года, 13:04
Скидываю схемку, смотрите:
* 1.dwg
(78.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 144]
AlexBond
Сообщение #5 : 26 Апреля 2010 года, 13:10
Во-во, у вас 2 дизеля и 2 АВР, питать надо от квадратика "Собственные нужды контейнера" - это и есть ЩСН - щит собственных нужд. Кабель по определению дб там в проекте. И не встречал чтоб для подогрева ДГУ была розетка - это клеммы.
Может вы с обогревателем помещения путаете? Но он тоже от ЩСН питается.
Если верить схеме - это подогреватель именно ДГУ - до 40 кВА по крайней мере Вилсон это всегда были клеммы. Если всёж розетка - пишите кабель любой КГ, ВВГ, что там у вас и отдельно вилку в спецификации. Проблем-то.
Ирина:)
Сообщение #6 : 26 Апреля 2010 года, 13:16
Нет, там нет помещений, просто площадка на которой стоит ТП , контейнер для АВР и 2 дизеля ..  и ...там реально розетка на стенке диз.ст...если знаете,подскажите все же какой провод(или шнур) с литой вилкой можно заложить...просто мне такие условия обозначили и мне приходится подбирать материал под такие параметры.
Отдельно вилку?....а в комплекте нет?
Спасибо, AlexBond. Спасибо, АндроИД.
AlexBond
Сообщение #7 : 26 Апреля 2010 года, 13:31
Что, всё открытого исполнения? На улице? Дизель на улице и розетка на улице?
Смотрите в каталогах соотв-го исполнения, а какие проблемы написать отдельно кабель отдельно вилка, любой монтажник за 5 сек соединит. Если по наружке идёт заложите металлогофру какую-нибудь МПГ-32 с лентой или клипсами. Или у вас трасса уже готова?
Ирина:)
Сообщение #8 : 26 Апреля 2010 года, 13:55
Так 2 метра до ТП, да, все на улице....Нет, проблем нет, просто мне начальник сказал заложить именно провод с вилкой...хотя отдельно, тоже вариант...наверно так и сделаю.
Розетка и предусмотрена на диз.ст. вот фото этого дизеля...
(24.91 Кб, 592x376)  [скачать]  [загрузок: 367]
Ну и как тут быть? какой провод заложить? КГ ? или отдельно все же кабель и вилку...(извините за назойливость, просто хочу понять).
AlexBond
Сообщение #9 : 26 Апреля 2010 года, 14:38
Если розетка внутри - обычная, если снаружи - надо какую-то влагозащищённую.
Не думаю что снаружи розетка открытого исполнения.
Отдельно кабель, отдельно вилку, забейте КГ или КГнг- он мягкий, в металлогофре МПГ-32 (хотя гофру по идее заземлить) ) и посмотрите по каталогу ДГУ что за вилка по разъёму.
Ирина:)
Сообщение #10 : 26 Апреля 2010 года, 14:40
Большое спасибо..так и сделаю
АндроИД
Сообщение #11 : 26 Апреля 2010 года, 14:49
Да AlexBond читает мыслю [улыбка] Я того же мнения. Не успеваю ответ написать, "нет" медленный жуть [грусть]. У Вас там розетка уже с фиксатором от выпадения. Марочку уточните. Такие делают и ИЭК и Макел и др производители. Место установки розетки на ДГУ насколько вижу, закрыто прозрачным щитком?
Ирина:)
Сообщение #12 : 26 Апреля 2010 года, 14:53
там водонепроницаемая розетка с IP65.
нет,АндроИД, вроде розетка как раз ниже этого щитка
вы тоже согласны,что надо  подбирать отдельно...просто теперь вопрос с вилкой?
AlexBond
Сообщение #13 : 26 Апреля 2010 года, 15:03
вообще если сечение 2,5 то 32 многовато - МПГ-25 за глаза. Кстати если розетку монтировать на кабель тоже герметизация нужна (в расходниках учтите герметик). Если найдёте кабель с розеткой под ваш IP65 - конечно лучше его, а раз нет таких то всё отдельно и осмечивать монтаж кстати отдельно. Учитывать надо и "доставаемость, распространённость" продукции.
Это работа со спецификацией уже. Не то вам менеджер с матами придёт)
АндроИД
Сообщение #14 : 26 Апреля 2010 года, 15:12
дело в том что, найти готовый такой шнур оконцованный вилкой - проблема. Возможно зарубежные производители и могут что то предложить готовое, но пока найдешь, закажешь, привезут... ДЭС уже демонтировать пора будет [улыбка] .
Что касается вилки... Надо знать какая розетка на ДЭС. Глянул ИЭКовский каталог, там есть 4х полюсная IP54 вилка на 63А. Но подозреваю, что это не то.
Юра 123
Сообщение #15 : 27 Апреля 2010 года, 06:22
Можно посмотреть каталог ЭКФ выбор большой розеток и вилок.
Инженер (Омск, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 1
