  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Шунтирующие электроперемычки для мест соединения трубопроводов. Требования по установке?
Количество просмотров - 25592
7777
Сообщение #1 : 08 Апреля 2010 года, 14:15
Тут пришлось задаться вопросом - какие соединения трубопроводов подлежат шунтированию?
И чем сие регламентируется?
Инженер (Минск, Беларусь)
Геркон
Сообщение #2 : 08 Апреля 2010 года, 15:44
Вот для газа в СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение":
7.74 Для фланцевых соединений газопроводов в колодцах следует предусматривать посто-янные   шунтирующие электроперемычки.
7.77 Электроперемычки между трубопроводами, выполненные из полосовой стали, и сталь-ные   футляры (за исключением прокладываемых методом прокола) должны иметь изоля-ционное покрытие весьма усиленного типа.
РД 34.21.122-87 -- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений:
2.7 ...
в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б".
И еще "СНиП 2.04.07-86 - Тепловые сети":
10.3. Для защиты трубопроводов тепловых сетей   от коррозии блуждающими токами при подземной   прокладке (в непроходных каналах или бесканальной) следует предусматривать меро-приятия   с учетом требований Инструкции по защите тепловых сетей от электрохимической корро-зии:
а) удаление трассы тепловых сетей от рельсовых  путей электрифицированного транспорта и уменьшение числа пересечений с ним;
б) увеличение переходного сопротивления сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и подвижных опор труб;
в) увеличение продольной электропроводности трубопроводов путем установки электропе-ремычек на сальниковых компенсаторах и на фланцевой арматуре
г) уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем установки попе-речных   электроперемычек между смежными трубопроводами при применении электрохимической защиты;
д) установку электроизолирующих фланцев на  трубопроводах на вводе тепловой сети (или в ближайшей камере) к объектам, которые могут являться источниками блуждающих токов (трам-вайное депо, тяговые подстанции, ремонтные базы и   т. п.);
е) электрохимическую защиту.
7777
Сообщение #3 : 09 Апреля 2010 года, 13:17
Да, Геркон, как всегда блещешь познанием нормативов... Пасиба...
Есть дополнительный вопрос...
А при наружной установки данных теплопроводов (ну например прямо в котельной) требования такие же?
И где прописаны?
Олега 777
Сообщение #4 : 17 Июля 2010 года, 15:29
. какие соединения трубопроводов подлежат шунтированию?
Посмотрите п.1.7.143 ПУЭ. Даже если наружные трубопроводы не используются в качестве естеств.ЗУ, все равно шунтирую водомерные узлы и теплопункты, уравниваю на случай разборки.
Юра 123
Сообщение #5 : 06 Августа 2010 года, 04:55
ГОСТ 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) п.547.1.3 Шунтирование расходомеров.
Инженер (Омск, Россия)
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 4
Александр 156, VadGKorn, Чистильщик, Alltta
