  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288030
Защита подземных трубопроводов. Применение изоляционных мастик?
Количество просмотров - 2969
Prienn
Сообщение #1 : 12 Января 2008 года, 17:08
Подскажите, где найти информацию по изоляционным мастикам для защиты подземных трубопроводов?
Алексеич
Сообщение #2 : 14 Января 2008 года, 09:50
 Какой продукт в трубопроводе, каковы диаметр и протяжённость. Существуют материалы, но некоторые из них могут сделать трубопровод просто "золотым" (по стоимости), а поэтому подбирать мастику надо разумно - привязано к конкретной задаче.
 Или Вас, уважаемый PRIENN, интересует общая информация без привязки к конкретному проекту?
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Techno-sts
Сообщение #3 : 11 Февраля 2013 года, 15:01
у газпрома вообще свой реестр разрешенных к применению материалов имеется..
Руководитель технологической группы (Ухта, Россия)
Сергей Витальевич
Сообщение #4 : 06 Марта 2013 года, 17:06
Вот что нашёл в Интернете:
Цитата: Изоляция газопроводов
   Изоляция газопроводов — покрытие наружной поверхности газопровода мастиками и оберточными материалами для защиты металла трубы от почвенной коррозии.
   Изоляция газопроводов — пассивная защита. К изоляц. материалам предъявляются след. требования: монолитность покрытия, водонепроницаемость, хорошее прилипание к металлу, хим. стойкость, мехаиич. прочность, диэлектрические свойства. Применяют битумно-полимерные, битумно-минер. и битумно-резиновые мастики. В битумно-минер. мастиках в качестве заполнителей используют хорошо измельч. доломит, доломитизиров. или асфальтовые известняки; в битумно-резиновых — резиновую крошку, изготовл. из амортизиров. покрышек; в битумно-полимерных — атактич. полипропилен,  порошкообразный полипропилен. Для повышения пластичности  и уменьшения хрупкости при отриц. темп-pax в битумные мастики добавляют пластификаторы. В городах и нас. пунктах применяют защитные покрытия весьма усил. типа, к-рые наносят на трубу только а заводских условиях. Нанесение защитных покрытий непосредственно на месте укладки газопровода допускается только при проведении ремонтных работ, изоляции сварных стыков и мелких фасонных частей. Битумные покрытия весьма усил. типа имеют след. структуру. битумная грунтовка (толщина слоя 0,1 — 0,15 мм), битумная мастик (толщина слоя 2,5—3 мм); армирующая обертка (в 3 слоя), наружная обертка из бумаги. Общая толщина весьма усиленной изоляции не менее 9 мм.
   Перед нанесением изоляции трубу очищают стальными щетками до металлич. блеска и протирают. После этого накладывают грунтовку, к-рая представляет собой нефтяной битум, развод, в бензине в соотношении 1:2 или 1:3. После высыхания грунтовки на нее накладывают в неск. слоев горячую (160—180°С) битумную мастику исходя из требований, предъявляемых к изоляции. В зависимости от числа нанес, слоев мастики и усиливающих оберток различают след. типы изоляц. покрытий: нормальную, усил. и весьма усил. В качестве изоляц. покрытий для газопроводов применяют пластмассовые пленочные материалы (ленты) с подклеивающим слоем. Поливинилхлоридные и полиэтиленовые ленты выпускают толщиной 0,3—0,4, шириной 400—500 мм и длиной 100— 150 м, намот. в рулоны. Трубы очищают, затем покрывают грунтовкой, представляющей собой клей, раствор, в бензине, после чего обертывают изоляц. лентой в неск. слоев и защитным покрытием из рулонного материала. Весьма усил. изоляция состоит из 3 слоев ленты толщиной не менее 1,1 мм. Для обертки труб применяют спец. машины. В качестве защитного покрытия используют также эмаль этиноль, состоящую из лака этиноль (примерно 2/3) и асбеста (1/3). Толщина покрытия — не менее 0,6 мм.
Метролог (Запорожье, Украина)
Сегодня в 16:57
Сегодня в 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 5
Сергей Л. П., Чистильщик, РоманC, VadGKorn, Hydrik
