  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288115
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Расчёт заземляющего устройства. Динамический блок для AutoCAD
Количество просмотров - 19114
Сообщение #31 : 24 Августа 2017 года, 10:01
Спасибо.Посмотрю. Слишком много полосы получается.Грунты галечник сухой
Так разрешается же увеличивать сопротивление ЗУ для таких грунтов в 10 раз, 4х10=40 ОМ
Олега 777
Сообщение #32 : 24 Августа 2017 года, 10:13
Здесь поаккуратнее надо. Не более чем в 10. Т.е. к примеру для 300 Ом*м - только в 3 раза.
Aeljhjdyf
Сообщение #33 : 24 Августа 2017 года, 13:21
0.3м растительный слой,+0,9 галечник,+ 1.8 песок пылеватый сухой, вода на 10м не выявлена
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
Сообщение #34 : 24 Августа 2017 года, 13:45
Электролитическое ЗУ не решают проблему?
Aeljhjdyf
Сообщение #35 : 24 Августа 2017 года, 13:55
Выход наверное: вырыть котлован на 1.1м засыпать суглинком и положить горизонтальные заземлители,+обложить их влажной глиной(как советуют в ПУЭ )и расчет сделать для суглинка и на 4 Ом.Или все-таки на 12 Ом? КТПН-25-10/04 всего-то. площадь обьекта маленькая
Aeljhjdyf
Сообщение #36 : 24 Августа 2017 года, 13:55
Эксперты считают слишком затратно для такого объекта
Aeljhjdyf
Сообщение #37 : 24 Августа 2017 года, 14:14
Я имею ввиду электролитическое ЗУ
Сообщение #38 : 24 Августа 2017 года, 14:59
Для начала вы определитесь какое сопротивление ЗУ должно быть при вашем сухом грунте. Ведь по ПУЭ  п.1.7.101 при уд. сопротивлении грунта 1000 Ом*м нормы можно увеличить в 10 раз. Т.е. сопротивление ЗУ рядом с нейтралью может быть 300 Ом, а результирующее 40 Ом. И добиваться этого надо только заглублением, пусть нет воды , но влажность все равно увеличивается
Олега 777
Сообщение #39 : 24 Августа 2017 года, 16:45
1 глубинный забить не вариант ?
Aeljhjdyf
Сообщение #40 : 24 Августа 2017 года, 18:32
По ПУЭ-1.7.101.  При удельном сопротивлении земли þ>100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 þ раз, но не более десятикратного. т.е. если þ = 300,то R общ.заземлителя = 300х0.01х4 Ом=12 Ом,но не 40 Ом. источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-7-9.html.
Aeljhjdyf
Сообщение #41 : 24 Августа 2017 года, 18:47
Глубинные -влажность не факт, что увеличится на глубине 10м до12% по старым данным, если реки рядом высыхают,то непонятно,что в песках сейчас происходит.И контакт у них не сварка,а песок есть песок,тоже вроде не очень надежно.А вариант с котлованом или сетку из полосы  с КТПН в центре? И насчет лежней никто не ответил. Я, лично, не понимаю их предназначение в качестве заземлителей. Да, они, конечно, армированы и по ГОСТу можно узнать чем именно,а смысл какой? Бетон не проводящий материал количество заземлителей навряд ли в каждом из них столько сколько нужно по расчету.Кто-нибудь может объяснить их преимущество по сравнению с множеством электродов
Олега 777
Сообщение #42 : 24 Августа 2017 года, 19:48
Почему 10м ? Забивают до достижения необх.величины сопротивления.
Влажный и мокрый - проводящий. Не обращаясь к справочникам можно вспомнить ПУЭ. Там при определении помещений с повыш.опасностью бетонный пол отнесен к проводящим. Тем более армированный. Бетонный фундамент используется в первую очередь как естественный заземлитель.
Aeljhjdyf
Сообщение #43 : 24 Августа 2017 года, 20:28
Используется,и относится мокрый ,но привариваются искусственные к стержням, наверное, естественных.
Имеется ввиду известна величина влажности на глубине  только 10м.и составляет она 12% по старым замерам.
Спасибо большое за ответы.Ваше мнение положить в траншею лежни? 2 штуки Л44 достаточно и для галечника.
Сообщение #44 : 25 Августа 2017 года, 08:15
У вас же нет точных данных об удельном сопротивлении верхнего слоя грунта и судя по вашему описанию оно выше чем 1000 Ом*м. Так почему же не воспользоваться п.1.7.101 и не увеличить сопротивление ЗУ в 10 раз, ведь разрешено! Тогда сам искусственный заземлитель рядом с ТП можно сделать 300 Ом, а общее после подключения всех остальных заземлителей довести до 40 Ом присоединив в том числе и арматуру лежней. Закопайте  вокруг ТП  контур и по диагоналям забивайте вертикальные заземлители как можно глубже пока не добьетесь нужного общего сопротивления 40  Ом
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 9
Чистильщик, Cerebr 1, M525AX, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194
