Расчёт заземляющего устройства. Динамический блок для AutoCAD
Количество просмотров - 19126
Павел 22
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: имеется ли запрет на официальном уровне водно-солевого раствора и соли в частности для искусственного занижения омического сопротивления заземляющего устройства?
Павел 22
Неужели никто не в теме?((
Такой общий запрет мне неизвестен. В конкретных отраслях может не разрешаться в той или иной степени
Павел 22
Конкретизируем отрасль: электроэнергетика, общее проектирование (по общероссийским нормам) но как бы надо понимать, что соль + черная сталь (с целью искусственного занижения омического сопротивления ЗУ) есть зло для ЗУ неужели так можно смело делать?
так можно смело делать? Прямого запрета я не знаю, да его наверное и нет. Т.к. из черного металла ЗУ сейчас не в моде, а в высокоомных грунтах наоборот почву засаливают, то я думаю эта тема мертва...
Alex2214
Крутая штука. Только у меня в некоторых строках и в некоторых местах в формулах не отображается цифры, а только решетки ###, подскажите как сделать что-бы отображались цифры?
Инженер ( ? , Россия)
Swan
ВИД -> Регенерировать все
Aeljhjdyf
Господа проектировщики, кто-нибудь знает как использовать лежень (например Л4.4 - 4400х500х400) для заземления. Экспертиза предлагает его использовать для грунтов с уд. сопр.более 1000 Ом*м Нигде не могу найти чтобы его вообще использовали в таком качестве.
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
а как его использовать если он на поверхности лежит? еще и на какой нибудь щебеночной основе или плите
Aeljhjdyf
Предлагается его зарыть на 0.5м от поверхности земли и использовать как отдельный заземлитель (2шт )в контуре заземления трансформаторной подстанции по противоположным сторонам
посмотрите тогда - Приложение C(справочное) ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ из "ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 976-ст) но если вы его все равно зарываете то почему также не зарыть ту же полосу стальную....или нужно принципиально закопать два лежня чтоб никто не нашел?
Олега 777
почему также не зарыть ту же полосу стальную Видимо борьба с коррозией. Или просто "есть в наличии".
Aeljhjdyf
Спасибо.Посмотрю. Слишком много полосы получается.Грунты галечник сухой
Олега 777
Грунты галечник сухой Так практически зазря работать будете.. Почему не вертикальные электроды ?
