  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Устройство заземления для грунтов в районах вечной мерзлоты. Методика выполнения расчёта?
Количество просмотров - 29334
Серрый
Сообщение #76 : 28 Октября 2016 года, 09:21
Другими словами летом, когда верхние слои грунта оттаяли.. для опор достаточно контура сопротивления которое обеспечивается свайным фундаменом...
А зимой, когда все замерзнет, в качестве объединяющего проводника можно использовать грозозащитный трос...
То есть заземлять соляными электродами можно не все опоры.. а выборочно
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
Сообщение #77 : 28 Октября 2016 года, 10:06
Как пересчитать удельное сопротивление грунта полученное от изыскателей в зимний период  на летний период (с учетом их наибольших значений)?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #78 : 28 Октября 2016 года, 12:40
Ведомость УЭС представлена не более 5м.. Нет данных...
Нашел табличку промерзания. В Нижневартовске 2,5м. Значит если углубитесь на  5-6м, то на что-то приемлемое можно расчитывать
Выталкивать будет. Металл летом нагревается по всей длине - вкл. часть в вечной мерзлоте. В этой части накапливается вода (осадки + талая вода от мерзлоты). Зимой эта вода замерзает и, расширяясь, выпирает электрод из грунта. Весьма противная ситуация.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #79 : 28 Октября 2016 года, 17:11
Всё очень просто, в выбранном месте (по проекту)-"копёр" на глубину 10 м
Юрий, а в Вашем случае нельзя ли было использовать металлические сваи зданий и сооружений в качестве заземлителя? Ведь по сути это те же электроды (трубы), которые Вы используете в качестве искусственного заземлителя?
Или сваи по длине не проходили?
Дмитpий
Сообщение #80 : 28 Октября 2016 года, 17:20
Редкая задача. В книгах коэффициент промерзания для вертикальных электродов для разных климатических зон колеблется примерно от 1,3 до 1,9.
Юра 123
Сообщение #81 : 28 Октября 2016 года, 17:27
Сваи были ж/б насчёт "по длине не проходили" не знаю , а по нормируемому значению сопротивлению заземления не  проходили.
Инженер (Омск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #82 : 29 Октября 2016 года, 17:07
У меня на Ямале и 10 и 12 было и 30 метров заглубления, в разных районах.
Юрий, как расчет делали?
Как учитывали изменение удельного сопротивления грунта по глубине? По какой методике определяли pэкв (Ом/*м)?
Одного заземлителя хватило?
Юра 123
Сообщение #83 : 29 Октября 2016 года, 17:29
Давно дело было. Выполняли СМР по предоставленному заказчиком проекту. (Кто там, что считал в проекте, не помню, да и ...). Измерили сопротивление грунта, "Забили" трубу (ы) ( там их много и разных) и измерили, что получается в "натуре".
Серрый
Сообщение #84 : 14 Августа 2017 года, 17:45
Доброго времени суток, Коллеги!
Подскажите где можно раздобыть?.. график или таблицу - зависимости коэффициента экранирования заземляющего устройства (электроустановки 0,4-35кВ) от сопротивления грунта!
Iriiishka
Сообщение #85 : 15 Августа 2017 года, 11:25
Коэффициент экранирования должен зависеть от длины электродов и их взаимного расположения, а не от сопротивления грунта.
Инженер ( ? , Украина)
Sinus
Сообщение #86 : 28 Ноября 2017 года, 10:37
Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования по ред. Барыбина 1991
(64.41 Кб, 834x574)  [скачать]  [загрузок: 361]
Сообщение #87 : 20 Августа 2019 года, 18:54
https://www.youtube.com/watch?v=3TeWaM0uPqU&list=PLe8r5bEnvnZMT7XVXasuUHoNbit9iWI7d&index=36&t=0s#
Тут у базеляна вебинар по теме.
Хотя странно, говорит мол никто активные соляные электроды никто в зонах вечной мерзлоты не испытывал.
Я применял их недавно, надо будет спросить чего там с сопротивлением ЗУ по факту получилось.
И у производителя неплохой референс-лист по крайнему северу.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #88 : 20 Августа 2019 года, 19:02
Diego,
1. Испытания в разработанной программой работ, правильными замерами и интервалами замеров = это весьма дорого.
Из-за этого почти никто не делает, а кто делает, то информацию не особо распространяет, чтобы не кормить в очередной раз конкурентов...
2. Референт-Лист - это фигня. Одно дело хвастаться, а другое дело - знать и применять эти знания в виде разработки грамотного работоспособного решения.
Сообщение #89 : 21 Августа 2019 года, 09:56
Diego,
Не спорю с вами, но можно же банально приехать на объект и померить чего там намонтировали.
Хотя бы так.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #90 : 21 Августа 2019 года, 10:08
...можно же банально приехать на объект и померить чего там намонтировали. ...
Не получается так - реальность далека от задумок.
1. Расчеты. Данные по грунтам дали проектировщику обобщенные.
"Вот вам изыскания. Но там только один шурф делали, а площадка 100*100 м. А она еще наклонная и в одном углу низинка и вода постоянно летом стоит".
Где именно измерять, если электродов много и они раскиданы по площадке?
2. Измерения. Делают без понимания, что делают и не обращая внимание на детали.
"Я измерительные электроды на 15 и на 30 метров "отнес" - все должно хорошо замениться. Ой, я не подумал, что все электроды объединены в одно устройство соединительной полосой. Я измерительный электрод поставил как раз над такой полосой. Получается посередине заземляющего устройства."
Это почти цитаты.
А при испытаниях подобного не происходит. И УЭС грунта берется в конкретной точке монтажа, и замеры производятся грамотно.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 4
Чистильщик, 7777, Земский, Lexx 163
