Устройство заземления для грунтов в районах вечной мерзлоты. Методика выполнения расчёта?
Количество просмотров - 29324
Arozjankov
как вариант полосу засыпать не пучинистым грунтом... Не факт, что поможет. Например, пропитается водой от нижележащего вечномерзлого грунта.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Серрый
Речь уже идет не о 4-х км зоне защиты, а о объеденном заземлении двух опор, с прокладкой полосы между опорами... порядка 100м... Экономия на соляных электродах двухратная
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
А почему Вы не хотите применить заглубленные ниже слоя вечной мерзлоты вертикальные электроды?
Серрый
О какой глубине идёт речь?
Электрод может быть любой длины (глубины), вопрос в толщине замерзшего грунта и на какой глубине начинается нормально проводящий
Серрый
Электрод может быть любой длины (глубины), вопрос в толщине замерзшего грунта и на какой глубине начинается нормально проводящий Ведомость УЭС представлена не более 5м.. Нет данных...
Ведомость УЭС представлена не более 5м.. Нет данных... Нашел табличку промерзания. В Нижневартовске 2,5м. Значит если углубитесь на 5-6м, то на что-то приемлемое можно расчитывать
Серрый
Поправочка. Объект находится на Ямале
Юра 123
У меня на Ямале и 10 и 12 было и 30 метров заглубления, в разных районах.
Инженер (Омск, Россия)
Серрый
О чем речь... Распишите... Какое заглубление ... Какой способ заземления приняли.... На каком объекте?
Юра 123
Всё очень просто, в выбранном месте (по проекту)-"копёр" на глубину 10 м ( если в линзу не попадёт) труба сотка (диаметр и толщину не помню точно давно было).
Серрый
Не могу найти нормы разрешающие использовать в качестве объединяющего проводника грозозащитный трос.
ПУЭ 2.5.132 и некоторые предыдущие пункты этой главы
Серрый
п.2.5.129 ПУЭ Для ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств, выполненных по условиям молниезащиты, должны обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по остальным условиям - при неотсоединенном тросе.
