  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
РВС для нефтепродуктов. Какими приборами, люками и патрубками надо оборудовать?
Количество просмотров - 15520
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #1 : 21 Января 2010 года, 16:01
Коллеги, какими приборами контроля должны обязательно оборудоваться вертикальные резервуары для нефти и нефтепродуктов (РВСП-1000, РВС-700)?
Какой нормативный внутренний диаметр люка-лаза? В каких поясах они устраиваются, чем обусловлены места их установки?
Нефтебаза проектируется в Беларуси.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Жадина
Сообщение #2 : 21 Января 2010 года, 16:50
Для РВС -700 люк- лаз по типовому 1. Круглый или овальный. Диаметр 500мм или при овале 500 на 700. размеры обусловлены возможностью человека протиснуться через люк. Для РВСП- 2 или 4 люка. Диаметры те же. 2 или 1 в первом поясе и 2 или один в третьем. В третьем - для выхода на понтон, стоящий на несущих опорах, при зачистке. Вертикальный размер в 500 мм вероятнее всего обусловлен шириной листа(рулона), т.е. выполняется таким образом, чтобы сварные швы усиливающего кольца не попадали на сварные швы рулонов (листов).
По приборам контроля всё зависит от требований и пожеланий заказчика а так же от норм и здравого смысла.
Конроль уровня в резервуаре - уровнемер любого типа для светлых нефтепродуктов, или преимущественно радары для темных. Обязательный контроль предельных уровней взлива (мин. макс.) или уровней положения понтона для РВСП. По предельным уровням технологические блокировки и сигнализация. Местный указатель уровня взлива - по пожеланиям заказчика. Точность системы измерения уровня, или вернее сказать погрешность измерения - в зависимости от назначения.
Продолжение к вышесказанному:
В зависимости от выбранного типа уровнемера на резервуар может дополнительно устанавливаться контрольное оборудование. Например радарный уровнемер Saab TRL/2 RTG 3900, с которым приходилось сталкиваться, дополнительно комплектовался датиком температуры совмещенным с датчиком подтоварной воды, датчиком давления в газовом пространстве, датчиком гидростатического давления. Таким образом возможен учет не только в объемной размерности, но и по массе, да ещё и с коммерческой точностью.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Г-тех
Сообщение #3 : 21 Января 2010 года, 20:32
Спасибо, а:
- замерный люк?
- отбор проб?
что с ними?
Жадина
Сообщение #4 : 21 Января 2010 года, 23:01
Я не узнаю вас в гриме...
Конечно, как и положено. ЛЗ-150 1 шт, располагается как в типовом))
Для отбора проб - ПСР, для понтона - ПСРП.
И не забудь сифонный кран.
Г-тех
Сообщение #5 : 22 Января 2010 года, 10:48
молодой человек, вы обознались! Это не я! [беспокоюсь]
и раз уж вы так любезны  [подмигиваю]:
- что за патрубок для зачистки в типовом, нужен ли для светлых?
- актуальна ли установка (так в типовом) для РВСП - огневой предохранитель ОП (1шт), патрубок вентиляционный ПВ (1шт); для РВС - клапан предохранительный гидравлический КПГ (1шт), клапан дыхательный непримерзающий НДКМ (1шт);
- сколько световых люков? по типовому 4 шт. разве не достаточно одного по оси лаза 1-го пояса с противоположной стороны?
Жадина
Сообщение #6 : 22 Января 2010 года, 14:10
Не совсем понял, думаю речь идет о сифонном кране (Это такая поворотная труба). Так вот- да, обязательно. Он нужен для слива подтоварной воды при ее образовании.
Для резервуаров с понтоном достаточно установки вент патрубка укомплектованного огнепреградителем. По предохранительному клапану (с огнепреградителем) никаких изменений с понтоном или без нужен. Клапан дыхательный не обязательно НДКМ много современных клапанов есть.
Световой над ПРП нужен для крепления на тем страховочных тросов управления хлопушками или запорно-поворотными устройствами. Остальные световые выполняй по типовому. Большее их количество обеспечивает лучшее проветривание перед зачисткой.
Г-тех
Сообщение #7 : 22 Января 2010 года, 15:23
что за патрубок для зачистки Ду 150 поз. 4 в типовом по РВС-1000 и РВСП-1000 - он рядом с приемо-раздаточными врезан.
(117.96 Кб, 518x377)  [скачать]  [загрузок: 2167]
Ну вот что у меня получилось...
Резервуар РВСП-1000
* РВСП-1000.dwg
(109.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 385]
пожалуйста покритикуйте
Жадина
Сообщение #8 : 22 Января 2010 года, 17:52
Ну и что тут критиковать? Всё вроде гут. Я так понимаю выкладывать чертеж с размерами и не собирался, поэтому замечание по отсутствию привязок не существенно.
Г-тех
Сообщение #9 : 22 Января 2010 года, 17:57
Ваня, спасибо. Проставил привязки. может кому-нибудь пригодится... буду рад.
* РВСП-1000.dwg
(104.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 318]
нашел ответ в типовом для РВС-700. это патрубок на размывающую головку (только для нефти)
Брат 3
Сообщение #10 : 23 Января 2010 года, 12:34
Нас попросили для нефти поставить устройство системы размыва донных отложений типа «Тайфун» (либо аналог). Там необходимый Ду для такого агрегата побольше.
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Г-тех
Сообщение #11 : 27 Января 2010 года, 13:11
Увы, вопросы не иссякли:
РВСП-1000. По ТП оснащается холпушей. Хлопуша имеет боковой привод управления. Имеется также запасной трос к люку световому. Но над хлопушей понтон, а трос получается идет не вертикально. Как решается вопрос прохода троса через понтон?
Вот как это выглядит в типовом:
(179.68 Кб, 672x879)  [скачать]  [загрузок: 2054]
Жадина
Сообщение #12 : 27 Января 2010 года, 14:08
Собственно точно так же, как и уровнемер, как и замерная труба и прочее... Через технологическое отверстие (патрубок) в понтоне.
Г-тех
Сообщение #13 : 27 Января 2010 года, 14:23
но ведь пробоотборник установлен вертикально, уровнемер тоже, а трос хлопуши натянут не вертикально. Он же может заклинить в отверстии понтона?
Жадина
Сообщение #14 : 27 Января 2010 года, 14:36
Не может. трос крепится к световому люку снизу, и, чтобы была возможность люк открыть трос вешается с запасом, т.е висит дугой. Ваш понтон не настолько опускается, чтобы заломать трос.
Г-тех
Сообщение #15 : 27 Января 2010 года, 14:40
ок. понятно.
в таком случае установить механизм управления хлопушей верхний не получится? жаль. мне казалось решение лучше, чем к люку (16 болтов на ЛС-500 - долго, тяжело и неудобно)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: estimatestroy
Вчера в 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 3
Чистильщик, Railmaster, макс2801
