Изготовление, монтаж декоративных изделий (портал, витраж). Калькуляция затрат?
Количество просмотров - 9464
Niknik
Уважаемые коллеги спасибо за подсказку о повышающем коэффициенте. Подскажите пожалуйста о подходе к калькулированию затрат по изготовлению и установке декоративного изделия (портал, витраж и т.п.)
Инженер-эксперт (Гомель, Беларусь)
Coolerd
Сначала надо разобраться - Ваше декоративное изделие Вы будете продавать по накладной?
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Крона
Ага, и ещё б стоило разобраться что именно за конструкция и на каком объекта монтируется. Высота монтажа. Масса конструкции. Или это вопрос не о конкретной конструкции, а в общем?
Coolerd
Итого, Вам необходимо сделать две калькуляции: 1. Калькуляция на изготовление - если Вы изготовляемый товар будете продавать (отпускать по накладной), то её делает бухгалтерия, если услуга, то разрабатывается индивидуальная расценка (при отсутствии таковой в ценниках); 2. Калькуляция на монтаж - разрабатывается индивидуальная расценка (при отсутствии таковой в ценниках)...
Niknik
В своём вопросе я указал изделие "портал", это декоративное ограждение (обналичка) дверного проёма. Было два варианта 1.Как технологическое оборудование (мебель) 2.Как строительно-монтажные работы. Я считаю что правильно будет как СМР.
Coolerd
А правильно будет и так и так Составьте индивидуальную расценку на изготовление и ещё одну на монтаж. Все ж просто - зарплата, эксплуатация машин, материалы и трудозатраты. В чем вопрос собственно?
Чек
Первая мысли после прочтения вопроса была, что речь идёт про портал и витраж какого-то храмового религиозного сооружения а оказалось всё гораздо приземлённее. Я считаю что только по СМР. Ведь подшивной потолок не считается мебелью а суть в общем одна и таже.
Инженер-сметчик (Гродно, Беларусь)
Coolerd
Я считаю что только по СМР. Ведь подшивной потолок не считается мебелью а суть в общем одна и таже. Причем здесь мебель? Вы можете отпустить декоративное изделее либо как товар (по-накладной) либо, как услугу (по акту с материалами). Объясните по-подробней, почему Вы считаете, что это можно сделать только по СМР???
Чек
Для Coolerd: Мне кажется мы говорим о разных вещах. Вы, уважаемый Coolerd, так настойчиво пишите про накладные, а мне кажется Niknik говорит про составление сметы. Т.е. никуда продавать его ("портал") никто не собирается: ... Было два варианта 1.Как технологическое оборудование (мебель) 2.Как строительно-монтажные работы. Я считаю что правильно будет как СМР.
Вот и я не понимаю - почему как мебель? Ни к мебели, ни к технологиии отношения помоему никакого. Поэтому - по СМР. Может я тоже чего-то не понимаю про что речь. Ну пусть тогда нас Niknik и рассудит .
Coolerd
Чек, посмотрите сообщение №4, п. 1... Касательно изготовления можно пойти двумя законными путями: 1. Изготовить декоративное изделие и продать по накладной - калькуляцию на изготовление делает бухгалтерия, так как эта методика составления калькуляции отличается от методики составления сметы на оказание услуги... 2. Сделать индивидуальную расценку на изготовление этого изделия (то, что Вы называете СМР) и отпустить как услугу.
А уже потом делать расценку на монтаж - опять же индивидуальной расценкой (если на таковую нет готового ценника). Вот и вся проблемма
Niknik
Уважаемые Coolerd и Чек, в самом деле проблема состоит в составлении сметы. Как вы правильно вы отметили "портал" как и повесной потолок не может быть оборудованием как стол, а подрядчик (поставщик) хочет что бы это было оборудование. Найти документального разъяснения я не смог, поэтому мне нужно Ваше мнение как специалистов.
Coolerd
Какой-то не правильный Заказчик... Если включать в смету оборудование Подрядчика, то на него автоматом надо насчитывать заготов.-складск. расходы в размере 11.2%... Неужели ему так нравиться платить лишние деньги? Предлагаю следующий вариант - вы разрабатываете две индивидуальные расценки - одну на изготовление портала, вторую на его монтаж и включаете их в одну смету. Материалы по каждой расценки включаете внутрь расценки (как материалы Подрядчика). Или Вы не знаете, как составляется индивидуальная расценка?
Чек
... Найти документального разъяснения я не смог, поэтому мне нужно Ваше мнение как специалистов.
Думаю, что и не найдёте. Можно самого поставщика распросить на чём основано его мнение (мне бы было интересно узнать). Моё мнение - строительные работы (материалы) и никакой мебели (оборудования). Почему как мебель? Может в этом портале (дверной обналичке) какие полочки предусмотрены? Или другие функциональные элементы? Только если так.
Alex Tyr
Правильнее будет разобраться где вы будете изготавливать изделие. Если в построечных условиях , то расценивать вы будете как с использованием ценников 91 года на строительно монтажные работы либо составив применительную расценку . Тем более что работы по прибивке наличника имеются в расценках . Если работы выполняются не в построечных условиях , то составляется калькуляция
