  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287851
Узел учёта газа. Существует ли методика проверки диафрагм на другой расход?
Количество просмотров - 11113
Блинова Лариса
Сообщение #1 : 13 Января 2010 года, 11:27
В трубопроводе увеличился расход природного газа. Для измерения расхода стоит диафрагма, преобразователь перепада давления и многопараметрический сенсор удаленного монтажа. Стоит задача проверить эти приборы на предмет измерения ими большего расхода, чем заложен первоначально. Какие есть документы и какие исходные данные для этого нужны. Если вышлете пример пересчета, буду благодарна.
Специалист по автоматизации (Новомосковск, Россия)
Українець
Сообщение #2 : 14 Января 2010 года, 17:46
Существуют программы с помощью которых можно проверить будет ли считать диафрагма новый расход или нет. Для расчета надо знать давление в газопроводе (факт), диаметр трубы и отверстия диафрагмы, верхний и нижний предел измерения датчика перепада давления и новый расход. Это самый минимум исходных данных, для ориентировочного расчета. Для точного расчета надо знать еще кучу всяких величин, типа % состава газа, длин прямых участков измерительной линии, и еще чего-то (давно не считал, не упомню всего).
В свое время считал по программе "РАСХОД-НП", она была сертифицирована в Украине для таких расчетов. Правда она DOS'овская, из-под Виндовса не всегда работает. Если хочешь - могу скинуть. Правда, она написана по методике принятой в РД50-213-80, а этот документ отменен. Более новой программы у меня нет.
На сколько увеличился расход?
Какие пределы измерения существующего узла учета?
Блинова Лариса
Сообщение #3 : 15 Января 2010 года, 13:10
Скинь пожалуйста эту программу, я попытаюсь посчитать.
Расход был 6200 нм3/час. Эта цифра стоит в опросном листе для заказа дифманометра с диафрагмой существующего узла учета. Сейчас расход увеличится до 21500 нм3/час. Диапазон измерения дифманометра 0…62 кПа. В спецификации на существующий узел учета прописано посто "поз. FE15 – устройство сужающее быстросъемное УСБ" и производитель, какое отверстие диафрагмы я не нашла. Диаметр трубы Ду 150мм. Состав газа есть. Длины прямых участков можно прикинуть по существующему проекту.
Українець
Сообщение #4 : 16 Января 2010 года, 22:25
Прогу получите, она считает правильно, до некоторых пор она была единственной кому верили в ОблЦСМ:
* RASHOD.rar
(227.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 679]
Блинова Лариса
Сообщение #5 : 19 Января 2010 года, 13:15
Программу получила. В поля ввела данные, а перейти к расчету не получается. Как с программой работать?
Українець
Сообщение #6 : 20 Января 2010 года, 16:56
Запустиь программу, клавишами "вверх" и "вниз" выбрать "Ввод исходных данных по меню", нажать Enter, зайти в меню и ввести все что известно и что требует программа. Полезно пользоваться справкой по F1 на каждой строке меню.
Возможен ввод исходных данных по бланку, но я его так и не осилил.
По окончанию ввода исходных данных клавишей Esc вернуться в самое начало и клавишами "влево" и "вправо" выбрать "Расчет". Нажать "Enter". Разобраться с руганью программы на Ваши исходные данные. Опять вернуться в начало и выбрать "Вывод" и затем "Вывод на консоль" (так у них называется вывод на экран). Посмотреть что получилось используя клавиши "вверх" и "вниз". Потом вернуться на шаг назад, в меню "Вывод" и сохранить файл. Вывести прямо на принтер по всей вероятности не получится, т.к. прога не умеет общаться с системным принтером. Распечатать можно открыв сохраненный файл обычным Вордом. Настоятельно рекомендую использовать шрифт Courier New. Тогда вид у расчета будет такой, каким его придумали авторы проги.
Не забывайте про F1 (справка и подсказка)!!!
Кроме того, есть еще какой то файл в составе проги с описанием программы, попробуйте открывать блокнотом или WordPad.
Спрашивайте, чем смогу - помогу.
Блинова Лариса
Сообщение #7 : 22 Января 2010 года, 15:22
Расчеты получаются, ввод данных тоже. Как в этой программе переходить с английского языка на русский? Перебрала все клавиши - никак не получается. Где остаются сохраненные расчеты? Программа не спрашивает путь сохранения, а сама куда-то сохраняет. Куда? Нашгла файл с описанием программы.
Спасибо.
Українець
Сообщение #8 : 22 Января 2010 года, 21:58
Насчет языка - не помню. У меня было на компе две системы, одна из них - DOS. Там я и работал. Но было такое, что запускал из-под Виндовса.
Расчеты по умолчанию надо искать в папке, в которую установлена прога. Возможно что она не добавляет расширение к имени файла, тогда его надо указывать при сохранении. Я ее уже года два-три вообще не трогал, шайбы не считал. Сейчас снес полностью систему, установил по новой и только-только настроил интернет. Даже Офис еще не установил. Чуть позже попробую запустить РАСХОД и что-нибудь посчитать, вспомню - напишу.
Rst
Сообщение #9 : 24 Января 2010 года, 22:03
В РФ всё обстоит совсем не так:
...приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологиии №237-ст от 31 октября 2006 года на территории РФ с 1 января 2007 года вместо комплекса стандартов ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97 и ГОСТ 8.563.3-97 введен новый комплекс стандартов ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005 и ГОСТ 8.586.5-2005. Новый комплекс стандартов устанавливает методику выполнения измерений объема и количества измерительными комплексами на базе стандартных сужающих устройств, а метрологический контроль и надзор с периодичностью проведения контроля точности результатов измерений, регламентируется ПР 50.2.022-99.
Это модифицированый стандарт ISO 5167-1:2003. Значительно ужесточены требования к прямым участкам, в частности. И программа требуется совсем другая - Расходомер ИСО.
Искренне надеюсь, что у Вас не коммерческий учет газа.
Блинова Лариса
Сообщение #10 : 25 Января 2010 года, 09:44
А у Вас есть эта программа - Расходомер ИСО? Как раз у меня коммерческий узел газа.
Українець
Сообщение #11 : 25 Января 2010 года, 11:27
Я тоже хотел бы увидеть эту программу.
Вопрос с другого конца - труба Ду150 пропустит такое количество газа? Или придется вообще все переделать?
Блинова Лариса
Сообщение #12 : 25 Января 2010 года, 12:37
Труба Ду 150 пропускает такое количество газа. Мне нужно проверить на работоспособность существующие приборы коммерческого узла учета на новый расход. Давление газа и температура не изменились: Р=55атм, Т=40 град. С. Расход был 6200 нм куб/час, стал 21500 нм куб/час.
Українець
Сообщение #13 : 26 Января 2010 года, 01:24
При давлении 5,5МПа - согласен. Для увеличения верхнего предела измерения узла учета с стандартным сужающим устройством необходимо только заменить саму диафрагму на новую, с бОльшим отверстием. Все остальные приборы могут оставаться теми же.
Забивайте в программу все исходные данные и рассчитайте диаметр отверстия для нового расхода при старом перепаде давления. Возможно считать диаметр отверстия подбором. Взять существующий - должны получиться пределы измерения те что сейчас есть, а потом увеличивать диаметр до тех пор, пока не получится нужный расход. Но проще задать расход и вычислить диаметр.
Rst
Сообщение #14 : 27 Января 2010 года, 22:33
Взломаной программы нет, дистибутив могу выложить, но толку от него...
По поводу увеличения расхода:
1. он увеличился в 3,5 раза, соответственно перепад должен возрасти примерно в 12 раз, верхний предел измерения преобразователя перепада давления должен быть другим;
2. увеличится неопределенность измерения расхода.
У вас какого года этот узел учета? Если до 2007, то придется приводить в соответствие с новым ГОСТ 8.586.1-5:2005 во избежание проблем с регионгазом.
P.S. Приятно встретить земляков... на белорусском форуме [улыбка]
Блинова Лариса
Сообщение #15 : 28 Января 2010 года, 09:09
Узел учета до 2007 года, т.к. мы минимум второй проектный институт, который "корректирует" узел учета всвязи с увеличением производства и поставок газа.
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1214, пользователей - 13
ivm, Перельман, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312
