  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287833
Страниц: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 436085
Aaaaa
Сообщение #1051 : 15 Октября 2017 года, 20:11
перепад в 20  градусов  не многовато ?
? (Томск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #1052 : 15 Октября 2017 года, 20:37
Здравствуйте. Всё у вас нормально и...
При выборе температуры нагрева отопительной воды ОВ, котѐл будет нагревать еѐ не строго до установленного значения температуры,
а до любого значения в диапазоне «Области контроля».
В «Области контроля» фактическая температура ОВ устанавливается на наиболее оптимальное значение температуры, т.е. на то
значение, при котором котѐл будет работать в наиболее экономном режиме в данный момент времени. Фактическая температура
нагрева ОВ, выбранная и установленная автоматикой котла в «Области контроля», не является величиной постоянной. Она может
изменяться во времени, в зависимости от скорости и величины изменения температуры ОВ, т.е. от интенсивности теплопотерь.
ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ, Tов= 65°. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой
температуры ОВ: 60-69°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
Температура включения горелки 65° - 12° = 53°С
Температура отключения горелки 65° + 6° = 71°С
Т.е. при установленной температуре нагрева ОВ, (Tов) равной 65°С, фактическая температура нагрева ОВ (Tок) может меняться в
диапазоне от 53(± 2)°С до 71(± 2)°С
? (Новосибирск, Россия)
Сергей Б.
Сообщение #1053 : 26 Января 2018 года, 01:44
Доброй ночи! Снова к вам за помощью.
Появились подозрения на правильную работу котла. при установленной температуре 58 град ОВ нагревал очень быстро до 75-80град После отключения температура быстро падает и снова включается. В начальный момент слышен звук закипания, постоянно.
Вызвал сервис ежегодный как раз пора было.
Тот все почистил (продул), говорит это норма. Вот как выпадет ошибка 02 звоните.
Он ушел, начал течь воздухоотводчик, и сразу заметил что температура обратки возле котла почти холодная. Через время прогрелась (думаю естественной циркуляцией) конечно, но всеравно разница с входом около 20град. И точно так же быстро набирает температуру и быстро остывает. Раньше такого не было.
Реле протока проверил работает, но иногда слышу что котел останавливается (без выпадания ошибки, насколько я знаю должно быть 3 неудачных попытки) - думаю по причине плохого протока. Все же один раз выпала ошибка 02, я снял ее и котел заработал.
Решил сунуть свой нос.  снял трубки снял насос, воздухом (ртом продул) все проходит четко, движек работает. Теплообменник на продув тоже легко.
А батареи гарячие только на входе, на выходе ели теплые, а дальняя батарея так вообще холодная снизу.
Вот я думаю что тот проток который есть он настолько мал что батареи не циркулирует, но при этом достаточный для срабатывания реле.
Может быть такое?
Куда копать? Трех ходовой может?
Гарячая вода при этом нормально греется.
PS скажите где можна скачать техническую инструкцию к Navien? Ну чтоб были расписаны "Области контроля" и вся остальная логика...
Сервисник сказал где то есть.
Igor 26
Сообщение #1054 : 28 Января 2018 года, 18:13
Добрый день! Котел Навьен 20к турбированный. При перенастройке на 13к не удается отрегулировать мин. давление газа. По манометру 25 мм. ниже не опускается. Что можно сделать и критично ли это?
Пенсионер (Ставрополь, Россия)
Igor 26
Сообщение #1055 : 29 Января 2018 года, 14:16
Вопрос такой котел Навьен Асе 20к, при перенастройке на котла на 10 не зажигается, при перенастройке на 13 работает нормально. Мин давление газа для 10 и 13 одинаково - 11, разница только в макс. При регулировках мин. выдает 18 мм (ниже не опускается, уже винт откручен почти до выпадения из катушки) при регулировке макс. выдает  35 (потенциометр в крайнем левом положении). Может уменьшить пружину для регулировке мин. давления, и что можно сделать для уменьшения макс. давления.
Bomboor
Сообщение #1056 : 05 Февраля 2018 года, 19:27
Доброго времени суток! Котел Навиен де Люкс 24 с выносным пультом. После отключения электричества, запустился, но не прогоняет воду по контуру отопления (я так думаю). Включается, работает, а теплые только ближайшие батареи отопления, какую бы температуру не выставишь. Например, выставлено 55, секунд 20 работает, догоняет по показаниям на пульте до 65, и выключается, выставляешь 60, та же картина, догоняет температуру до 70 и выключается. Какая бы температура не была выставлена нагревает воду на 10 градусов выше и отключается. Ошибок на экране нет. Чистил фильтр грубой очистки (был грязноват, котел запущен в эксплуатацию осенью !!!). Не помогло. Почистил внутренний фильтр (был чистый). Не помогло. Думаю на встроенный насос. Но вроде работает, гудит. Куда копать даже не представляю. Возможно клапан внутри котла завис? Подскажите кто знает. Извините за много текста.
? (Владимир, Россия)
Igor 26
Сообщение #1057 : 05 Февраля 2018 года, 20:57
Для Bomboor попробуйте изменить настройки температур в инженерном меню пульта (инфа есть в нете)
Igor 26
Сообщение #1058 : 05 Февраля 2018 года, 21:02
Настройка газового котла Навьен, гистерезис включения...
mlhouse.ru›nastroika-kotla-navien-16-2017.htm
Влад 52
Сообщение #1059 : 05 Февраля 2018 года, 21:11
Здравствуйте. Нужна помощь по настенному котлу навиен 24айс. Установил его в 2009году. С недавних пор плохо стал нагревать воду ГВС. В душевой идет практический холодная вода. На выносном пульте выставил температуру ГВС на 60град, но при включении горячей воды на дисплее температура около 40 и котел отключается, 3-5сек он опять включается, так и работает включился, выключился но воду не нагревает. 2 раза промывал лимонной кислотой вторичный теплообменник, первичный не разу не снимал и не обслуживал. Может датчик какой грешит и отключает котел по температуре? Ошибок никаких нет. Буду очень благодарен за совет. Заранее  спасибо
Сергей 054
Сообщение #1060 : 06 Февраля 2018 года, 17:15
Здравствуйте. Вот в этом процитированном мной тексте и есть корень зла. Одно пытаемся устранить, но забываем о другом. В вашем случае мыть теплообменники оба! Проверить исправность переключения трехходового клапана и не забыть про всё остальное, что должно делаться при техническом обслуживании.
Вот, только не надо слов про лимонку, о том как-будто после такой промывки всё работало.
С лимонки, наверное, даже начинали многие сервисники и продвинутые потребители... но потом всё равно переходили к более серьёзным вещам- таким как бустер, кислоты например.
Сергей 054
Сообщение #1061 : 06 Февраля 2018 года, 17:32
Кем было произведено первое ,ВКЛЮЧЕНИЕ котла?  Ну не может обычный потребитель знать, что такое пуско-наладка котла. Поэтому это и есть ВКЛЮЧЕНИЕ. В противном случае, если б пуск котла осуществлялся сервисом, то Вы и не задавали здесь вопрос.
А вообще ищите проблему в циркуляции теплоносителя или балансировке системы отопления...
Сергей 054
Сообщение #1062 : 06 Февраля 2018 года, 17:45
Если всё таки обратить внимание при проведении такого рода мероприятий на то, что при включении вентилятора на подключенном дифференциальном манометре значение увеличивается на некоторое значение в большую сторону, до открытия газового клапана. Ну и визуальная высота пламени тоже имеет значение. А что площадь помещения небольшая?, раз уж вы решили максимально возможно, занизить давление газа.
Сергей 054
Сообщение #1063 : 06 Февраля 2018 года, 17:51
что можно сделать
Да и ещё, если вы боритесь с тактованием, то ещё и режимы работы по температуре воздуха или таймер, помогают.
Влад 52
Сообщение #1064 : 06 Февраля 2018 года, 18:14
Подскажите какими средствами можно промывать теплообменники? Читал, что не все средства подходят, некоторые разъедают стенки и теплообменник начинает течь. И как вы относитесь к промывке котла без разборки теплообменников?
Сергей 054
Сообщение #1065 : 06 Февраля 2018 года, 18:32
ОТРИЦАТЕЛЬНО. Первичный-наружное оребрение! Вторичный-оба контура! Без разборки и снятия это не произвести. А также самое элементарное это уплотнительные кольца, которые иногда надо ставить только новые, иначе бывает протечки не избежать. И вообще такие процедуры лучше доверить сервисникам, потому, что вероятность ошибиться очень велика. Я не потребитель и поэтому на оставшуюся часть вопроса отвечать весьма не корректно, дабы не вводить в искушение многих желающих самостоятельно проводить ремонт своего котла.
Страниц: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1195, пользователей - 18
AlexeyVL, Чистильщик, Shvet, Alex2214, Ильина Екатерина, Ратибор, Barmaley, Salavat 1777, Александрr, Перельман, Александр 156, Зойберг, doctorRaz, Evdbor, Storm amr, Yury G, Грариум, Владислава
