  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Потребители с большими пусковыми токами. Выбор мощности дизель-генераторной установки?
Количество просмотров - 3640
Sveta
Сообщение #1 : 29 Декабря 2009 года, 10:37
Всем доброе утро!
Хочу обсудить выбор дизель-генератора(ДГ) для потребителей 1 категории а именно:
1. пожарные насосы-30кВт+ насос подпитки-4кВт;
2. ЩОА-4,8кВт;
3.Шкафы автоматики пож. и охран. сигнализации шкаф управления топочной-3,8кВт.
Согласно рекомендаций заводов-изготовителей для нагрузок имеющих большие пусковые токи(пож. насос 30кВт имеет Iп/Iн=7,5) мощность ДГ необходимо увеличивать в 2,5-3 раза.В моем случае 30кВтх3=90кВт+12,6кВТ=102,6кВт,учесть нормальная работа ДГ при загрузке 70-90%, получается 102,6х1,2=123кВт активная мощность ДГ. Дорого и только из-за пускового тока.
Я хочу использовать устройство плавного пуска (УПП) для ограничения пускового тока пожарного насоса.Тем самым мощность ДГ получается 30+4+4,8+3,8=42,6х1,2=51кВт в 2,4 раза меньше.
Кто проектировал ДГ на двигатели (насосы)30кВт помогите пожалуйста, поделитесь своим опытом. Заранее спасибо.
? (Гомель, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #2 : 29 Декабря 2009 года, 10:50
а в цепи пожарного насоса можно что-то использовать? Если не изменяет память, то и защиты  в цепи этих насосов только от КЗ.
Sveta
Сообщение #3 : 29 Декабря 2009 года, 12:33
Тепловое реле точно нельзя, где можно посмотреть?
Сердолик
Сообщение #4 : 29 Декабря 2009 года, 12:58
не знаю (
АДЭС
Сообщение #5 : 02 Января 2010 года, 10:52
Доброе утро! Sveta.
В общем и целом, предложенный Вами расчет может служить техническим обоснованием для выбора дизельного агрегата ,но есть пара моментов на которые следует обратить внимание:
1.   Обратите внимание на тот момент , что все поставщики дизельных электростанций указывают полную мощность в кВА, учет коэффициента мощности целиком задача проектировщика, коэффициент мощности для АД не более 0,8 , соответственно делайте выводы;
2.   Работа насосов пожаротушения не является нормальным режимом эксплуатации оборудования, это так называемый послеаварийный режим работы, а значит смело берите 100% загрузки агрегата;
3.   Даже не думайте использовать УПП для пуска насосов пожаротушения, кроме общего снижения надежности, Вы ничего не получите, кроме того УПП на данную мощность само по себе достаточно дорогое устройство;
4.   Для снижения пусковой нагрузки на агрегат стоит предусмотреть задержку по времени  включения потребителей.
По всей видимости мощность агрегата для решения данной задачи находится в районе 100кВА, но эту цифру надо обосновать, с учетом  вышесказанного.
VladM
Сообщение #6 : 20 Января 2010 года, 14:53
Поддерживаю полностью. "Плавнику" в цепи пожарного насоса не место - в сравнении с обычным магнитным пускателем (для прямого пуска) это устройство очень сложное, легко убиваемое и ненадежное.
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 4
MiltonBoornEV, Чистильщик, Beroes Group, Сергей Л. П.
