  • Всего пользователей - 22007
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288122
Узел установки бортовго камня по ТКП 45-3.02-6-2005
Количество просмотров - 10066
Нарматыушчык
Сообщение #1 : 17 Декабря 2009 года, 11:27
На узле указан бетон под основание В15 по гост 26633-91,в нашем же проекте указана современная маркеровка бетона С12/15. Пришли замечания-откорректировать класс бетона основания под борт.
Вопрос-разве сейчас еще возможна маркировка класса бетона В? Ссылаются на ткп
Архитектор (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 17 Декабря 2009 года, 17:29
Все правильно говорят, Вы маркируете бетон по СНБ 5.03.01-02, но там есть такой раздел 1 Область применения
в которой указано
1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование бетонных, железобетонных и предварительно напряженных железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, изготовляемых из тяжелого, напрягающего и мелкозернистого бетонов средней плотностью не менее 2000 и не более 2800 кг/м3, эксплуатирующихся при воздействии температур не выше плюс 50 и не ниже минус 40 С, и устанавливают обязательные технические требования к ним, порядок, методы расчетов и конструирования.
1.2 Требования настоящих строительных норм не распространяются на бетонные и железобетонные кон-струкции гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытия автомобильных дорог и аэродромов, армоцементные конструкции, а также конструкции, изготовляемые из легкого, ячеистого и поризованного бетонов, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных вяжущих, на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетонов крупнопористой структуры, дисперсно армированного бетона.
поэтому в данном случае бетон нужно маркировать по ГОСТ 26633-91 согласно ТКП 45-3.02-6-2005
1.3.2. Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе.
Для бетонов установлены следующие классы:
по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80.
Инженер (Минск, Беларусь)
Нарматыушчык
Сообщение #3 : 17 Декабря 2009 года, 18:21
Спасибо
Sync 02
Сообщение #4 : 26 Декабря 2009 года, 20:57
Но, на мой взгляд [улыбка], подбетонка под бортовой камень никоем образом не относится к покрытиям автомобильных дорог - там если почитать гост (ГОСТ 26633 отменен во всех частях кроме гидротехнических сооружений и ПОКРЫТИЙ ад) особенные требования к бетону именно покрытий ад.
Экспертизе правда у нас все равно - и так и так проходит.
Генпланист (Брест, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #5 : 27 Декабря 2009 года, 02:02
Но, на мой взгляд , подбетонка под бортовой камень никоем образом не относится к покрытиям автомобильных дорог
А к чему Вы ее относите?
Sync 02
Сообщение #6 : 28 Декабря 2009 года, 09:29
Отнесу к обычным конструкционным бетонам по СТБ а не по ГОСТ. Может даже к фундаменту? бортового камня.
по ТКП Автомобильные дороги глава 3 Термины и определения: "Покрытие - Верхний, наиболее прочный слой дорожной одежды, непосредственно воспринимающий воздействие транспортной нагрузки, атмосферных факторов и определяющий основные транспортно-эксплуатационные качества дороги." - как-бы не совсем подбетонка подходит под это определение [улыбка]
MIP
MIP
Сообщение #7 : 28 Декабря 2009 года, 14:46
Понял, но в самом ТКП 45-3.02-6-2005, четко дана ссылка
2  Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические норматив-ные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации* (далее — ТНПА):
СНБ 3.03.02-97  Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов
СНиП 2.05.02-85  Автомобильные дороги
СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги
Пособие 3.03.01-96 к СНиП 2.05.02-85  Проектирование дорожных одежд нежесткого типа
СТБ 1071-97  Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Общие технические
условия
СТБ 1097-98  Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические условия
СТБ 1307-2002  Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия
СТБ 1521-2005  Материалы, укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог. Технические условия
СТБ 1544-2005  Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия
ГОСТ 3344-83  Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
ГОСТ 3634-99  Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Техничес-кие условия
ГОСТ 6666-81  Камни бортовые из горных пород. Технические условия
ГОСТ 8267-93  Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8591-76 Е  Люки для кабельных колодцев телефонной канализации. Технические условия
ГОСТ 8736-93  Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 23558-94  Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 23735-79  Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
* СНБ, СНиП, Пособие к СНиП, СТБ и ГОСТ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до замены на технические нормативные правовые акты в соответствии с Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».
ГОСТ 25607-94  Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 26633-91  Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по перечню ТНПА по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руковод¬ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
и не слова про СНБ 5.03.01-02
Примечание при этом нифига не разъясняет, так как оба норматива являются действующими, поэтому выбираем то на что ссылается сам норматив, экспертиза ведет себя так же.
Sync 02
Сообщение #8 : 28 Декабря 2009 года, 15:06
Я писал бетон и "В15" и "С12/15" - экспертиза и "В15" и "С12/15" - принимала.
Сей час по команде сверху пишу везде марку В15 ГОСТ26633 [грусть]. как на картинке узла.
Но на мой взгляд, правильнее указывать марку "С12/15 F100 СТБ 1544", чем ссылаться на ГОСТ26633 и марку В15.
MIP
MIP
Сообщение #9 : 28 Декабря 2009 года, 15:53
Может быть, но пока так. Надо все просто привести в порядок, но я так понимаю никому дела пока до этого нет. [улыбка]
Нарматыушчык
Сообщение #10 : 28 Декабря 2009 года, 16:12
Еще до размещения на форуме разбирал этот вопрос. В результате поменял марку на В (и маркировку борта и основания) по замечанию экспертизы.
Хотя по ткп 45-3.02-7-2005 п. 9.3.3 маркировка бетонного основания С12/15.
Класс бетона борта в действительности нормируется стб 1079-98 с указанием минимальной марки В30 (пункт 4,2,2).
Таким образом борт-В, бетонное основание-С.
MIP
MIP
Сообщение #11 : 29 Декабря 2009 года, 10:35
Только Вы забыли указать что заголовок п 9.3.3 звучит так
9.3  Устройство примыканий декоративных камней к сборному покрытию из плит тротуарных
т.е. Вы рассматриваете тротуарный борт как декоративный?
Нарматыушчык
Сообщение #12 : 29 Декабря 2009 года, 12:43
ТКП 45-3.02-7-2005 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ
9.3.3 Камни следует устанавливать в соответствии с проектной документацией на бетонное ос-нование класса по прочности на сжатие не ниже С12/15 по СТБ 1544, морозостойкостью не ниже F100, высотой не менее 0,10 м.
MIP
MIP
Сообщение #13 : 29 Декабря 2009 года, 14:37
Вам повторить вопрос?
Нарматыушчык
Сообщение #14 : 29 Декабря 2009 года, 15:32
Да, действительно, не прав. Извиняюсь
MIP
MIP
Сообщение #15 : 29 Декабря 2009 года, 15:58
Ну при чем здесь извинения, просто хочется знать почему Вы так думаете, может есть какая информация, потому как нормативы не совершенны это раз, второй момент могут быть нюансы прописанные в нормативах напрямую здесь не рассматриваемых.
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 9
Talya, Hazerdlis20, Андрей11, VadGKorn, Маркос, Дмитрий Е., Vikkkkktor, doctorRaz, AnatolyS
