  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Прокладка силовых кабелей 0,4 кВ в лотках. Нормированные расстояния между кабелями?
Количество просмотров - 85681
Rozzet 660
Сообщение #31 : 30 Июля 2014 года, 10:52
Добрый день!
Хочу сказать, что в пункте 2.3.124 ПУЭ черным по белому написано: "Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. " и исключений не представлено. Значит, что это касается любых сечений силового кабеля. Даже если пользоваться другими нормативными документами - нарушать ПУЭ нельзя.
Понятное дело, что монтажники плюнут и сделают так,как им удобнее. Но думаю, что на экспертизе придерутся.
Posetitel
Сообщение #32 : 30 Июля 2014 года, 17:46
но глава 2.3 распространяется на кабеля, сечением болеее 16мм2, для кабелей меньшего сечения такого требования нет
Rozzet 660
Сообщение #33 : 30 Июля 2014 года, 19:38
Глава 2.3 Распространяется и на кабели с меньшим сечением(2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. ). Если вы прокладываете кабель в кабельном сооружении,то автоматически попадаете в главу 2.3 (кабельные линии напряженим до 220 кВ), т.к. в 2.1(электропроводки) эта часть вопроса не оговаривается.
Главой 2.1 можно пользоваться в случаях:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
1.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
2.При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
3. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
А если у Вас кабельная эстакада, двойные полы, кабельный канал, галерея и т.д., то придется использовать 2.3.
Я понимаю это так.
Rozzet 660
Сообщение #34 : 30 Июля 2014 года, 19:40
К тому же, глава 2.3 не нормируется сечением кабеля.
Posetitel
Сообщение #35 : 30 Июля 2014 года, 20:03
Вот так парадоксально написано ПУЭ, что вызывает разночтения.
В принципе, в самом начале гл 2.1. написано: "Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)...
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3."
Так что внутри зданий и сооружений гл. 2.1. все же оговаривает прокладку.
Но можно ли трактовать понятие "электропроводки вторичных цепей" как прокладку контрольных кабелей? Мне не ясно.
Про кабели силовые четко сказано: "небронированные с резиновой или пластмассовой изоляцией", применяемые сейчас кабели ВВГнг под это понятие подходят. Гл. 2.1. определяет сечение силовых кабелей, на которые она распространяется, остальные сечения попадают под действие главы 2.3. В главе 2.1. об этом сказано. То, что в главе 2.3. уже не конкретизировали сечения силовых кабклей вовсе не значит, что меньшие сечения должны удовлетворять требованиям этой главы, т.к. они попадают под действие гл. 2.1.
Rozzet 660
Сообщение #36 : 30 Июля 2014 года, 20:18
Зачем же тогда в главе 2.3 упоминаются кабели сечением,меньшим 16 мм2, если она на них не распространяется? (2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).
Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).
И если Вы считаете что для кабелей, сечением меньше указанного главы 2.1 достаточно-то как Вы поступите, когда возникнет вопрос о взаиморезервирующих кабелях, о вышеперечисленных мною кабельных сооружениях и т.д.?В 2.1 об этом ни слова.
Posetitel
Сообщение #37 : 30 Июля 2014 года, 20:43
Да, прокладку именно в кабельных сооружениях, получается регламентирует гл. 2.3. Но если Вы будете прокладывать, например, в щитовой, это уже не будет кабельным сооружением, и необходимо пользоваться главой 2.1.
Rozzet 660
Сообщение #38 : 30 Июля 2014 года, 21:26
Теперь я с Вами согласна [улыбка]
Сообщение #39 : 30 Июля 2014 года, 21:35
нет
если говорить  о ПУЭ, то 2.1 - электропроводки, 2.3 - кабельные линии, а  в щитовая или иное-другое дело...
Posetitel
Сообщение #40 : 31 Июля 2014 года, 07:04
ну мы как раз говорим о кабелях, которые необходимо прокладывать в электрощитовой, по каким нормам это делать. решили, что по ПУЭ 2.1
Rozzet660, причем здесь я говорю лишь о формальных требованиях норматива, если же сделать по 2.3. приняв некоторый запас плохого ничего не будет.
Rozzet 660
Сообщение #41 : 31 Июля 2014 года, 11:31
Ну получается, что 2.3 подстраховывает лишний раз, т.к. в ней больше ограничений.
Сейчас как раз я занимаюсь прокладкой кабеля в двойных полах релейного зала здания КРУЭ 110 кВ в составе гидроэлектростанции. И конкретно в моем случае я учитываю правила главы 2.3. Это еще раз доказывает, что все случаи индивидуальны.
Posetitel
Сообщение #42 : 31 Июля 2014 года, 12:17
двойной пол - кабельное сооружение, значит гл.2.3.
Сообщение #43 : 31 Июля 2014 года, 22:49
Не в каб сооружение еще дело. Сети электростанции-кабельные линии по старым нормам ПУЭ еще и потому, что вторичные цепи-кабельные линии, а не электропроводки. В основе отнесения норм 2.1 или 2.3 согласно ПУЭ лежит все-таки определение электропроводка это или кабельная линия,а  тип прокладки не является определяющим фактором.
PS Для сетей электростанций в ПУЭ целый раздел посвящен, не говоря уж об отраслевых документах. Поэтому пример не совсем корректный, думаю
Posetitel
Сообщение #44 : 01 Августа 2014 года, 10:18
Согласен, но сейчас рассуждаем как трактовать нормы.
Из чего это следует?
Сообщение #45 : 01 Августа 2014 года, 10:31
-2.3.1 пуэ
-3.17 снип 3.05.06
-Смысл норм(когда писались, имелись ввиду 2.1 именно в первую очередь провода, которые сейчас не примен практически)
-опыт сдачи объектов
-подход вниипо (смелкова)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 4
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor
