  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Прокладка силовых кабелей 0,4 кВ в лотках. Нормированные расстояния между кабелями?
Количество просмотров - 85596
Михаилъ
Сообщение #16 : 23 Января 2014 года, 14:11
И как на практике в лотках создают эти зазоры?
Tag
Сообщение #17 : 23 Января 2014 года, 14:47
никак )))
ну либо стяжками
Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
Сообщение #18 : 24 Января 2014 года, 08:51
Дырявить днище лотка и стягивать через отверстия...мда...
Tag
Сообщение #19 : 24 Января 2014 года, 09:12
ну, лоток может быть перфорированый
ну, а так встречаются различные "разделители", у ДКС что-то подобное есть, но на практике ни разу не встречал, да и ни один Заказчик ни разу такого не просил
Дмитрий 1971
Сообщение #20 : 24 Января 2014 года, 09:17
Зачем нужны зазоры между кабелями, ни где это не нормируется.
И вообще это бредовая тема.
Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Tag
Сообщение #21 : 24 Января 2014 года, 09:19
Дмитрий 1971, то бишь перечисленные выше документы для вас ничто? Тогда может поведаете миру в соответствии с какими нормативами вы делаете прокладку кабеля?
Дмитрий 1971
Сообщение #22 : 24 Января 2014 года, 10:01
Где и какие документы, ни где  не нормируется.
Дмитрий 1971
Сообщение #23 : 24 Января 2014 года, 10:02
Нормируется расстояние между слаботочкой и 0,4кВ
Master-shu
Сообщение #24 : 25 Января 2014 года, 12:42
Перегородка SEP Hxxx Lxxx использовали. В принципе при толковом чертеже (есть разрезы трасс) разводки даже удобно.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сообщение #25 : 25 Января 2014 года, 14:28
Дмитрий 1971
ПУЭ
Pantera
Сообщение #26 : 27 Января 2014 года, 08:35
Угу, я понял. Т.е. что касается кабелей сечением до 16 мм.кв. - пучок, >16 мм.кв. - с отступом в диаметр. Ок, т.е. для кабелей >16 мм.кв. понятие "многослойной прокладки" не актуально? Т.е. если кабель >16 мм.кв. - по бокам должно быть (по науке) свободное место в диаметр кабеля, и на этом кабеле никакие другие прокладываться не могут? Поверх него всмысле.
см ПУЭ, п.2.3.124 - для контрольных и последняя строка после 6 подпункта для силовых: кои в пучках и многослойно нельзя!!
Dees
Сообщение #27 : 13 Мая 2014 года, 21:35
Вечер добрый! Вопрос такой? нормируется ли расстояние между отдельными жилами силовых проводов. Подрядчик запитал оборудование отдельными жилами 50 кв.мм. по лоткам, теперь при работе установки кабеля в лотках трещат. Чем сильнее нагрузка тем сильнее треск. Как избавиться от этого?
Сообщение #28 : 13 Мая 2014 года, 21:49
Попробовать увязать провода в пучёк 3Ф+0, как в кабеле.
Павел-В
Сообщение #29 : 14 Мая 2014 года, 06:01
Если жилы одной линии разложены по разным лоткам, тогда заставить подрядчика переложить все пучками.
Если нет, то информации недостаточно.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #30 : 14 Мая 2014 года, 06:05
Почитайте вот этот РД, посмотрите Приложение 6:
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 671, пользователей - 8
Imp, Алексей У., Чистильщик, РоманC, Shvet, Beroes Group, Alex2214, Максим Г.
