  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Значения токов короткого замыкания Ik", Is, Ik. Что указывать в качестве тока на шинах?
Количество просмотров - 4606
Геркон
Сообщение #1 : 09 Декабря 2009 года, 11:23
В документации на газотурбинную установку указаны различные значения токов КЗ, а именно:
Ik" - Initial short circuit current  3~ (начальное значение тока КЗ)
Is - Max. peak current  3~ (максимальное пиковое значение тока КЗ)
Ik - Sustained short circuit current 3~ (длительный ток КЗ)
Какой из этих токов следуюет указывать как ток КЗ на шинах за установкой.
В частности необходимо для выбора автоматов, по их стойкости токам короткого замыкания.
VladM
Сообщение #2 : 09 Декабря 2009 года, 16:13
Конкретные цифры в кило-амперах естественно засекречены. Как говорится "не болтай"...
Для проверки шин и аппаратов по электродинамической стойкости надо брать максимальное значение из всех представленных. Думаю это Ik''.
Для проверки отключающей способности автомата - установившийся ток КЗ (Ik).
Геркон
Сообщение #3 : 09 Декабря 2009 года, 16:21
Ничего подобного. Вот -
Ik" - 40,5 кА
Is - 84,1 кА
Ik - 11,2 кВ
Новый П
Сообщение #4 : 09 Декабря 2009 года, 16:58
Is соответствует понятию "ударный ток к.з." в советской литературе, следовательно его используем для проверки на динамическую стойкость шин и аппаратов.
Ik используем для проверки на термическую стойкость по токам к.з. шин, кабелей, аппаратов.
куда использовать Ik" не знаю.
VladM
Сообщение #5 : 09 Декабря 2009 года, 17:26
Ik" - 40,5 кА
Is - 84,1 кА
Ik - 11,2 кВ
Ясно, тогда я бы сделал так:
- для проверки шин и аппаратов по электродинамике берем Is=84.1кА (думаю, это амплитуда ударного тока 3ф-КЗ),
- отключающую способность автомата (Ics) сравниваем с Ik''=40.5кА или с 40.5кА/1.42=28.5кА - не уверен с чем именно, т.к. это либо амплитудное либо действующее значение тока 3ф-КЗ, существующее кратковременно пока не затухнут токи в цепи возбуждения и демпферной клетке - короче автомат нужен на Ics либо 30кА либо 50кА и я бы не рисковал, а взял 50кА.
- по термической стойкости (Icw) главных цепей я не соглашусь с Новый П - надеюсь он меня извинит; дело в том, что установившийся ток трехфазного КЗ синхронного генератора меньше чем установившийся ток однофазного КЗ этого же генератора: Ik3; поэтому термическое действие рекомендую проверять по установившемуся току 1ф КЗ.
Геркон
Сообщение #6 : 10 Декабря 2009 года, 11:08
Спасибо за помощь и разъяснения. Действительно ошибся в единицах.
VladM
Сообщение #7 : 10 Декабря 2009 года, 14:01
На самом деле, Геркон, рекомендую Вам на всякий случай запросить производителя на предмет тока термостойкости, ибо как говорил Иван Васильевич Бунша (х/ф "Иван Васильевич меняет профессию") "меня терзают смутные сомнения":
а). термостойкость проверять по установившемуся току однофазного КЗ, который неизвестен (?),
или
б). термостойкость проверять по Ik"/sqrt(2)=40.5/1.42=28.5 кА.
Поэтому задайте вопрос производителю - каковы требования к автомату защиты по номинальному кратковременному допустимому току (Isw)?
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 4
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav
