  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Единица холодопроизводительности "фригория" (frigorie). Методика перевода в кВт?
Количество просмотров - 11985
Вед. Технолог
Сообщение #1 : 10 Ноября 2009 года, 14:48
Прошу помощи в разъяснении единиц "фригокал".
Как это по отношению к кВт?
Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Coolerd
Сообщение #2 : 10 Ноября 2009 года, 15:03
Вы уверены, что именно "фригокал"? Похожее есть только "фригория", обозначается "фг". 1 фг=4186 Дж. Единица запрещена с 31.12.1977 г.)
Обратите внимание: 1 калория=4,186 Дж, т.е. 1 ккал=1 фг=4,2 кДж=4,2 кВт*с=1,16 Вт*ч
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Вед. Технолог
Сообщение #3 : 10 Ноября 2009 года, 20:29
Спасибо большое, что вы откликнулись на мою просьбу. Я не холодильщик, поэтому плаваю в таких вопросах, но в паспортах на итальянские холодильные фреоновые установки приводится холодопроизводительность в "фригокал/час".
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #4 : 10 Ноября 2009 года, 21:00
А можно вообще привести написание оригинала?
Например, на сайте Морена холодопроизводительность указана в Вт
Александр Второй
Сообщение #5 : 10 Ноября 2009 года, 22:12
Прошу помощи в разъяснении единиц "фригокал". Как это по отношению к кВт?
Посмотрел в своих словарях по итальянскому и выяснил, что тревога ложная [улыбка]
FRIGO - ХОЛОДИЛЬНИК, то есть под "frigocal" итальянцы понимают калорию холода (т.е. frigocal = калория)
Coolerd
Сообщение #6 : 11 Ноября 2009 года, 09:44
Что ж Вы про время сразу не сказали?
Смотрите, если эта единица измерения фригория, то зависимость такая:
1 фг/ч = 4200 Дж/ч = 4,2 кДж/ч = 1,16 Вт
Если эта единица измерения калория, то тогда зависимость такая:
1 кал/ч = 4,2 Дж/ч = 0,00116 Вт
Вед. Технолог
Сообщение #7 : 11 Ноября 2009 года, 17:28
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Но так и непонятно, калория или фригория. Разница в 1000 раз.
Coolerd
Сообщение #8 : 11 Ноября 2009 года, 17:39
Ситуацию можно решить по-другому.
Узнайте модель компрессора, производителя компрессора стоящего в этой установке. По каталогам производителя компрессоров можно без проблемм выяснить производительность компрессора на нужном режиме работы установки и соответственно узнать какая мощность самой установки. Точно так же можно попробовать выйти на ориентир мощности по данным испарителя.
Данные по марке компрессора можно найти как в самом паспорте (в 90 % случаев указан у буржуев), так и на шильде компрессора. Напишите её, плюс желателен хладагент и температурные режимы работы установки и я попробую Вам помочь с Вашей проблеммой.
Александр Второй
Сообщение #9 : 11 Ноября 2009 года, 18:32
99% что калория!
Вед. Технолог
Сообщение #10 : 12 Ноября 2009 года, 09:54
Я тоже больше склоняюсь  к тому, что это калория. А в отношении паспорта, то никакой информации, кроме спецификации оборудования из проекта, экспертизу которого я сейчас провожу, у меня нет. Есть марка холодильной установки фирмы Polaris - "Cooler 250S" c производительностью 263418 фригокал/час при t=+5 или 168990 фригокал/час при -8 град, N уст.=39 кВт, хладагент -гликоль.
Coolerd
Сообщение #11 : 12 Ноября 2009 года, 10:15
Рассуждаем:
Хорошо, возьмем данные при -8 - они более похожи на правду.
если это фригория, то 168990 фг/ч = 196028 Вт = 196 кВт
если это калория, то 168990 кал/ч = 196 Вт = 0,2 кВт
Потребляемая мощность указанная вами равна 39 кВт. Подумав логически становиться понятно, что машина, которая затратит 39 кВт, для того, чтобы произвести 0,2 кВт холода никому не нужна со своей экономикой.
Вариант, когда затратив 39 кВт мы получим 196 кВт холода уже приемлемей [улыбка] Только вот холодильный коэфф. = 5 (холодопроизводительность / потребляемую мощность) довольно высок, обычно он равен около 3.
Но подводя итог, можно однозначно сказать, что судя по представленным Вами данным ваша единица измерения это ФРИГОРИЯ
Александр Второй
Сообщение #12 : 12 Ноября 2009 года, 10:25
Все-таки бы вы, Вед. Технолог, написали точно, как указана единица на иностранном языке!
frigocal или frigocсal?
Вед. Технолог
Сообщение #13 : 12 Ноября 2009 года, 11:11
Уважаемый Александр Второй, я бы с удовольствием написала на иностранном единицу, если бы это видела, в спецификации проектировщик написал так, как я указала в предыдущем сообщении.В "яндексе" я набрала эту единицу и мне открылся один единственный файл с оборудованием, в состав которого входит холодильная машина с производительностью, указанной в таких единицах, но тоже по-русски, и именно так,как я указала.
Особая благодарность Coolerdу - логика "железная", не поспоришь. Спасибо и Вам, А2 за желание помочь. Это оборудование предложил заказчик винодельческого предприятия, где собирается его применять для обработки вина холодом, проектировщик поставил, и пусть это будет на их совести.
Александр Второй
Сообщение #14 : 12 Ноября 2009 года, 12:16
Мне кажется, надо все-таки напрячь этого проектировщика или найти оригинал паспорта этой установки, т.к. от написания может быть существенная разница
в первом случае это калория, а во втором уже килокалория. И тогда в первом случае действительно глупо иметь оборудование, которое
, а во втором случае это будет уже 39 кВт для 200 кВт холода.
Все-таки попытайтесь узнать у этого проектировщика, где он взял единицу измерения и как она в оригинале называлась, тогда вы правильно поступите.
Яндекс - это российский поисковик, а т.к. оборудование итальянское, то лучше бы поискать еще через Гугл [подмигиваю]
Вед. Технолог
Сообщение #15 : 12 Ноября 2009 года, 13:57
ОК. Я так и поступлю.
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 2
sergey158, Чистильщик
