  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
AutoCAD. Как создать новый тип линии, который отсутствует в стандартном наборе?
Количество просмотров - 109339
Akymbekov
Сообщение #76 : 22 Октября 2015 года, 14:25
Добрый день!
Помогите пожалуйста создать линию проектируемого ВОЛС, кабель связи под землей, длина пунктира 10мм, высота наклонных пунктиров 4мм, расстояние между ними 2мм,
(43.37 Кб, 356x224)  [скачать]  [загрузок: 1906]
? (Бишкек, Кыргызстан)
Антониони
Сообщение #77 : 23 Октября 2015 года, 07:05
Не знаю по вашим ли габаритам выполнено, но мы применяли вот такое
* svyaz.lin
(0.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 291]
Хава
Сообщение #78 : 06 Ноября 2015 года, 13:29
Добрый всем день! Помогите с созданием своего типа линии. Пример см. вложение.
* Своялиния.rar
(16.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 191]
Инженер (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #79 : 06 Ноября 2015 года, 13:53
Я не большой специалист, но по моему ваш тип линии состоит из формы, наложенной на линию состоящую из точки и пропуска. То есть основа - точка через определенные промежутки. А к ней привязывается форма. А сама форма состоит из вертикальных линий и двух горизонтальных линий, отстоящих вверх и в низ от основы.
Меняя параметры в файле Дамбы_огр.lin можно сдвинуть их туда или сюда, но результат будет кривой.
Мне кажется надо редактировать файл damba.shp, а с этим я дел не имел и подсказать не могу.
Попробуйте в Экспрессе сделать другой тип линии - дорисовать слева от вертикальных линий горизонтальные, что бы ваш "рисунок" был как бы в середине горизонтальных линий.
Хава
Сообщение #80 : 06 Ноября 2015 года, 14:03
Спасибо за совет! Но пыталась сделать так, результат еще хуже.
Пробовала делать через мультилинию. Отдельно верхнюю и нижнюю линии создавала.
Получила отдельные части. В общем застряла на элементарном...
Антониони
Сообщение #81 : 06 Ноября 2015 года, 14:31
Ну пока могу посоветовать сделать так:
- в блок занести ваш "рисунок"
- нарисовать мультилинию из двух параллельных линий
- разметить вашу линию блоками с вашим рисунком
Далеко не лучший вариант, но все же вариант.
ДОПОЛНЕНИЕ
Ошибка! Нельзя разметить мультилинию. Зато можно обычную полилинию разметить блоками с нужной ориентацией
Хава
Сообщение #82 : 06 Ноября 2015 года, 14:42
Может подскажите, в каком направлении двигаться по созданию линий такого типа?
Вот вариант, что вы рекомендовали.
* Своялиния-1.rar
(17.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
Антониони
Сообщение #83 : 06 Ноября 2015 года, 15:06
Видите ли... Сам тип линии подразумевает что это ОДНА линия и в ней элементы идут один за другим. Например линия, пропуск, точка, буква и т.п. И описание линии заточено именно под это дело - последовательность элементов.
В вашем случае надо провести две параллельные линии плюс рисунок. Рисунок и часть линии с ним выполнены в формах, с которыми я дел не имел.
Далее - этот ваш рисунок вставляется БЕЗ изменений в линию. Но между рисунками все равно должен быть кусок линии-основы. Именно основа растягивается когда вы изменяете длину - если помещается рисунок, то он отрисовывается, если нет - отрисовывается основа. У вас основы как таковой нет, поэтому получаем что либо между рисунками пустое место (как у вас было изначально), либо линия (как в последнем варианте).
Возможно такие линии и можно сделать, но надо найти хоть какой-то пример. Я не представляю пока как это можно сделать через тип.
Второй вариант - мультилиния. Но тут проблема в том, что верх и низ должны быть точно зеркальны. То есть рисуем одну линию нового типа, рисуем другую линию нового типа зеркальную первой и получаем мультилинию. НО!! при поворотах длина одной линии (нижней например) будет меньше чем другой. Пусть не намного, но все же это может дать нарушение зеркальности. Это теория и ее надо проверять, я такое не делал.
Третий вариант, как писал выше - использовать разметку блоком по полилинии. То есть нарисовать нужную линию, потом разметить ее блоком и через подобие нарисовать вторую линию границы.
И второй и третий вариант надо пробовать. Возможно один из них существенно упростит вам жизнь, но нужного результата вы ими не получите. А по первому варианту пока ничего предложить не могу - надо искать либо гуру, либо пример сложной линии.
Хава
Сообщение #84 : 09 Ноября 2015 года, 15:28
Антониони, спасибо за информацию! Сделала пока через мультилинию. Смещение при поворотах есть, но незначительное. Может потом найду больше информации по сложным типам линий.
Аленkа
Сообщение #85 : 14 Ноября 2015 года, 20:08
Всем привет!!! [улыбка]
Ну и конечно же пишу о помощи в написании линии....
которая идет по ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям,  табл. 10 п.11а
Есть линия волнистая, пробовала ее переделать вставить пробел и точку....но разрыв линии не там идет.... [рыдаю]
Пожалуйста, помогите, как написать код для линии... а то эксперт мне уже всю плешь скоро проест, что не той линией обозначаю уровень грунтовых вод ....вот ток понять не могу в чем прикол, чтоб эта линия стала теперь волнистой ..а не прямой как ранее... [непонятно]
* GOST 2.303-68 - волнистая.lin
(0.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 144]
(12.7 Кб, 724x117)  [скачать]  [загрузок: 1890]
Геолог (Уфа, Россия)
Антониони
Сообщение #86 : 16 Ноября 2015 года, 08:56
Файл ваш не открылся у меня - ошибка описания типа линии.
А нельзя просто взять не линию, а сплайн и дать ему тип линии штрихпунктирный?
Аленkа
Сообщение #87 : 16 Ноября 2015 года, 09:39
  Линия сплайн гуляющая....ее так точно не нарисуешь ...помучиться придется.....
Антониони
Сообщение #88 : 16 Ноября 2015 года, 11:46
Ну если по прямой - нарисовать прямоугольники и потом по ним рисовать сплайн.
Но вообще ГОСТ регламентирует тип линии, но не расстояние между штрихами/пунктирами. Неужели от вас требуют такой высокой точности повторения изображения ГОСТа?
ArtistAvidaDollars
Сообщение #89 : 19 Февраля 2016 года, 14:22
Подскажите ссылкой на тему, как узнать код добавленной линии в чертеж (загружена линия в проект, хочу повторить её код и добавить в свой шаблон)
Антониони
Сообщение #90 : 20 Февраля 2016 года, 11:00
Не задавался таким вопросом ни разу...
По идее все линии должны быть в папке support в файлах *.lin
Надо там поискать по названию.
Например тут c:\Program Files\AutoCAD 2007\UserDataCache\Support\ ну или в аналогичной папке у вас
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
