  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
AutoCAD. Как создать новый тип линии, который отсутствует в стандартном наборе?
Количество просмотров - 109267
Rusty Raid
Сообщение #31 : 22 Сентября 2011 года, 23:16
а у меня такая проблема.линии я создаю с помощью make shape & make linetype и все хорошо..но бывает что при вычерчивании линии, при повороте возникает большой разрыв..то есть не видно вершины угла поворота..как я понимаю в вершине должна либо точка находиться либо преломляться отрезок.но у меня всегда преломляется отрезок - я хочу точку..где это прописать?или может надо как-то начальную и конечную точку определенно задавать в пункте make linetype??
Будущий инженер (Гомель / Минск, Беларусь)
Comandante
Сообщение #32 : 29 Сентября 2011 года, 11:11
Будущему инженеру:
Есть подозрение, что "хочу точку" так хотением и останется. Разве что использовать линию, состоящую только из точек. AutoCAD генерирует линии таким образом, чтобы на месте перегиба были именно штрихи. Можно конечно попробовать поэкспериментировать с системной переменной PLINEGEN, но это, во-первых, применимо только для 2D полилиний, да и вряд ли это чем-то поможет...
Из хелпа:
Для полилинии имеется возможность центрировать образец типа линий в пределах каждого сегмента, либо размещать его непрерывно по всей ее длине. Управляет этими режимами системная переменная PLINEGEN.
Тип: Целый
Сохранен в:  Чертеж
Начальное значение: 0
Управляет созданием типа линии вокруг вершин 2D полилиний. Не действует для полилиний с сегментами переменной ширины.
0 Создает полилинии, начинающиеся и заканчивающиеся со штриха в каждой вершине
1 Создает линии заданного типа, не прерывающиеся в вершинах полилинии
? (Минск, Беларусь)
Rusty Raid
Сообщение #33 : 29 Сентября 2011 года, 11:59
действительно.."хочу точку" осталось хотением.в вершине угла поворота должен быть только штрих..единственно что я придумал это создавать типы линий из малых форм и каждую из них начинать и заканчивать коротким штрихом..4 из 5 получается то что надо))
Hurrah
Сообщение #34 : 08 Ноября 2011 года, 16:46
После создания типа линии с текстом сам текст стал отображаться вертикально, хотя в стиле Standard задано отображение текста с наклоном 15 град. Подскажите как сделать чтоб и в линии сохранялся наклон текста 15 градусов.
Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #35 : 08 Ноября 2011 года, 22:55
Если мне не изменяет мой склероз, то наклон самого текста задавть в настройках самого типа линии невозможно, а из настроек стиля как я понимаю наклон начертания не берется.
Инженер (Минск, Беларусь)
Hurrah
Сообщение #36 : 08 Ноября 2011 года, 23:17
Да именно так. Из настроек стиля не берется.....
MIP
MIP
Сообщение #37 : 08 Ноября 2011 года, 23:40
Как вариант, создание файла форм с уже наклонным начертанием символов.
Shiragiku
Сообщение #38 : 08 Января 2012 года, 18:49
Подскажите, а возможно создать линию из каких либо объектов, например, кругов залитых цветом и пробелов?
Озеленитель (Челябинск, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #39 : 04 Июня 2012 года, 17:19
Примерно как показано на рисунке, только без линий?
(7.31 Кб, 426x316)  [скачать]  [загрузок: 5769]
OlegRS
Сообщение #40 : 07 Июня 2012 года, 12:14
Помогите создать тип линии.Уже 4 часа ничего не выходит!!!
Заранее благодарен!
(83.87 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 5751]
Shiragiku
Сообщение #41 : 09 Июня 2012 года, 08:53
[Вложение №]
Да
MIP
MIP
Сообщение #42 : 12 Июня 2012 года, 09:28
Заранее благодарен!
Вот код для линии
Код:
*ГраницаЗоныСанитарнойОхраны, Граница санитарной зоны -- + -- + -- + --
A,10,-1,2,[ZABOR,mip.shx,s=4,X=0.0,Y=-2],2,-1
и нужен файлик вот из этого сообщения
Если что то не так, пишите замечания.
MIP
MIP
Сообщение #43 : 12 Июня 2012 года, 09:51
Shiragiku
Вот код,
Код:
*OGR_II_P,проект огр группа II
A,0.000000001,-6,-1,[KR2FILL,mip.shx,s=1],-1
потребуется тот же файл что и в предыдущем сообщении и есть одно но, на концах  всегда будут отрезки.
Rusty Raid
Сообщение #44 : 12 Июля 2012 года, 16:19
доброе время суток.столкнулся опять с такой проблемой при создании типов линий через make shape & make linetype..но когда передаю чертежи и типы линий другому инженеру то у него они не отображаются..и главное при ручной загрузке типов линий выдает мат "некорректное определение типа линий.." как с этим бороться?какой смысл создавать типы линий свои если их потом передать нельзя?!!!
MIP
MIP
Сообщение #45 : 12 Июля 2012 года, 23:02
А давайте проверим, выложите файл с таким типом линий люди посмотрят насколько все плохо.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
автор: Vikkkkktor
17 Апреля 2024 года, 22:48
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 2
Чистильщик, Neverlock
